Dabar yra 2026 05 11, 00:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » tvarkausi Radiotehnika Y-7101 stiprintuva, reik pagalbos...
tvarkausi Radiotehnika Y-7101 stiprintuva, reik pagalbos... |
Parašytas: 2004 11 09, 00:10 |
tai va vel sugedo mano stiprekas :]
pirmas gedimas buvo tai kai burzge jis tik ijungus ir ant didesnio garso traskedavo
tada uzteko pakeisti tris kondensatorius tuos kur stovi salia transformatoriaus :]
dabar kazkas atsitiko relei
zodziu ji niekaip neuzsifiksuoja nu taip pastoviai cikci
na as ja visa isardziau bet niekaip nepriverciau jos uzsifiksuoti
nezinau gal jau kazkas su jos apvijomis atsitiko
o kitos tokios gauti neiseina
ta rele sudirba kai ijungiamas stiprekas ir kai isjungiamas ir dar suveikia kada ikisamos ausines
kaip suprantu ji dirba su uzlaikymu ir ji skirta tam kad per garsiakalbius nebutu to staigaus garso kuris atsiranda pasilikus ikrautiems kondensatoriams
zodziu dabar as ta rele isemiau lauk ir vietoj jos su laidukais sujungiau reikiamus kontaktus
na stiprekas vel veikia :]
tos funkcijos su ausinem jau nebebus na bet ji man ir nera labai reikalinga
ar blogai bus jeigu as paliksiu be reles stipreka ?
nes dabar isjungiant tai girdisi tas garsas kuris gerai trinkteli per garsiakalbius...
beje dar ka pastebejau tai kad garsa padarius mazdaug per viduri atsiranda zyzimas toks kaip suprantu jis atsiranda del transformatoriaus
nusukus iki galo garsa zyzimas dingsta
kaip ji panaikinti ? negi cia del to kad rele isemiau jis atsirado ? (nepamenu ar anksciau tas zyzimas buvo)
beje ant to stipreko suluzo jungiklis
palnuoju istatyti paprasta jungikli
gal galit pasakyti kokios sroves jungikli deti ?
aciu uz kantrybe :]
as tik pradedantysis taip kad dar tik mokausi o to stipreko negaila man jei is sugadinciau :] |
Parašytas: 2004 11 09, 09:42 |
| Na del mygtuko tai manau jog koki 2A bus per akis, o del zyzimo, tai rele tikrai tam itakos neturi, na nebent jeigu ji koki nors kontura untuotu, bet tai maza tykimybe... Paziurek kondikus del to zyzimo |
_________________ Viskas yra paprasta, kas maitinama is ~220V  |
Parašytas: 2004 11 09, 22:19 |
biski netaip Miroslav'o zinute perskaiciau :]
nu aisku kad keitei kondika
tai jis nusproges buvo kaip suprantu ?
pas mane toj schemoj yra tik du kondikai
vienas 20uF kitas 500uF
aisku galiu paziuret ar geri jie bet ar del ju gali buti tas pasalinis garsas ?
ir gal imanoma butu panaikinti kaipnors ta trinktelejima per garsiakalbius kai stipreka isjungi-ijungi nenaudojant jokios reles ??? |
Parašytas: 2004 11 09, 23:00 |
| vargu ar reikejo ismest ta rele nemanau kad joje liga atsirado(ji primytivus "aparatas") Jei ji buvo vadinas ji turejo but jei ji kliedejo tai tik del kazkokio gedimo stiopre o gal ir trumpinimo o ji dirbo kaip apsauga ir atsijunginedavo Vietoi reles sutrumpinus kontaktus problemos neissprendei tik ziurek kad stiopras neuzsilenktu |
Parašytas: 2004 11 09, 23:55 |
as rasiau labiau prie temos kad rele ijungiant isijungia be uzlaikymo, ir tada girdejosi gan nemalonus "wzzhm traksht"
kondikas nuo senumo buvo padziuves, taigi ijungus rele ishkarto pajungdavo koloneles, o nuo to impulso kai uzsikrauna visi kondikai atsirasdavo ji atsijungdavo ir greit vel isijungdavo ir taip kolonelese nesigirdejo nieko malonaus. taciau tai tik buvo ji ijungiant, su isjungimu rele be itampos atjungdavo ir jokio shutdown nesigirdejo
ir dar pas mane buvo U7111 taigi nieko nuostabaus kad skiriasi schemos. na kad ir kaip ten butu be reles neisvengsi "power on" ir "shutdown" efekto.
jei jau apsaugos modulis be reles, tai is jo jokio naudos, gali net paimti atjungti ji.
atlituok nuo U6 4 ir 7 laida, junk juos tesiai i kolonles.
tada ziurek, ar tas efektas su garso reguliavimo nedingo. jei nedings reiskias problema neslypi U6 < kas greiciausiai ir bus |
Parašytas: 2004 11 19, 17:46 |
nu vo surinkau jau ta stipriu :]
bet nieko gero is jo jau nebus :] net gaila $$ i ji kisti :]
zodziu groja bet tas pasalinis garsas viska gadina
kaip suprantu jis nuo transformatoriaus atsiranda nu toks burzgimas kuris girdisi kai pauze paspaudi ant playerio (
speju kad bus kazkuris kondikas nusproges bet gaila jau kisti $$ nes jis vienas apie 4 lt kainavo o jau esu tris pakeites
istaciau kita jungikli nes senasis suluzo
tai dabar kai ijungi labai stipru signala paduoda i kolonkes net monitorius sudreba :]
taspats kai isjungi tiktai biski silpniau trenkia per kolonkes
matyt be tos reles nieko cia nepadarysi
ji kazkoki uzlaikyma padarydavo kol issikraudavo kondensatoriai
speju reik bandyti paciam susikonstruoti stipriu
bet neturesiu $$ jam dabar
gal galit bent pasakyt kaip ta stipru bum panaikinti ijungiant ir isjungian stipriu ??
nes nenoriu sudegint kolonkiu kurias zadu pasidaryti |
Parašytas: 2004 11 19, 20:17 |
| Citata: |
dek rele atgal, tam reikalui ji puikiai tiko
o kondikus po 4lt tai gan "pigiai radai"
as uz 5lt gavau 10000mkf/50V
o tie maziukai tai po 1lt max
beje bandei sita fishke
| Citata: |
Parašytas: 2004 11 20, 19:52 |
tai vo atlitavau ta u6 ir tiesiai pajungiau
bet niekas nepasikeite
grot groja bet tas ykirus transformatorinis zizimas nedingo
negi vel ziureti maitinimo kondikus visus ir ieskoti ar kurisnors nenusproges ???
del tos reles tai sunkiai mat tokiu pirkti nebera o ir neaisku ar ji ten kalta buvo
kondikai tik du toj u6 schemoj buvo abu patikrinau vienas buvo blogas tai pakeiciau bet vistiek ta rele spragsejo be perstojo
tai ismeciau ja lauk
dabar galvoju jeigu vel patikrinciau visus tuos kondensatorius kurie ant maitinimo stipriaus stovi gal kurisnors vel nusprogo ir dabar tas zyzimas pastovus girdisi
tada kai tvarkiau tai ant zemu dazniu ir garso didesnio brasketi pradedavo o dabar to nera tai va todel ir abejoju ar bus tie kondensatoriai kalti
pats as tik domiuosi elektronika tai mazokai cia ismanau  |
Parašytas: 2004 11 20, 21:02 |
faktas kad rele ten stovejo tam kad apsauguoti tavo kalonkes nuo ijungimo isjungimo pukstelejimu.
pradziaj bandyk atsikratyti ta uzesio...
pagal ideja, jeigu pas tave atjugnta rele ir veikiantis kondikai, tai vos po 220 atjungimo turetu dingti tas uzesys ir po keliu sekundziu dingti ir garsas. ar taip ir yra? ar ir atjungus maitinima garsas silpsta kartu su tuo uzesiu? nes jeigu 2 variantas, tada uzia ne maitinimas o kazkur generuojasi garsas.
ir ar turesi koki 24V - 30V dvipoli trafa? |
Parašytas: 2004 11 21, 19:57 |
| Miroslav rašo: |
trafo tai jokio neturiu
tas uzesys ijungiant kartu su garsu atsiranda ir isjungiant kartu su garsu dingsta
na isjungiant dar akimirka sumirksi iki raudonos ribos tas garso lygio indikatorius (ekranelis) nors po tos u6 plokstes atjungimo jis nieko nerodo nu sviecia tik pirma padala o garsiau paleidus tai matosi kad mirksi bet labai jau silpnai nu neryskiai tos indikatoriaus lemputes sumirksi
cia matyt jis kazkaip susijes su ta u6 plokste nu bet siaip man jo gali ir nebuti nera jis man ten reikalingas labai :] |
