Dabar yra 2026 06 12, 18:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » kompo pajungimas
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 07, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
martis_nerelusis
sveiki. gal kas nors esate junges kompa prie automobilio gedimam nustatineti? ir jei gal zinot nuo ko reiketu pradeti ir kokiu programu reiketu? Question
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 08, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ARTIZZ
tai kad zinok labai cia brangus malonumas, yranga atsukinet spydam kainuoja palei 10000lt tai cia dar daug kartu brangiau, jei naujesnei masinai kokei bmw 2004m, vien programos kainuoja apie 40000lt, brangi investicija, ir patikek niekur googlei ar dar kur tokiu programu neatsisiusi
Daug zinosi, greit pasensi- niekuo nesidomesi tai ir pasent nespesi
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 09, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Titarius
Neklausyk ARTIZZ. Pažūrėk WWW.lbm.lt
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ARTIZZ
nu toj tavo nuorodoj kazkkaip ir nieko neradau kas paneigtu mano praeita zinute
 Re: kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
martis_nerelusis rašo:
Panaršyk forume plačiau. Daug kartų apie tai kalbėta "nuo ko pradėti autodiagnostiką" ir daug panašių temų. Kai daugiau išaiškės, ko nori tada bus lengviau.
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaulasbmw
ARTIZZ rašo:
na gal kiek perlenkei... Diagnostika 2004 bmw daug paprasciau padaryti, nei 92 metu Wink beveik visas softas orientuotas i naujesnius modelius, isskyrus pvz visa 183 (uniscan) jis orientuotas i retro, be to mato livedata senesniu nei 96 modeliu ( kitas softas tik nuo 96 DMe ir 97DDE) pvz carsoft 6.5.
del spydo atsukimo - ka gi - kas liecia bmw - nera dideliu bedu. jungi meandra 2kHz i skydeli, jungi pasoft bmw136 sceneri, (reikes pirkti arba gamintis adapteri) ir atsuki. Arba keli tacka ant pakeliko spaudi pedala , kad speed suktusi apie 140 km/h prijungus skeneri per obd round skydeli km eis atbulai... (cia labai glaustai)
Bet atsaukti skydeli ir atsukti kilometraza - 2 skirtingi dalykai. PVZ BMW markes auto kilometrazas be skydelio - tupi greiciu dezej, dme (dde) , ir netgi LCM (sviesu bloke) jei atsuksi pvz skydeli per 100 000 tai greciu dezej prisuksi koki miliona, tai gi va - as pasijunges laptopa iskarto pasakysiu, kad kilometrai sukti diletanto, nors taip pagrinde ir suka (perprasiuna skydelio eeprom (greiciausias budas, bet reikia rogramatoriaus, be to reikia zinot adresa (hex) kur sedi kilometrai).
pastaba: tikrojo kilometrazo be spec irangos nepamatysi, pvz dileriai ar diagnostiniai centrai pvz krasta, su savo buvusiu "brendu" DIS GT1 - neturi galimybes issitraukti rom is skydelio ir pamatyti kad jisa suktas Very Happy
http://www.efichip.com/index.php?1010692323
paziurekit, ten yra devaisu, visokiu, tame tarpe ir minetas pasoft (pasidariau pac)
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cipolinas
paprastai savo kompo nepaimsi ir nepajungsi per koke usb jungty... turi nusipirkti kabeli su fyske tavo masinai. zinoma gali kabeli pigiai nusipirkti garaze bet is to nieko gero nes jam dar reikia softo. o softa gali irgi tik pirkti. bet jei nusipirksi irgi nieko gero, nes kabelis irgi yra programuotas turi savo elektronika ir jis turi susirist su softu, turginis neveiks. opel kabalis su programa (VAG-com) ar kazkaip panasiai vadinasi kainuoja ~1000litu jei nori spidus atsukinet kainuos brangiau, sena masina vel brangiau. o siaip kompas ima masinas mazdaug nuo 96 metu be problemu o su senesnem buna problemu.. apie mersus fiat ir kitokias ciudnas masinas nesneku... ypac knisa japan dar amerikanskos uzknisa....
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 20, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaulasbmw
cipolinas rašo:
na taip, mazas pataisymas. Adapteri su programa risa mikrokontroleris, kuris suprogramintas butent tam, kaina sudaro (daugumoje atveju: bin (prashyvke ) tam kontroleriui) , softa gali atsipust (daugumai atveju gamintojas ji prideda prie adapterio) nors yra isimciu.
Na del "marelio" (fiatu) ir kitu masinu - tai tiesa, pvz renault pigiai apsitarnauti (ivaldyti diagnostini devaisa) - nepavyks. Bmw turetojams turetu butu aktualu pradzioj Carsoft 6.5 pasidaryti. Siai dienai , sxema, binas, ir net pcb gali IT rast. Tiesa AT89xxxx IC lengvai uzprograminti - nepavyks. Na o su CS galesi bent jau kazka pamatyti, airbaga nugesinti ir pan...... Bet tik BMW.
Yra softo nekomercinio, kuri gauti beveik neimanoma, pvz. "BMW INPA" (ediabas) jis naudojamas tik BMW surinkimo cexuose (gamykloje) nera komercinis, ir kitajozai jis stumdo mazdaug 80% nukarpyta Very Happy tai va. Jo analogas - komercinis produktas - BMW DIS GT1, kuri irgi gali IT atsipust jau (nes jo dienos suskaiciuotos, nutrauktas labai svarbus jam - IT palaikymas, rysium su naujos , centralizuotos sistemos "SSS" (can) pasirodymu) ) nepaisant TO Sistemos GT1 adapteris kainuoja nuo 4000eu.
Ir dengia nemazai senu (iki 2006) masinu. (BMW, Rover mini, RolsRoyce).
taip kad ieskoti ir dometis - nedraudziama. Bet tiketis , kad tai lengva - kvaila.
Sekmes.
Jei ka i PM. Imesiu kam idomu, sxema CS6.5, na jei reiks ir bina gausit. Darykit Wink\
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 20, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Gal kas zinot apie situos http://www.autodiagnostika.lt/
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 20, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Apie šitą tai nežinau, bet www.autodiagnostic.sold.pl išbandytas reikalas Wink
 kompo pajungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 22, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
http://www.carsoftsales.com/mb/index.htm
Ar toki matet? idomu kiek mersinis komplektas kainuotu ir kokios galimybes i lietuvele parsisiust...?????
