Dabar yra 2026 05 01, 10:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Ventiliatoriu apsauga: Anti-Stop
Ventiliatoriu apsauga: Anti-Stop |
Parašytas: 2004 11 12, 00:43 |
Sveiki, susiduriau su tokia problema, siais laikais kompai yra galingi, galingos vaizdo posistemes, o Pentiumai su HT >2.8GHz isspinduliuoja virs 100w silumos. tokius velnius reikia gerai ausinti. seis laikais cooleriai stovi visur ant cpu privalomas ant vga proco, ant kietojo disko du suktukai, maitinimo bloke, 2cooleriai korpuse, ir dar vienas net ant siaurinio tilto uzmautas. tai va ne daug ne mazai tik 8 burzgalai . daugumoj visi 80X80, vienas 120X120, ir vienas 40X40. kas del temperaturos tai kai visi dirba tai dezes vidus nepasiekia 30 laipsniu.
viskas butu grazu, bet reikia saugot sveikata, labai jau jie burzgia nieko nenormalaus, bet vistiek stiprus ventiliatoriam budingas garsas. coolerio ant cpu ir mait blokio apsukos reguliujamos nuo termo daciku. visi kiti anksciau sukosi max apsukom kas 3600 kas 6000 rpm. visiem yra padaryti reguliatoriai su termistoriais, yra dar potencai , lauko tranzistoriai. vienu zodziu burzgia maziau, viskas butu jau gerai, bet kazkodel yra noras dar vienai apsaugai.
bms kainyne radau toki bajeri:ausintuvo signalizacija pranesa apie sustojusi ausintuva. as jos nemates. kainuoja apie 25litus. vienu zodziu yra noras toki dalyka pasidaryt.
gal kartais kas nors turit pan schemute? pvz kas atsitinka kai kuleris sustoja, atsiranda galima sakyt trumpas matuojant vijas. kaip tai butu galima panaudot. o gal stebejimas vyksta kitokiu budu? vienu zodziu schema turetu uzdegt dioda, nu geriausiu atveju sucypt, bet uztenka davest iki reliukes. tada jau ir patranka gali statyt .
sis daikciukas turetu buti aktualus ne tik prie kompu, bet ir visose sistemose kur stovi cooleriai ir issiskiria daug silumos.
tai tokia problema. laukiu pamastymu, gal principiniu schemu. gal kas susidure su stop signalizacija? is anksto dekui. |
Parašytas: 2004 11 12, 01:03 |
tikriausiai esi mates kuleris kur eina laidukas su 3 gislom. na 3 laidai, ten vienas bus GND kitas +12 o trecias....
tai vat trecias (gal vidurinis) ten eina feedback, tik jau nebepamenu ar ten pulsuoja ar kaip..
na turi pasidaryti watcheri kuris sudrumstu rele kada ant to feedback bus 0. na bet ciatik ventiliams su 3 laidukais |
Parašytas: 2004 11 12, 08:23 |
Šiaip tylumas pasiekiamas kaina. Yra visokie Zelman aušintuvai ant P IV proco. Kaina apie 120-150Lt, bet kokybe... Esmė tame kad jie turi ventiliatorių su dideliu skersmeniu, o tai sumažina triukšmą. Dar vienas dalykas yra WC (Water Cooling). Gana paprastas sprendimas. Imi dideli radiodariu. Tada iš geležies luituko pasidarai ant proco ... ai, jei reix, galesiu placiau paaiskint Tai tiek apie šilumą.
Dabar apie tuos 3 laidukus. Du iš jų yra maitinimas, o vienas, dažniausiai geltonas - rodo apsisukimų skaičių. Yra labai daug programų kurios stebi ventiliatorių darbą ir pareda cypt, mirksėt... kai nustoja sustis, beto ten gali visai neblogai užsiprogramuoti (nu aišku kox ten programavimas, įrašai skaičiukus ir tiek) savo norimus apsisukimus max ir min... Viena iš jų yra Moteboard Monitor (aišku turėtų motininė palaikyti šia funkciją (RPM rodymą)). Vat tiek. |
Parašytas: 2004 11 12, 10:24 |
| SadiaV rašo: |
o gal gali ka daugiau papsakot apie ausinima vandeniu, gal esi jau ka paadares? |
_________________ Trys fazes - tai dar ne viskas |
Parašytas: 2004 11 12, 12:21 |
nu ant proco ten stovi titan ttc-cu9tb. varinis radiatorius. tik perdares valdyma, nes ten tik pakopom buvo, tai pakeiciau i termini. zelman man nepatinka nes tas ventiliatorius bala zino kur issikelia. su triuksmais viskas gerai kai yra reguliavimai.
ausinimas vandeniu , jei pirkt sistema tai nuo 300iki800lt. brangu, o daryt ausinima skysciu kazkaip nepasiryzes. ir geriausiu atveju ji uzdusintu tik 3coolerius o dar 5 burzgia.
Motina coolerius palaiko tik du tai ant tilto ir proco, ziurejau prie specifikaciju tai daugiau laisvu lizdu nera. visi kiti cooleriai pajungti nuo fiskes kur eina i iranga, tai paimti +12 ir gnd, ir maitinasi cooleriai per valdyma ir visa ten sistema.
tai matyt per sistema galima tik du, ir tai yra ziauriai nepatogu, zaidi zaidima, ir ne nepajusiu kaip uzgeso kuris nors. del to ir norisi kad issivest led i panelia.
dirstelejau, atrodo ant visu yra 3laidai, yra ir tas rotation, tik jie nepanaudoti(ant 5). tai va 5 vejeliai neina pajungt prie motinos, kas toliau
to miroslav> sakai pulsuoja, tai tarp kuriu itampa tarp rotation ir +12 ar rotatio ir gnd? |
Parašytas: 2004 11 12, 12:33 |
| koki sekmadieni imesiu linka, kaip padaryt pilna ausinima vandeniu.. |
Parašytas: 2004 11 12, 19:59 |
@Darbštuolis
nepamenu tikliai, reik paimti testeriu ir mamatuoti
lygtais ten pliusas pulsuoja o MB skaiciuoja tuos pulsus ir pasako kiek RPM, pats neesu tikras nes mano motinoi nera nei RPM nei tempereturos davikliu |
Parašytas: 2004 11 12, 21:15 |
| kaip suprast nėra. ju neturi matytis. ten papraščiausias smd elementas. Parsisiųsk SpeedFan ir pasijunk koki fana su 3 laidais ir pamasysi ar yra temp davikliai, RPM davikliai... |
Parašytas: 2004 11 12, 22:27 |
| SadiaV rašo: |
xaxa a va taip ir suprask
BIOS meniu ner nieko, jokiu funkcijo tipo shutdown nuo kazkokios temperaturos
pasileidziu belekokia proga kuri "turetu" rodyti temperatura, tai man ir rodo 120 laipsniu, nors nuemus dangti nieko panashaus nerasi
matka DFI P4X400AL |
Parašytas: 2004 11 13, 00:31 |
nu tarkim randu ta pulsacija. tai viskas jungi led'a ir jis mirkcios, tai gi nebutina man apsuku zinot. su greicio termo reguliatoriais nustatau kad pradetu suktis nuo 20 laipsniu, tokiu atveju led visa laika mirkcios. ir kai jis uzges tai cooleris bus sustojes.
sita mintis teisinga? |
Parašytas: 2004 11 13, 00:45 |
word about the MOLEX (three-pin motherboard) connector
The molex connector has three wires: + (usually 12V, usually red), GND (usually black), and SIGNAL (usually yellow or white, but there are no clear standards). Unless you are a board designer, only the + and GND wires are of interest to you. (For the curious: The SIGNAL switches between NC and GND twice per rotation, resulting in a square perioducal signal if you connect a (low) voltage.
The SIGNAL switches between NC and GND twice per rotation tipo pulsacija tarp gnd ir rotation. ir tipo du kart per apsisukima. tai jei cooleris dirba 3600rpm tai mirksejimo daznis 120Hz. |
Parašytas: 2004 11 13, 00:51 |
AMD Athlon and Duron
Socket A CPUs (Athlon, Duron) up to 1GHz 90°C
Socket A CPUs (Athlon "Thunderbird") 1.1GHz or more 95°C
Socket A CPUs (Athlon XP) 1.33GHz or more 90°C
Socket A CPUs (Athlon MP) 1.33GHz or more 95°C
All Slot A CPUs (Athlon classic, Athlon Thunderbird) 70°C
AMD K6 series
All K6 CPUs (166-300MHz) and most K6-2/K6-III CPUs 70°C
K6-2/K6-III CPUs, model name ending with X (e.g. K6-2-450AFX) 65°C
K6-2-400AFQ (uncommon) 60°C (!!!)
K6-2+, K6-III+, most mobile K6/K6-2 CPUs 85°C
mobile K6/K6-2 model name ending with K (e.g. mobile K6-2-P-400AFK) 80°C
The temperatures specified for AMD CPUs max case surface temperatures. These CPUs do not have an internal diode to measure CPU temperature. The accuracy of the CPU temperature measurement depends on the motherboard; therefore, it is possible that the CPU overheats even though the CPU temperature reported by the motherboard is below the specified maximal temperature.
Intel Pentium III
Pentium III Socket 370 500-866MHz,
Pentium III Slot 1 (first generation, OLGA) 550-600MHz,
Pentium III Slot 1 ('Coppermine') 500-866MHz 80-85°C depending on model
Pentium III Socket 370 and Slot 1, 933MHz 75°C
Pentium III Slot 1 933MHz 60°C (!!!)
Pentium III Slot 1 1GHz 70°C for newer versions
60°C (!!!) for older version
Pentium III Slot 1 1.13GHz (first version) 62°C (!!!)
Pentium III max temperatures are the maximum temperatures reported by the thermal junction inside the CPU.
Intel Celeron / Celeron
Celeron 266-433MHz 85°C (max. CPU case temperature)
Celeron 466-533MHz (0.25µ) 70°C (max. CPU case temperature)
Celeron 533-600MHz ('Coppermine) 90°C
Celeron 633 and 667MHz 82°C
Celeron 700MHz and more 80°C
Celeron max temperatures are the maximum temperatures reported by the thermal junction inside the CPU, unless otherwise specified.
Intel Pentium II
Pentium II (1st generation, 'Klamath') 72°-75°C depending on MHz
Pentium II (2nd generation, 2.0V core), 266-333MHz 65°C
Pentium II (350-400MHz) 75°C
Pentium II (450MHz) 70°C
Pentium II temperatures are the maximum temperatures of the thermal transfer plate (on which the heatsink is installed).
Intel Pentium 4 (Willamette/Northwood)
Max. temperature depends much on model and clockspeed, but no clear pattern is visible. Consult Intel's tech specs for information on your particular model.
(Lowest: P4 Northwood ("A") 1.5GHz with 66°C, highest: P4 Willamette 1.8GHz with 78°C. 66°C - 78°C
Intel Pentium Pro
Pentium Pro, 256 or 512K L2 cache 85°
Pentium Pro, 1MB L2 cache 80°C
Pentium Pro temperatures are maximum surface temperatures.
cia biski apie procu temperaturas. kaip matyt kai kuriem procam 70 laipsniu, tai ne riba. bet cia daugumoj senesni modeliai. |
