Dabar yra 2026 05 11, 00:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kodel taip yra?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 09 29, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Kai pajungiu si stiprintuva http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40 jau pajungus iejima, kolonke, ir prie akumo pridejus tik + (minuso dar nepridejus), jis jau veikia... kodel taip yra? ir dar Jis groja aukstu dazniu, kodel? ir pagarsinus ,,apsiperdzia,, kolonke nors bandziau ant 2 kolonkiu jungt, ant silpnos ir galingesnes.... Nesuprantu kas cia blogai...
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 09 29, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
minusa gauna per korpusa o gal ir nuo garsiakalbio isitikink ar garsiakalbio vienas galas nasijungia i korpusa automobilio
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Beto, ar gali stiprintuvas pjaut griba, jei stiprintuvas pajungtas prie mages kuri yra galingesne kokiais 10-20w uz stiprintuva?
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
gali del daug ko nebutinai galingumu skirtumas ytakoja
Panevėžys
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
cleaner rašo:
idomu kaip tu ja jungi? lygiagretint neidentiškų stiprų negalima.
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
pasakysiu atveja tikrai panasu : jungiant cd nesiojama i masinini iejima kuris maitinosi is masinos borto itampos buvo toks efektas, pajungus nuo nesiojamos ytampos prapuole. gal suprasi del ko ? atsiranda masiniam laide nezymus ytampos kritimai juos sustiprina stiprintuvas ir gaunasi taip. na kaip tarkim karsiakalbi stiprintuvo prinesi prie mikrofono... kazkas panasaus tik ,kad ant labai zemo daznio nes grandinese stovi dan dideles talpos kondikai... gal supratai
Paskutinį kartą redagavo vytautas55, 2007 10 04, 13:31. Redaguota 2 kartus(ų)
Panevėžys
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 02, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
jei per linijinius jungi tai jokio skirtumo kox mages galingumas..tada ir - gali gaut per linijaskiu ekrana
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 02, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
eXec rašo:
cleaner rašo:
O kaip reikia jungt? gal gali kokia schemute papiest kaip reiktu jungt? ar seip paaiskint...
 Re: Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 03, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
cleaner rašo:
"Sveikinu" Wink Šitaip jungdamas tu labai sėkmingai nukalei mikrę.Radiotechnikos pradžiamokslis sako kad pirma reikia prijungti apkrovą kokios reikalauja, po to maitinimą(pirma prijungus masę, po to pliusą), o tik tada įsitikinus kad teisingai poliariškumas ir kt.- paduoti įėjimo signalą tokio dydžio kokį galima.
Tau masę "pasiėmė" schema per garsiakalbį ir garantuotai nukalė vieną iš mikrės išėjimo galinių tranzų.Čia esminė "šoferių" klaida - pirma jungti, po to aiškintis kodėl nukalė.
o tarp kitko nuo ko paduodi į įėjimą: ar nuo magės garsiakalbių ar nuo linijinių jei tokie yra?
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 03, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Ieimas buvo nuo kolonkiu...
 Re: Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 03, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
ad rašo:
cleaner rašo:
Ir tipo man reikejo daryti taip... Pasigaminti stiprintuva, pasimt akumuliatoriu ir pirma pajungt - o poto +, Tada pajungt iejima, o tada kolonele?
 Re: Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 08:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
cleaner rašo:
Reiškia vistiek dar nesupratai iki galo kas yra kas Wink
Gal pasieškok pradžiai apie stiprintuvų gaminimą ką nors pasiskaityti,buvo forume ir straipsnių ir teorijos.Aš tingiu ir neturiu laiko aiškinti radiotechnikos teorijos pagrindus(mokyklose ir būreliuose už tai moka atlyginimus jeigu ką Laughing ) ir tuo labiau nenoriu pamokslauti ,na tipo"tu žalias, dar anksti daryti stiprintuvus,pradėk nuo kažko elementaraus ir paprasto" ir t.t.
Sėkmės Idea
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Na, daug mikroschemų turi apsaugas nuo trumpo jungimo ir dažniausiai sudega, kai sumaišomas maitinimo poliarumas. Tikiuosi to dar neįvyko.
Dabar prie reikalo. Stiprintuvui būtinai turi būti prijungta "masė". Kitaip neužsidarys maitinimo grandinė arba užsidarys per nepageidaujamas vietas (pavyzdžiui, per signalo saltinio išėjimą)-tada ir gali gauti visus tuos garso "efektus". Antras dalykas-pagal schemą yra tik vienas laidas įėjime-signalinis. Kurie yra nors vieną stiprintuvą sulitavę, žino, kad turi ateiti ir signalo šaltinio "žemė" arba "masė". Gal jos nepajungei?
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Dariau taip.... Paimiau stiprintuva, Pajungiau + ir - nuo akumo (kuri pirma + ar- jungiau neprisimenu, jei tai turi reiksmes...), Tada neuzilgo stipras pradejo kaisti (nelabai stipriai), tada pajungiau kolonele, tada pajungiau iejima nuo mages isejimo laido ir viskas... tada pagarsinus kaip minejau ,,uzsiperdzia,, kolonke ir pritildzius garsa ji pradeda baisisi tampysis vienodu tempu (bet tai greit pranyksta) ir viskas...
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Kamo rašo:
Tu pats ir atsakei į klausimą:nukala schemą per signalo išėjimo grandines per garsiakalbį gavęs minusą.Juk 4 ar 8 omų varža tokiu atveju nieko "nestabdo".Būtent per vieną iš galinių tranzų, greičiausiai tą kuris ir yra prie pliuso ir pratekėjo srovė jį nukaldama.Nors esu matęs remontuodamas būtent automagnetolas po tokių jungimų ir kitaip nukaltų.
Bet man dabar iškilo klausimas kitas autoriui: o tai kurią konkrečiai schemą darei ar tą su tranzais iš rinkinio NM ar su mikre tda?Nors abiem atvejais paguoda maža: tranzistoriniame garantuotai nukaltas galinis tranzas BD serijos o gal ir priešgalinis, o tda mikrė dažniausiai nuo tokio jungimo būna nukalama, nespėjus suveikti jokiai apsaugai.ČIa reiktų į datasheetą užmesti akį, nelabai beatsimenu.
Todėl ir tas garsas toks girdisi pajungus, nes tedirba tik tas likęs nenukaltas tranzas.
