Dabar yra 2026 05 15, 08:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » fm tiunerio pritaikymas prie 150 mhz
PranešimasParašytas: 2003 11 04, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
gal kas zino kaip tv\fm tiuneri programiskai nustatyti kad galeciau pasiekti apie 150 mhz kad girdeciau per ji taksistus ar policijos racijas. mano tiuneris winfast 2000xp deluxse. gal galima koki kita softa pritaikyti
PranešimasParašytas: 2003 11 04, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marazinas
Nelabai ka ir bepritaikysi. Dazni pakelt gali nebent derinant virpesiu kontura, bet cia be irankiu ir prietaisu neissiversi. Ir isvis, kam tau to reikia Question Jeigu jau uzsimanei pasiklausyt ka policajai sneka, tai bent nesireklamuok Cool
PranešimasParašytas: 2003 11 04, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Nieko gero is tavo sumanimo neiseis.Teko kazkur inete matyti panasu perdaryma,bet ne ant winfast 2000xp deluxse tiunerio.Ten buvo pritaikytas softas kad is tiunerio pasidare hiperbendas tiuneris ,t.y.priima nuo 48.5 mhz iki 860 mhz be jokiu tarpu.Norint perdaryti tiuneri neuztenka vien pakeisti heterodino dazni ,bet reikia perderinti ir visus iejimo konturus (tose juostose kurios atsirado) nes kitaip jis bus bukas nu visiskai.O cia patikek manim netgi turint prietaisus labai sudetinga (labai jau plati dazniu juosta).Be to yra dar viena problema ,kaip zinai FM diapazone moduliacija yra 50khz o 2 metru diapazone 2,5 khz ,jauti skirtuma.Jei noresi girdeti kokybiskai teks rinkti papildomai tarpini dazni su siaurajuoste moduliacija (abejoju ar tavo tiuneris turi narow fm).Visdelto jei dar yra noras paziurek koks sintezatorius valdo heterodina ,susirask pdf.ir kreipkis i programista kad jis pakeistu dalinimo koficientus tam sintezatoriui(as ne programuotojas).Manau yra keleta kitu budu kaip tai padaryti negu gadinti tai kas veikia bet visa tai pakankamai brangu. Atsirado klausimu ,klausk.
 nieko nebus
PranešimasParašytas: 2003 12 01, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
megejas
Svečias
Tikrai nieko neiseis.
1. reikia perderinti konturus.
2. moduliacijos gylis
(deviacija) tuose dazniuose yra +-3kHz
o tavo imtuvo bus 75khz. Reikia perdaryti detektoriu.
3. nustatymo diskrete 5-10 khz (paprastu imtuvu - geriausiu atveju 0.05 MHz)
 DEL TAKSISTU POKALBIU
PranešimasParašytas: 2003 12 19, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
radioman
Svečias
PATARIU NEDARYK TEN SU VISOKIAIS TIUNERIAIS O PAPRASCIAUSIAI KOKI FM IMTUVELI PASIDARYK TIK PRIE AUKSTESNIU DAZNIU
MANO TINKLAPY YRA VIENAS FM IMTUVAS SU TDA7000
RADIOMAN.TINKLE.LT
SUSIRANDI
PERSKAITAI
NUSIPAISAI
SUSILITUOJI
SUDERINI
JUNGI ANTENA IR KLAUSAI TU TAKSISTU JEI BENT ZINAI KOKIAIS DAZNIAUS JIE TEN PLIURPIA
SIAIP YDOMUMUI PASAKYSIU KAD AS PER SISLELI GIRDEJAU BELAIDZIO TELEFONU BESINAUDOJANCIUS ZMOGELIUS, PATIKO VISOKIO SENUTES PASIPLIURPIE :00
KAI BUVAU VILNIUJE TEKO ISGIRST NET PRANHCUZUS GERAS ANE
TAI TIEK
RADIOMAN.TINKLE.LT
PranešimasParašytas: 2003 12 19, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Ant TDA7000 gali net nebandyti nieko rinkti ,pagal aprasyma ji gali veikti berods iki 110MHZ, nu gal ir atsiras kokia kuri eis ir iki kokiu 130MHZ bet ne daugiau.Ir apskritai gana durna mikruske,nieko normalaus ant jos nesurinksi,nors is principo ji ir veikia.
PranešimasParašytas: 2003 12 27, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Apie tai noriu papasakoti viena idomu nutikima. Karta derinau fm siustuva dazniui ir vietoj to kad radijuje isgirscaiu tyla, vietoje snypstimo isgirdau keista fonini triuksma ,o velaiu ir atrado racijas , zmoniu kurie priziuri apmokamas stovejomo aiksteles.Siustuva prie imtuvo laikaiu arti.
PranešimasParašytas: 2003 12 27, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Anonymous rašo:
Sad VEL sveciu prisistatineju Sad
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
E o kaip ten del to nuo 48.5 mhz iki 860 mhz gal galima ka nors tixliau suzinot?
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Aplankyk si puslapi http://www.freddospage.nl/?/update.html Ten sliltyje "Tuners" yra snekama apie toki daikta .
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Man atrodo kaiptik winfast 2000xp buvau isigijes nieko as is jo nenorejau kaip tik telika per kompa ziuret. Nu iki tiek slamstas kad zodziais nenusakysi! Atidaviau draugeliui uz aciu. O kai dabar pagalvoju kad ji perdarinet, tai kazin ar negeriau detektorini imtuva pasidaryt gal ir selektivumas ir jautrmas geresnis gausis...
