Dabar yra 2026 06 12, 10:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Reikia "lempininkų" pagalbos derinant vinilo korek
Puslapis 112
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 10 14, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Sveiki, bandau pasigaminti pirmą savo elektroninį prietaisą- lempinį vinilo korektorių.
Šioje srityje esu naujokas, tad reikia pagalbos derinant šį striprintuvėlį. Sulitavau vieną kanalą, jis kaip ir veikia, bet yra tokių problemų:
1- girdėti gan stiprus fonas.
2- labai reaguoja sukiojant garso rankenėlę- vaikšto garsiakalbis ir kartais, matyt, atsiranda įtampos šuolis, kurio metu suveikia galios stiprintuvo apsauga ir jis išsijungia. Kai garso rankenėlė nejudinama, nieko tokio nevyksta.
Schema čia: http://www.talpink.lt/images/v.php?id=93840RIAA%20vinilo%20korektorius.jpg Dariau su 6N2P lempa.
Iš anksto dėkoju.
Marius.
PranešimasParašytas: 2007 10 14, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
pirma bandyk lempas kaitinkt nuolatine srove, gal net stabilizuota, kaitaliok maitinimo ir zemes laidu trasavima, bei iejimo grandine iki lempos daryk kuo toliau nuo trafo ar droselio.
PranešimasParašytas: 2007 10 14, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kokia ytampa duodi i kaitinima?Kintama ar islyginta ir nufiltruota?
Jei kintama,tai naturalu.Tokiu atveju galima bandyt mazint fono lygi,paduodant i kaitinimo grandine teigiama potenciala per paderinama potencika ir bandyt rast optimalu jo dydi pagal fono minimuma.Bet patikimiau maitint pastovia ytampa(mano nuomone).
Na ir montazas aisku-visgi schema didelio jautrumo,reikia gerai ekranuot-viska.
Del antro-ydek stipro,prie kurio jungi,schema,gal aiskiau bus.Gali but per didelio talpumo kazkuris skiriamasis kondas,gali ir del nevykusiai parinktu RC arba LC dydziu maitinime stipras susizadinti ant labai zemu-1---3Hz daznumu,sunku pasakyt.
PranešimasParašytas: 2007 10 14, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
O garsiakalbis kartais negali vaikščioti dėl to, kad potencas stovi lygiagrečiai R1, ir juo teka tinklelio srovė. Keičiant varžą kinta ir krentanti įtampa - atsiranda kintama dedamoji ir turim tą kelių ar net dalies Hz signalą.
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 06:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Turiu 6V akumuliatorių, tai kaitinimą pajungus per jį "zyzia" žymiai mažiau. Galios stiprintuvas- Marantz PM8000. Jo schemos neturiu. O mano korekcinio matinime padaryta taip: diodu tiltelis- 470uF kondensatorius-- droselis (nezinau kiek H)-- ir dar 220uF kondesnatorius. Dar tiesa, maitinimo transformatorius yra gana prastas, nes jis pats "burzgia" ir tikriausiai tai irgi girdisi per kolonėlės.
Dėl fono, dar bandysiu žaisti su žemėm. O dėl garsiakalbio vaikščiojimo...
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
marus rašo:
Kaitinimas kintama srove garantuotai duoda foną, kadangi siūlo magnetinis laukas papuola į pirmos lempos tinklelį, o stiprinimas korektoriaus tai didžiulis Smile Antra, maitinimo trafas korektoriui turi būti su ypatingai mažu sklaidos lauku, geriausiai toroidinis ir be to su dideliu santykiu vijos/įtampa. Kitaip pūs lauką į išorę, o korektorius gaudys ir stiprins. Žodžiu, svarbu viskas.
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na, mano transformatorius toroidinis, bet gan prastai svyniotas. Vyniojo Vilniuje, Vilmos gamykloje, tad labai nesistengė. O apskritai, ar lietuvoje yra žmonių galinčių normaliai suvynioti transformatorių? Ar yra tik vienas kelias- pirkti žinomų gamintojų, kurie, jei tik pabandymui, truputį kandžiojasi savo kainomis?
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
marus rašo:
Pirmiausia pabandyk transformatorių išnešti toliau nuo korektoriaus, pajunk ilgais laidais, per kokį metrą. Kaitinimą pajunk nuo akumo. Jei fonas liks, tai reiškia kad neteisingas aparato montažas, žemės išvedžiojimas, ekranavimai ir pan. Bet jaučiu neliks Smile
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Bandžiau trafą pastatyti toliau nuo paties stiprintuvo, tiesa tuo metu kaitinimas buvo pajungtas irgi per trafą, tai visiškai jokio skirtumo. Fonas toks pat, kai stiprintuvui veikiant pabandžiau priartinti transformatoriu, fonas visiškai nesikeičia, nestiprėja ir nesilpsta. Po to pabandžiau prie vieno iš katodinių kondensatorių žemės prijungti įžeminimo laidelį, kurio kitas galas buvo pajungtas prie kambario radiatoriaus. Nežinau ar tai teisinga, bet fonas truputėlį sumažėjo. Tai buvo vakar, tad dar nespėjau daugiau paeksperimentuoti.
Kadangi nelabai nusimanau, gal galėtumėt paaiškinti, kaip padaryti ekranavimą?
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
marus rašo:
Reiškia ne trafas. Ekranuoti reikia visus laidus įėjimo ir tinklelių grandinėse. Visi įžeminimo laidai turi būti sujungti viename taške, šalia įėjimo lizdo. Ekranuotų laidų ekranai įžeminami taip pat tame taške. Ekranai įžeminami tik viename gale. Elektronus spinduliuoja ne tik katodas, bet ir kaitinimo siūlas. Kad siūlo išspinduliuoti elektronai nuo jo neišlėktų, kaitinimo siūlus reikia pajungti prie maždaug 50-100 voltų teigiamos įtampos, kuri juos pritrauks, galima prie anodinės įtampos daliklį iš aukštaomių varžų padaryti. Žodžiu, čia ištisas mokslas Smile
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na tiesą sakant, nelabai supratau Embarassed dėl laidų ekranavimo. Ten praktiškai net nėra laidų, o tik radio elementų kojelės, kuriomis (kondensatoriai- varžos) vieni su kitais sulituoti. Signalo įėjimo- išėjimo gnybtai taip pat prilituoti tiesiai prie varžų.
Žemės laidus buvau sujugęs ratu vieną su kitu, (visas montažo išdėstymas panašiai, kaip pačioje schemoje ir pavaizduota), nes visi žemės taškai yra montažo išorėje. Ar reikia nuo kiekvieno žemės taško atvesti po laidelį ir tada juos sujungti viename taške?
Kurioje vietoje jungti maitinimo minusą? Ar tai neturi didelės reikšmės?
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NO_NAME
Dar šasi turėtu būti nemagnetinio metalo.
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na, pats montažas padarytas ant kažkokio plastiko plokštės, maitinimo blokas ant atskiros plokštės. O jos abi, kol kas, tiesiog uždėtos ant medžio drožlių plokštės, kad būtų patogiau pernešti.
Taigi, jokio metalo.
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
[quote="marus"]Žemės laidus buvau sujugęs ratu quote]
Ar čia ir nebus tavo bėdos paslėptos. Reikia ne ratu o žvaigžde.
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus rašo:
Sasi turi but metalinis,uzdaros dezutes formos,visi elementai(isskyrus maitinimo bloka) viduje,lempos isoreje metaliniuose ekranuose,trafas kuo toliau nuo yejimo
Del garsiakalbiu vaiksciojimo-pabandyk korektoriaus isejime stovinti konda pakeist mazesnio talpumo-jei gerai pamenu,pas tave 10mkF(neatidaro man tavo linko).Ydek pabandymui kokiu 2,2mkF,paziurek kaip bus,ar pasitaise,ar zemi pastebimai nesumazejo-paeksperimentuok su sito konda talpumu.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Toliau
