Dabar yra 2026 05 04, 08:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » uC ADC automobilyje ir ilgi laidai
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Ketinu automobilyje sumontuoti atmega mikrovaldiklį, kuris matuos per ADC degalų, temperatūros kiekį. Problema, kad laidai iki kuro bako ir temperatūros sensorių labai ilgi. Kažkodėl manau, kad gali "nusimušti" informacija tam tikrais momentais. Nes laidai ten suglausti su įvairiausiom "jėgos" laidais, ir kai pvz. mirksės posūkis, tai kuro lygio laide gali atsirasti elektrovara.
Tiesa pasakius su tokiu atveju jau buvau susidūręs. Pratempiau laida per automobilio ploti, po priekine panele, i ta laida jungiau i mikrovaldiklį. Papyspsėjus arba praveriant stoglangi, laide atsirasdavo tam tikra įtampa kurios užtekdavo kad mikrovaldiklis palaikytu įėjime loginiu "1".
Tai noriu pasiklausti, ką daryti tokiu atveju. Kaip automobiliu gamintojai sprendė tokias problemas?
Tikriausiai neverta laidais siusti mažos įtampos 5V, o dėti kokia nors schema, kuri konvertuotu atitinkamai i 12V?
O gal tesiog sudėti mažos varžos pull-up rezistorius, kurie laikys aukšta lygi, o norint perjungti i žema reiks kad eitų didesnė srovė?
Prašau patarimų.
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
pull-up`as būtinas visada, tik kad ųC turi vidinį, o jeigu nenaudojai jo, tai tada visiškai normalu, kad taip šokinėjo.
taip ir nesupratau, pavadinime parašei ADC, o čia jau šneki apie tiesiog porto lygio tikrinimą (0, 1).
šiaip jeigu bus su pull-up`u, tai įtampa labai nešokinės, nebent jau labai stiprūs triukšmai yra, ir laido izoliacija nė kiek nesugeria indukcijos, šiaip matuojant su ADC (įėjimo reikšmės 0-255 arba kitaip, bet tai ne porto tikrinimas kur yra tik 0 arba 1). ųC dirba prie 5V ir tu jam 12V paduot negali, nes sudegs.
arch linux Wink Smile
 Re: uC ADC automobilyje ir ilgi laidai
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
ACC rašo:
Sheip turek omenyje, kad atmegos butu industrines, nes kitaip laukai fejerverkai prie zhemu temperaturu. T.y. elgiasi nebaisiai prognozuojamai.
Ash tai tokiems tikslams, kai silpnas signalas - ketinu naudoti ekranuota kabeli. Ju ir plonu buna.
Sau
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Kuomet aplinka labai tirukšminga naudojama vyta pora. Su diferencialiniu signalu sumuojasi triukšmas sinfaziškai ir imtuve pasinaikina. Jeigu yra galimybė abiejuose galuose pastatyk rs485 transyverį ir baigsis tavo bėdos. Kaip konkrečiai automobilistai sprendžia tiksliai nežinau, can-bus'e turbūt dar crc tikrinimas yra.
Transyverio statymas gali būti tam tikra problema, jei kitoje pusėje stoves tik ADC, be mikrokontrolerio, tuomet turbūt ekranuotas kabeliukas, mažas perdavimo greitis, pertriktinimas ir tt.
Papildymas: dabar plinta optika automobiliuose POF (plastikinė fiber optika). EMI nulinis, niekur niekad neužsitrumpins =). O ir kaina darosi demokratiška. Moduliuka su transyveriu ir logine dalim uz 12 $ mačiau kažkur stumdo.
That's what she said.
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
as ir ADC ir tiesiogius nauduosiu. Laidais tai bus gamykliniai pravesti seniausiai. Uzdejau pullup po 100R, tai reiks didelio triuksmo kad numust.
valdiklis tai bus atmega169L
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
utomobiliuose gamintojai sita problema sprendzia slyksciai: tiesiog daro visus signalus 12v todel sunku viska suderinti si prastom shemom.
o ispresti sia problema lengva, rekia naudoti koaksialinius kabelius kaip mikrofonams ar televizoriams arba diferencialini signala, bet koaksialinis kabelis paprasciau.
niekur negalima naudoti automobilinio korpuso, visur atsiveti savo korpusa tuo paciu koaksialiniu kabeliu.
jei signalas kinta letai tada nieko sudetingo, tiesiog pamatuok ji 10000kartu is isvesk vidurki.
cia viskas del ADC.
o su skaitmeniniais iejimais viskas paprasciau uzdek varzas po 100 omu kei matinimas 5v, paskui programiskai keleta kartu patikrink ar signalas pastovus. pvz taip
if (PINA.1==PINA.1 && PINA.1==PINA.1 && PINA.1==PINA.1)
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Taip taip, uzdejau visur po 100R. Manau veiks.
PranešimasParašytas: 2007 10 16, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dexteris
ACC, kokiame automobylyje bandai pajungineti ? As irgi siuo metu vykdau analogiska projekteli su spalvotu mobiliako LCD, temperaturos matavimas bent 4 vietose, benzino kiekis, apsukos, greitis, tepalo spaudimas ir dar keletas funkciju. Kolkas su jokiomis problemomis nesusiduriau...
PranešimasParašytas: 2007 10 16, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Bet kokiu atveju daviklis turės gauti maitinimą.
Aš tai informaciją perduočiau diferencialiniu signalu ir tik vyta pora. Dar būtų labai protingas sprendimas informaciją perduoti srove, o ne įtampa. Imtuvo pusėje tereikėtų matuoti įtampos kirtimą varžoje, na o siųstuvas kiek sudėtingesnis, reikia opampo.
Dar variantas statyti serial ADC prie kiekvieno sensoriaus ir informaciją perduoti RS485 protokolu (tas pats kaip RS232, tik žemesni lygiai ir diferencialinis signalas).
PranešimasParašytas: 2007 10 16, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit rašo:
nieko is to naudingo nebus. beje ir nereikia, daugelis davikliu ir taip keicia savo varza todel is esmes butent ir matuojama srove o ne itampa.
pvz termistorius, slegio daviklis.
ir shema nei kiek ne sudetingesne.
PranešimasParašytas: 2007 10 16, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Darausi ant pasato 91. Esme kad jokiu laidu as netempiu. Darau skydelio pakaitala. Va isimi sena, ir idedi maniski. Isnauduojama visa gamykline skydelio pajungimo jungtis ir tik ji. Valdysiu savo skydeli, velgi, standartine MFA svirtimi. Trikdziai ten tikrai yra, tik as realiai dar nezinau kaip labai itakos. Gal ju ir nebus. Noriu is anksto buti pries juos pasistates gynyba. Is ankstensio panasaus projekto zinau, kad tu trikdziu tikrai galima pagaut.
 Kokia situacija
PranešimasParašytas: 2008 05 05, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prancius
Labas, na kaip sekes ispresti visas bedas. Radau sia skilti tai labai idomu nes pats zadu daryti bako matuoklio nuskaityma su pic kontroleriu.
Dekui
Pranas
PranešimasParašytas: 2008 05 05, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
padariau kad visi isoriniai valdymo signalai reikalautu ~140mA sroves. Ty, stovi pullup R=U/140mA. Ir viskas veikia. Tie 140 istraukti is gamyklinio centrinio valdymo. Pamatavau kad ima 140mA.
Ir dingo visi atsitiktiniai suveikimai.
 Daugiau informacijos
PranešimasParašytas: 2008 05 05, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prancius
Ar tu darei gal skaitmenini kuo matuokli?
Jei taip kokiu tikslumu tau pavyko matuoti?
Koki kontroleri naudojei su kiek bitu adc?
Kaip darei su itampos dalikliu?
Dekui
Pranas
PranešimasParašytas: 2008 05 06, 06:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
dar nedatrauke kojos ir rankos iki skydelio. Dariau kodine spyna. Taciau skydeliui planavau imti atmega vidini ADC bei paprasta varzu dalikli. Sakykim vel, kad eitu 140mA srove per plude.
