Dabar yra 2026 04 25, 16:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » dvipolis maitiimas masinoje
dvipolis maitiimas masinoje |
Parašytas: 2003 11 01, 15:58 |
Sveiki Man iskilo toks klausimelis:ar imanoma itampos daugikliu pagalba masinoj isgauti dvipoli maitinima ir itampa sukelt tarkim iki 24v Pagal siam saite esancia schema ir jos aprasyma tai lyg ir galetu , bet kodel tai nera taikoma praktikoj, o norint tai padaryti konstruojami pakankamai sudetingi itampos keitikliai ir tt. Isanksto aciu uz atsakymus ir patarimus  |
Parašytas: 2003 11 01, 17:31 |
| Kodel sakai, kad netaikoma? Taikoma, ytampos keitiklis yra kiekwiename didesnio galingumo auto stiprinyuwe. |
Parašytas: 2003 11 01, 17:51 |
| na taip keitikliai tai yra taikomi, tai as zinau, bet man ydomu suzinot jei imanoma is itampos daugikliu padaryt dvipoli maitinima ir sukelt itampa, tai kodel ju nenaudoja automaguose. juk jie zymiai paprastesni. |
Parašytas: 2003 11 01, 19:10 |
Dwipoly maitinima galima padaryti ir be itampos keliklio. lyktais tokia schema yra siame saite.
O automagnetolose ju nenaudoja nes jie uzima nemazai wietos (papildomas trafas, tranzu radiatoriai). O ir gamintojai nesuinterisuoti deti ytampos keliklius y magus, nes ydesi keitikly ir gali automatiskai prie didesnes ytampos stipreka y mage det galingesny, del to sumazetu atskiru stipreku paklausa. |
Parašytas: 2003 11 01, 19:24 |
| na taip as pilnai sutinku su tavim, bet mano klausimo esme yra tame, kad ar galima is akumo paemus 12v ideti itampos daugiklius(kuriu schema yra siam saite) ir be jokiu keitikliu gauti +/- 24v. o jau prie +/- 24v jungti stipri (kokiu 2*50w). jei to padaryt neimanoma, tai gal kas zinot kaip is 12v sukelt iki kokiu 16v ar 18v vienpolio? |
Parašytas: 2003 11 01, 19:40 |
Na daugiklis is wienpolio y dwipoly ytampos neuzkelia. tiesiog tu turi dwipoly wietoj wienpolio su tais paciai 12v. O kitokio ytampos uzkelimo budo be ytampos keitiklio as nezinau. Na is principo eitu jei tu ta 12 voltu padarytai kintama ir detai paprasciausius elektrolitinius kondikus, nes jie ytampa uzkelia 1,4 karto (turetum jau ~17v) O po kondiku wel srowe islygintai y nuolatine.
Nors pala. cia kitas pamastymas: tarkim turim dwipoly po 12v. tai skaiciujant nuo zemes mes turim 12v y wiena puse ir 12v y kita puse. O jei matuosim isorinius gnybtus, be zemes tai potencialas bus jau 24v vienpolio, bet ar taip pat bus ir su sia schema kur pateikta siam saite as nezinau. |
Parašytas: 2003 11 02, 02:17 |
tai tada gal turi kokia nesudetinga shema kaip is 12v padaryt ~12v? jei taip tai gal gali atsiust i e-mail donce777@one.lt ar idek linka. Na as dar pamasciau kad turint kintama tai jau gali ir transforma det, o tada jau kiek nori kelk na bet pirma reik ta kintama gaut. Tad laukiu naujienu. |
Parašytas: 2003 11 02, 03:15 |
Na jei desi trafa tai gausis jau wisas ytampos keitiklis O ju pilnas inetas: google.lt keli linkai yra ir siam forume: maitinimo saltiniai => ytampos keitikliai automobilyje. Sie tawo nuolatine pawercia auksto daznumo kintama ytampa. Tada reikia daryti toroidiny (nors nebutinai, bet papstarajy lengwiau suwyniot) trafa. Siam padaryti reikia ziniu. Jei nenori wargti su trafu tai daryk toky kur nuolatine keicia y zemo daznumo, kad ir standartiny elektros tinklam 50hz dazny. tada galesi naudoti paprasta trafa. Panasi schema yra siam saite: ytampos keitiklis is12v i 220v. |
Parašytas: 2003 11 02, 20:55 |
Itampos daugikliai naudojami kintamai itampai kelti - o automobilije turime tik pastovia 12V itampa. Jei darysim is jos kintama, tai kaip jau pasakyta- bus beveik visas keitiklis  |
Parašytas: 2003 12 02, 20:51 |
Atsargiai ziurekite i Aivaro atsakymus ir komentarus - juk jis save apibudina kaip gimusi lituoti.Atsakymai nera tikslus , kai kurie netgi labai.  |
Parašytas: 2003 12 08, 19:28 |
neskiesk, as niekaip sawes neapibudinu. Esu tikrai ne profas, o zalias, todel dauk siam forume klausiu. O jei nezinojai tai statusas priklauso nuo parasytu zinuciu kiekio. As nekaltas, kad del to jog dauk domiuosi ir dauk klausiu man prilipino gimusio lituoti etikete  |
Parašytas: 2003 12 08, 21:50 |
| Eugenijus rašo: |
cia ta prasme "KAS ASH?"
1. reiketu ismokt biskeli pagarbos
2. vieta diskutuoti, o ne fleimint
visus fleimus sitoj diskusijoj baigiam. |
Parašytas: 2003 12 11, 02:14 |
Daugiklius, kaip "Dvipoliarinis maitinimas iš 12 V" negalima naudoti stiprintuve tik del to, kad jis gali duoti tik nedidele srove. Didoka vidine maitinimo varza, kitaip sakant. Ir nieko cia nepadarysi, toks jau principas panaudotas.  |
Paskutinį kartą redagavo cat, 2003 12 13, 00:54. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2003 12 12, 12:29 |
| Teisingai,itampos daugikliai turi staigiai krintancia isorine charakteristika,maza isejimo srove,todel jais,manau,stipreko neuzmaitinsi |
