Dabar yra 2024 04 28, 17:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Reikia "lempininkų" pagalbos derinant vinilo korek
Reikia "lempininkų" pagalbos derinant vinilo korek |
Parašytas: 2007 10 16, 20:59 |
marus rašo: |
Dar schemoje parodyti kondensatoriai C4, C5 bei gal dar C2, kaip suprantu, taip pat turėtų būti neelektrolitiniai? Kol kas pas mane sudėti elektrolitiniai, nes tokius buvo paprasčiausia įsigyti. Ką patartumėte? |
Šie būtinai turi būti neelektrolitiniai ir priedo tikslių nominalų. Kaip ir varžos apie juos. Jie apsprendžia RIAA korekcijos kreivę. Elektrolitiniai gi kaip taisyklė yra netikslūs, be to dar turi kitokių trūkumų. |
Parašytas: 2007 10 16, 22:02 |
marus rašo: |
Taip išjungus stiprintuvą, jis dar kurį laiką veikia ir fonas išlieka. |
Reikia ekranuot stiprintuva
marus rašo: |
Man tik ydomu,kur gavai 3400pF elektrolita
0,01mkF ir 3300pF (pridejus 100pF bu reikiama reiksme) turiu popieriniu rusisku,naudotu
1mkF/250V tik pleveliniu K73-17
Jei neturi ant greituju kur paimt,parasyk i PM
Sutarus galesi rytoj uzsokt pas mane i garaza(raudonu plytu prie Gulbynes),pasiimsi. |
Parašytas: 2007 10 17, 08:35 |
Contax rašo: |
Žodžiu schemutė netikusi, kadangi iš prigimties uždeda ribojimus po jo einančio stiprintuvo parametrams. |
Gal dar šioje schemoje (be to 10mkF kondiko) yra kokių nors trūkumų, kuriuos reikėtų pakeisti? |
Parašytas: 2007 10 17, 10:08 |
marus rašo: |
Contax rašo: |
Pagrindinis trūkumas parinktoje lempoje. Kadangi du triodiniai laipsniai su padoresnėmis lempomis neduoda pakankamo stiprinimo, panaudota 6N2P, kuri yra santykinai didelio stįiprinimo, bet kartu ir didelės vidinės varžos. Tai neleidžia pasiekti patenkinamai mažos korektoriaus išėjimo varžos. Dešimčių kiloomų išėjimo varža per didelė normaliam korektoriui. Be to, 6N2P nėra audiofilinė lempa |
Parašytas: 2007 10 17, 12:32 |
Na, pirmoji yra normali, neblogai veikianti schema, gale stovi dar viena lempa, nuimanti krūvą problemų. Panašią esu padaręs, tik su kitomis lempomis, veikia pas mane ir dabar. Antroji turės tuos pačius trūkumus, kaip ir ta kurią dabar niurkai Trūks stiprinimo ir bus bėdos su didele išėjimo varža. Siūlyčiau daryti panašų į pirmąjį variantą, su lempomis 6N14P (6N24P), yra Evitoje po 2-3 litus. Gale pastatyti vieną 6N1P ar panašią abiems kanalams. |
Parašytas: 2007 10 17, 16:00 |
Ok, vėliau pabandysiu sulipdyti pagal tą geresnę schemą. O kol kas, kad ir su prastomis dalimis, bei lempomis, bet pilnai užbaigsiu pagal šią. Bus galima, vėliau, abu stiprintuvus palyginti. Tuo labiau, šitam, jau turiu visas reikiamas dalis.
Dar klausimas prie to paties: lempoje tarp triodų yra ekraninis tinklelis, ar tiesiog ekranas. 6N2P lempoje 9 kojelė. Ar ją reikia, galima, prijungti prie bendros žemės? Kol kas, aš, nepajungiau niekur. Jei ne prie bendros žemės, tai kur jį reikia pajungti? O gal nereikia... |
Parašytas: 2007 10 17, 19:21 |
marus rašo: |
Garsiniuose dažniuose nelabai svarbu tas ekranas. Paprastai jis įžeminamas. |
Parašytas: 2007 10 17, 21:13 |
Teko matyti schemų, kai vienas dvigubas triodas naudojamas abiems stereo kanalams. Ar toks naudojimas nepablogina kanalų atskyrimo? Juk skirtingų kanalų signalas stiprinamas toje pačioje lempoje. |
Parašytas: 2007 10 18, 10:11 |
marus rašo: |
Jei stiprinti radiodažnius, tai pablogins, jei garsinius, tai ne. |
Parašytas: 2007 10 18, 10:45 |
Gal jau ir nusibodau su savo klausmais, bet ką darysi, kai nežinai, tai geriau paklausti prieš darant...
Taigi, norėjau paklausti kokią funkciją, mano schemoje atlieka kondensatoriai C3 ir C6? Lyginant su šiomis schemomis http://www.audionote.co.uk/articles/tweak_ai_p2_phono_mod_01.shtml , tai pirmoje tokių kondensatorių visai nėra, antroje tik vienas ir tai palyginus nedidelio nominalo.
Contax, jūsų korektoriaus schemoje, kaip suprantu, toks irgi tik vienas. Tai gal ir man jų nereikia?
PS: kai jau nusibos mano klausimai- perspėkit, kad daugiau neklausinėčiau. |
Parašytas: 2007 10 18, 11:51 |
marus rašo: |
C3 ir C6 yra anodinio maitinimo filtras, skirtas pulsacijoms filtruoti. Gali būti paprastesnis ar sudėtingesnis, priklausomai kas prieš jį dar eina. Pas mane, jei atidžiau pažiūrėtum stovi irgi du, atitinkamai C4 ir C6. Plačiau:
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps_filters.html |
Parašytas: 2007 10 20, 10:29 |
marus rašo: |
Contax rašo: |
Apskritai, kai stiprintivą išjungiame, jis dar kurį laiką veikia, ar tuo momentu girdisi tas fonas? |
Pakeitus elektrolitinius maitinimo kondensatorius (470mkF ir 220mkF) į popierinius rusiškus (po 50mkF) stiprintuvui esant įjungtam, fonas yra, o išjungus, kai jis dar kurį laiką veikia, fono nebėra.
Pabandžiau trumpam atjungti anodinę įtampą, tai fonas dingo. Taigi dabar foną skleidžia nebe kaitinimo siūlas. Gal vertėtų pasikeisti ir C3, bei C6 kondikus į neelektrolitinius, ar bent kokybiškesnius. Tik neelektrolitiniai tokio nominalo bus jau nemažo dydžio. |
Parašytas: 2007 10 20, 10:51 |
marus rašo: |
marus rašo: |
Contax rašo: |
Čia bus kalti ne kondikai, bet lydintuvo diodai arba trafas spinduliuoja. Pabandyk užšuntuoti kiekvieną diodą nuoseklia RC grandinėle, R 50-100 Om ir C 0,05-0,1 mkf x 400V. Jei nepradings, reiškia trafas turi per mažai vijų voltui. Tą galima patikrinti, jei turi LATR'ą, sumažinus įtampą paduodamą į trafą. Jei padavus 200-210 V pradings, trafą į šiukšlyną. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
