 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 00:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » kompo gedimas
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
paspaudus ijungimo mygtuka, pasisuka procesoriaus ventiliatorius gal ~1 sek. ir sustoja. procesorius syla , maitblokio ventiliatorius sukasi normaliai monitoriuje jokio vaizdo, resetas kaip ir neveikia, niekas po veikimo nebuvo daryta tik pertransportuotas i kita vieta. ATX
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
gal vaizdo kortai jau baba....
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
proco ventiliatorius nesisuka... nesikrauna win
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Tai gal nuo dulkių užsinešę labai. Bandyk nuimti ventiliatorius, ten bus iš vienos pusės tokia gumutė įdėtą. Ją išemi, tepalo lašiuką užlašini ir vėl uždedi. Tada turėtų pradėt suktis.
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
pasukus pirstu sukasi o taip tik jungimo metu
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 08:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Smmeska
Čia gali būti nemažai variantu, ventiliatorius gali ir nesisukt o kompas vistiek užsikraut, pabandym išėmes RAM modulius kontaktus jų su trintuku pavalyti, ne karta padejo, taip pat vaizdo korta (jei neintegruota) irgi kontaktus pravalyk. Jei tada nepades žiuresim toliau
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 08:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
patikslinsiu vaizda , ijungiant proco ventiliatorius pasisuka ir sustoja toliau kaip ir niekas nevyksta paspaudziu reset , pradeda suktis (pastebejau veliau) atleidus vel sustoja Sad kol laikau paspaudes, sukasi jokiu garso signalu
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zlatarius
Manau kad ne ventiliatoriuij beda kompo krovimasis manau nepriklauso nuo to ar sukasi ventiliatorius ar ne tiesiog tau neveikia kazkuri kita dalis kuri neleidzia krautis kompui, o kadangi jis nesikrauna tai ir ventiliatoriaus jam nereikia (kadangi sukas paspaudus reset vadinas ventilaitorius veikia). Jei poto kai ijungi pradeda pypseti didele tikimybe kad RAM neranda jei pypsejimo nera tiketina kad kazkokai kita beda megink testuot kuri dalis neveikia gal vaizdo plokste, bet manau del jos turetu veikti, gal pagrindine detaliau apibudink kitu daliu veikima is sitos info nelabai galima apibudinti kas gali dar buti
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
na kaip kitos dalys gali veikti jei net nenuskaito boot sektoriaus net jokio signalo nebuna, apskritai sustoja po sekundes ijungimo viskas, nei snipst nera , nei hardo sv. diodas nedega , nei fdd,hdd neveiksmingas maitinimas yra , bet dar pamatuosiu ar geri..
Paskutinį kartą redagavo vytautas55, 2010 01 30, 14:40. Redaguota 1 kartą
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
zodziu taip +12:5:3.3 yra tik pastebejau dar viena dalyka iskart ijungus toks keistas garsas maitblokio lyg kas su jo ventiliatoriu butu, po kokiu 10 se. praeina. o per tas 10 sek o gal 20 paspaudus reset nepradeda suktis cpu ventiliatorius tik po tu sakykim 15 sek.
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Geriausias būdas būtų pamėgint dalis pakaitaliot, pamėgink kitą maitblokį įdėt, man panašiai (pamatavus viskas buvo, o įdedi neina)...Dar labai panašu, kad ram'ai.
 kompo gedimas
zlatarius
Na tai maitblokis veikia o ar veikai pagrindine plokste ?
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
na pabandysiu viska islupt, pasiziuret ar bent koks garsa bus
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
situacija tokia:
isemiau visus ramus, viskas gerai, sukasi cpu vent. girdisi ilgi pastovus signalai , idedu bent viena is triju ram, viskas kaip ir pradzioje Smile ka manot ?
nejau visi trys vienu metu ....nors tik du bandziau det po viena
 kompo gedimas
PranešimasParašytas: 2007 09 28, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zlatarius
Manau RAM arba pagrindine plokste jei turi i ka pamegink pakeisti RAM nes toks vaizdas kad cia jie knisas
