Dabar yra 2026 06 16, 07:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Aparatura Vectoje
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 26, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestassav
Sveiki, butu idomu isgirsti jusu pasiulymus kaip isirengti suba opel vectra sedane. Na turiu omeny kad subas biskuti zarnas patampytu uzmetus garso Smile . Gal galite imestikeleta fotkiu kaip toki efekta esate isgave. Beje i aparaturu kainas tai nesigilinkime, man idomu jusu pasiulymai tik zinoma proto ribose Smile
Gyventi norisi, o gyventi geriau norisi dar labiau!
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 26, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
jami dideli dideli Magnat suba, (pvz idealiai diktu Destroyer, bet ju nebegamina) ir tau jis atpustys ne tik zarnas ir kepenis, bet ir smegenis ir puse masinos varztu Very Happy
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 29, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IceHiLL
zhiurint kokiai vectrai nori deti,is savo patirties galiu pasakyti vectrai A,esu nusipirkes maga panasonic cq7301u(turi zm filtrus)priekines koloneles palieki orig.kaip org.lb nebloga kokybe duoda,gale dedi 4elipses,lb gerai tinka magnatai tik popieriniai!nzn kdl bet garsas shvarus,kitas 2pioner gali but,ir jungi nuo stiprintuvo visas4,na belieka buferis,geriau butu nemazhiau 500rms,ir stai tau nebrangi aparatura,tik nepamirsh geros kokybes laidu o ne lineiku uz20lt
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 29, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IceHiLL
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 29, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Black Scorpio
IceHiLL rašo:
su tokiu slamstu ar pirksi lineikas uz 20lt ar uz 200, skirtumo nepajusi Smile visu pirma, jeigu desi suba jokiu budu NEDEK elipsiu gale. subas ju grojima iskraipys, ir tegausi plerpima vietoje grojimo Smile pradziai apsiribok subu, jei noresi kazko daugiau nusipirk geresnes kolonkes i prieki. bet tam teks pakloti ne maziau 400lt, kadangi su pigesnes sveiku vectros garsiuku neapgrosi Wink
P.S. puikiai zinau kas ir kaip vectoje, is pradziu turejau vectra A, dabar Vecra B. abiejose jose aparatura Wink
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestassav
paaiskinkite viena efekta: turiu suba idejes i bagazine ir kai grojant muzikai atidarai bagazine zemas daznis salone pagereja (ta prasme geriau kala). Kaip cia suprasti? del ko cia taip?
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IceHiLL
deje pats ir vazhinejuos su opel vectra 2000 4x4 ant palanges 4kiaushai kurie ne zd vd ad o tik ad ir vd palikta,ir priekiniu orig.man neatstos joks kiniechiu shlamshtas,be to pas mane sudeta 2.5kw RMS su visais kondikais ir filtrais
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Bijau apgaut, bet taip yra lygtai del to, kad per maza deze Confused
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IceHiLL
geriau pasakyk kur rasti vectrai 2000 4x4 schema galinio tilto ijungimo,nes stovi hidrauline el.sankaba,del to buchiau lb dekingas,autodatoj ir texoj ieshkojau nera
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
IceHiLL rašo:
Tai, kad elipses negroja zemu dazniu dar nereiskia, kad subas nejudina ju membranos ir nekraipo garso. O del to kinieciu slamsto tai kaip cia pasakius Confused Visa tai kas puikuojasi pas tave ant palanges ir bagazineje yra pagaminta butent ju, taip, kad...
Uz tu 4 elipsiu kaina tikrai iseitu siokie tokie komponentai, kurie apgrotu tiek originalia akustika, tiek tas elipses.
Del tu kw, tai nepusk miglos. Nei is tolo ju ten tiek nera Wink Nei filtrai nei kondas galingumo nedaduoda, beje filtrai laaabai megsta vatus Wink Greiciausiai net neisivaizduoji kiek to galingumo iseina i siluma.
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestassav
Na jei sakot kad permazas dezes turis tai gal galetumete kas nors su kokia nors programele sumodliutoi kokios dezes reiketu tokiam zemadazniui ir sumodeliuotos dezes failiuka ir programos pavadinima atsiusti i pasta kestassav@gmail.com, buciau labai dekingas
Garsiakalbio parametrai
4+4 Ohm
1000W
Res: 1,8 Ohm
Fo: 37 Hz
Zo: 17 Ohm
Sd: 47,144 sqM
Bl: 8,1 TM
no: 0,522%
SPLo: 89 dB
Qms: 4.7
Qes: 0.59
Qts: 0.528
Vas: 62Lit
Cms: 196.99 uM/N
Mms: 92.731 Gram
X.max: 12 mm
Levc: 3.633 mH
butu gerai kad uzimtu kuo maziau vietos, o aukstis gali buti iki 50cm
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Tai kokioje dezeje jis dabar yra?
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestassav
dabar yra vented dezeje ismatavimai 60x30x45
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Geriau tada uzkisk faziko skyle ir paziurek kaip jis jausis uzdaroje dezeje, nes fazikine bus kosminio dydzio.
 Aparatura Vectoje
PranešimasParašytas: 2007 09 30, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestassav
o tai gal tada pasiulusit kokia kitokia deze pasigaminti kad isvengti tokio bagazines efekto
