Dabar yra 2026 07 03, 01:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Del trafo antrines apvijos pervyniojimo
Del trafo antrines apvijos pervyniojimo |
Parašytas: 2007 09 27, 19:28 |
| Sveiki radau is rusisko teliko trafa, noriu ji pervyniot savom reikmem, bet tokia beda iskilo. Jo serdis padaryta is E ir I formos ploksteliu, tei kaip suprantu paciuos serdies neisardysi jau arba isardes nelabai surinksi paskui. Kokiu budu jus vyniojat trafus su tokiom serdim? kolkas nematau vilciu tvarkingai pervyniot ji. |
Parašytas: 2007 09 27, 22:26 |
visi trafai ardos iir susideda nebent butu surudija stiprei
nuardyk pora ploksteliu nuo trafo ir jis pats prades byret
nuvyniok visas apvijas iki antrines .ir vyniok ant virsaus savo norima antrine tik vyniok y ta pacia pus ia kaip ir pirmine nes gausis kitoks elektromagnetinis laukas ir sils trafas ir ytampa kris |
Parašytas: 2007 09 27, 23:51 |
| aprioris rašo: |
Kas cia do nauja teorija
Parašytas: 2007 09 28, 08:10 |
| Nuvynioti reikia ne iki antrinės, o iki pirminės. Antrinės vyniojimo kryptis neturi reikšmės. Atsimink kaip surinkta šerdis, taip pervyniojęs ir surink. Surinkdamas žiūrėk, kad tarp E ir I būtų ko mažesni tarpeliai. Sutalpint turi visas plokšteles. |
Parašytas: 2007 09 28, 08:37 |
kai kuriems trafams ira svarbu viniojimo kriptis jaigu trafas susideda iš dvieju karkasu ant vieno geležies kaip pav. būtu TC180 TC270 ir kiti panašūs tokio tipo trafai
rusiški trafai kurie nebūna permerkti laku išsiardo ir susirenka pakankamai lengvai o importiniai kai kurie ardosi labai sunkiai kol ištrauki pirma plokštele-skardele tai inai praktiškai susigadina bet dažniausiai jaigu ir nesusigadina tai paskutine ar paskutines dvi būna jau sunku ikišti atgal
ir jaigu surinkinėdamas trafa neikiši vienos skardelės tikrai dėl to niekas nepasikeis ir nieko neatsitiks nei trafui nei itampom nei galingumui
tie pasikeitimai bus tik teoriniai ir po dideliu skaičiavimu matysis tik keliu skaičiu po kablelio pasikeitimai |
Parašytas: 2007 09 28, 10:16 |
Na pradziuginot tada mane. Bus darbo savaitgaliui. Bandysiu isardyt ir nuviniot apvijas.
Dar kelis klausimus uzduosiu:
1 jei man reik 2 antriniu su tokiais pat parametrais (bus dvipolis maitinimas) tai kaip viniot antrine? Iskart imt du laidus ir vyniot ar pirma viena, o paskui kita ant virsaus.
2 Kaip suprantu jo galia jau apskaiciuota pagal pirmine apvija ir serdies dydi. Tai klausimas butu kokio storio laidu vyniot antrine apvija, jei tarkim travo galia apie 250 W, o norima gaut itampa antrinei 2x~25V |
Parašytas: 2007 09 28, 15:05 |
Nesvarbu vyniojimo kryptis, svarbu teisingai sujungti galus.
Artimonai įjunk į tinklą per lemputę ir įsitikink, kad veikia. Netinkamai laikyto trafo gali trumpinti apvijos ir pamatuok kokios įtampos antrinėse. Jei viskas gerai, jungi tiesiai į tinklą, matuoji įtampas. Randi apviją, kurios įtampa apie 6,3-6,5V, nuvyniodamas suskaičiuoji vijų skaičių ir suskaičiuoji kiek reikės vijų tau reikalingai įtampai gauti. Neparašei kokios galios tavo trafas. |
Parašytas: 2007 09 28, 15:09 |
Jei trafas dirbs patalpoje, nelakuok jokiu laku. Išmirkyk parafine kol nustos eiti burbulikai ir bus gerai. Jei norėsi pervynioti neturėsi problemų |
Parašytas: 2007 09 28, 16:04 |
| Artimonas rašo: |
| Su parafinu tai geras patarimas. Bet netsakete i mano 2 klausimus. Trafo galia 250 W |
del parafino tai nebuciau toks uztikrintas, kad ji rekomenduoti.Ji labai placiai naudojo, bet tai buvo pries metu 50.Minusas tas, kad jis nelaiko temperaturos, o siais laikais trafui ikaisti iki 80-90 C yra normalu.
Jeigu trafas 250VA, o imsi 2X25V, tai srove bus 5A.
Diametras laido bus 1.4 mm, gali kazkiek skirtis, tai nelabai kritiska
Jdeigu tau svarbu, kad abiejose antrines apvijos pusese butu labai vienoda itampa, tai patarciau tau vynioti iskart 2 laidais apvija. Jei tai nelabai svarbu, gali vynioti viena apvija ant kitos virsaus |
Paskutinį kartą redagavo vidas.k, 2007 09 28, 16:08. Redaguota 3 kartus(ų) |
Parašytas: 2007 09 28, 16:07 |
Aciu uz atsakymus taciau dar liko neatsakytas pirmas klausimas
jei man reik 2 antriniu su tokiais pat parametrais (bus dvipolis maitinimas) tai kaip viniot antrine? Iskart imt du laidus ir vyniot ar pirma viena, o paskui kita ant virsaus. |
Parašytas: 2007 09 28, 16:13 |
| ziurint kam tas mauitinimas naudojamas.Jei bus stabilizatorius, tai gali drasiai vynioti viena ant kitos.Jei tai audio stiprintuvo-gero- maitinimas be stabilizavimo - tai tik dvigubas laidas. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
