Dabar yra 2026 06 16, 00:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » valytuvu problema
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 02, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ARTIZZ
sveiki, turiu viena problemele su golf mk2 valytuvais, neveikia padetis valymo su laiko tarpais, ir ijungus langu apiplovimo padeti skysti purskia bet valituvai neisijungia, gal kas buvo susidures su tokia problema? rankenele ir relyte bandziau is kito golfo vistiek tas pats, tikiuosi padesit nes negaliu TA praeit Crying or Very sad
Daug zinosi, greit pasensi- niekuo nesidomesi tai ir pasent nespesi
 Re: valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 02, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
ARTIZZ rašo:
Jei del reles tikrai isitikines kad gera,tai tada problema paciam valytuvu varikliuke.Viduj gali but dregmes.Kazkada man Passat buvo tokia problema.Rele irgi nepadejo,tai isardem pravalem visa varikliuka ir po siai dienai veikia.Bet siaip tai daznesne gedimas,tai pati valytuvu rele.
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 02, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALDAS_H
// gal vertetu pabandyti nusiimti ir issiardyti pacia valituvu ir posukiu rankenelia prie vairo nes buna pridegia kontaktai /// taip buvo isspresta beda kai neveike galinis valituvas Golf II auto /// issiardai ir matysi visu kontaktu stovi ar jei oksidavosi ar pridege o gal is vis ku nors koks kontaktas nesiliecia kur turetu ,,, nes pilnai tiketina kad per maigimus renkeneliu kontaktai pasilankste ir neturi tvirto prigludimo prie ploksteles //// ir kaip ten bebutu nuvalai visus kontaktus o po to lengvai pasveiti sveciaku ir labai atsargiai gali palenkti kontaktu ploksteles kad geriau priglustu //// pries surinkima visus kontaktus labai simboliskai gali sutepti grafitiniu tepalu //// manau pades nes ten perdaug paprastas auto
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 03, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ARTIZZ
na meginsiu pasinaudot jusu patarimais ir pranesiu kaip sekesi, o del reles tai garantuoju kad gera nes isbandziau nuo triju golfu vistiek ta pati rode Smile
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 03, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Siandien knisaus su golfo 2 galiniu valytuvu. Irgi pradejau nuo saugikliu, reles, kol radau, kad darinejant bagazine, nusilankste laidai. Embarassed
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 10, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ARTIZZ
arba as visiskas zioplys arba tas golfas negolfas, bet pakeiciau rankenele, relyte ir varikliuka, vistiek tie valytuvai neveikia! voltmetras rodo kad iki varikliuko neateina impulsai, i rankenele nueina ir is jos iki viso elektros bloko, o ten kazkur dingsta, gal kas pasiulitumet koki nors tiesiogini sujungimo buda arba dar kokia nors vietele kur as dar nepaziurejau, beje laidai irgi nepazeisti.
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 11, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Paziurek siame linke. http://www.download-zone.org/14589 Kai rasi beda, parasyk, pas mane irgi toks aparatas yra.
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 11, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
pirma paziurek ar rele ten kur turi but o tada bandyk toliau
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 14, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Atkreipk demesi, kad yra dvi valytuvu reles, priekiui ir galui atskiros, ir saugikliai (tiksliai nepamenu) 4; 5; 6; vienas is ju.
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 10 15, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Dar gali buti problema saugikliu bloke gal iki reles neateina signalas tiesiog paklausyk prie reses kai ijungi rankenele ar isijungia rele.
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 11 09, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pajacas
ziuriu cia snekat apie valytuvus, tai turiu problema su escortu. ten rankeneles padetis su pertraukimaus jau biski sustresne ir jau galima reguliuot tu pertraukimu trukme Smile bet kad sis navarotas neveikia Crying or Very sad tai cia su rele negerai? dar maciau ketvirto golfo galinis valytuvas dirba su pertraukimais, tai idomu kaip tai butu galima escortui pritaikyt Rolling Eyes
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 11 09, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Stabdiss
Sveiki, turiu panasai beda su Mazda. Pas mane irgi "parejo" INT rezimas.. Valytuvas padaro mosta i prieki, o kai sugrizt, tai sustoja pusiaukelej ir tokiais trukciojanciais judesiais bando grist i pradine padeti. Atidziau pasiklausius girdisi kaip relike tiksi su lig kiekvienu trukciojimu. Tas pats ir ijungus langu plovima - du kart gerai sumosuoja, o paskutiniji pradeda nusisneket. Pastovaus valymo rezimai veikia be problemu.. Kontaktai nei apsilyde, nei aprudije - viskas tvarkingai.
Uzgesinus varikli, bet ijungus degima (dega lemputes skydelyje) - valytuvai veikia visose padetyse be problemu.
Uzvedus varikli - valymas intervalais (INT rezimas) veikia su trukciojimais (aprasyta pradzioje)
Kaip sprest sita beda? pagelbekit..
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 11 12, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ARTIZZ
as tai apsizioplinau, patikrinau ta relyte kuri isijungia kai ijungiamas degimas, o ta kur valdo valytuvus praziopsojau, ja pakeiciau ir viskas veikia puikiai jau
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
Stabdiss rašo:
nutrukes minusas Exclamation
 valytuvu problema
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Stabdiss
dainiusdxf rašo:
O cia pacioj valytuvu relikej minuso nera, ar apskritai reikia nuo akumo i korpusa minusa naujai nuvest?
