Dabar yra 2026 05 10, 04:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Fiat Tempra neveikia ausinimo ventiliatorius
Fiat Tempra neveikia ausinimo ventiliatorius |
Parašytas: 2007 09 25, 11:20 |
| Neveikia ausinimo sistemos (radiatoriaus ) elektrinis ventiliatorius. Kaip skaiciau instruksijo ,ji valdo daviklis (termoswich) esantis ant radiatoriaus. Bet kur ir kokia yra pati schema paleidimo sito varikliuko ? Uzvedus varikli turi sukilti temperatura iki 90. tada daviklis nutraukia grandine pasileidzia ventiliatorius.Temperatura normalizuojasi. Manau ,tas veikimo principas visose masinose toks pats .Ar esat kas susidure su tokiu gedimu ? |
Parašytas: 2007 09 25, 14:09 |
| manau variklis ausinasi nuo oro cirkuliacijos riedant automobiliui o pav. jei tarkim vaziuotum miske pirma pavara tai labai tiketina , kad sis ventiliatorius isijungs. reikia stebeti temperaturos daviklio parodymus |
Parašytas: 2007 09 25, 14:16 |
pabandyk kita termoreguliatoriu jeigu kazkada buvo vandens i ausinimo sistema pripilta, tada jis apkalkeja ir sunkiai i temperatura reaguoja. be to jeigu neklystu veikimo principas gali buti dvejopas:
1: atjungimo
2: ijungimo
man yra buvus tokia problema, kad neisijungdavo ausinimas, paskui ijinugdavo bet neissijungdavo kol akumas nenusesdavo tai keiciau termoreguliatoriu. bajeris buvo tas, kad is pradziu nusipirkau tokios pacios masinis tik truputi kitos modifikacijos termoreguliatoriu, tai ausinimas man veikdavo nuolatos (kol akumas nenusesdavo) paskui kai issiaiskinau kad ne toki idejau, isidejau tinkama ir visos problemos pradingo  |
Parašytas: 2007 09 25, 14:21 |
| visko pasitaiko, bet kaip klausima uzdavusiam asmeniui reiktu issiaiskinti ar tikrai jis neveikia , issukus aisku nutekes ausinimo skystis (nepatogumai), gal tarkim gryzus is keliones kai karstas variklis palaikyti ji ant didesniu apsuku ir stebeti termo daviklio parodymus jei ausinimo skyscio temperatura palils iki virimo tai tada tikrai neveikia el.ventiliatorius o kas blogai daug priezasciu ne vien daviklis |
Parašytas: 2007 09 25, 14:25 |
ten veikimo principas yra labai paprastas. galimos trys priezastys: blogas termoreguliatorius, ausintuvo rele gryba pjauna, arba instaliacijos laidai kazkur nukirsti (paskutinysis mazai tiketinas jeigu niekas niekur nelindo) aip kad tereikia patikrinti dvi detales  |
Parašytas: 2007 09 25, 14:28 |
veikimo principas toks: pakilus temperaturai termoreguliatorius ijungia srove (sujungia grandine, bimetaliniu ploksteliu principu greiciausiai bet tai nesvarbu) kuri paduoda signala ausintuva reguliuojancia rele. rele savo ruoztu gavusi signala ijungia maitinima ausintuvui va ir visa sistema net man paparsta kaip 2x2  |
Parašytas: 2007 09 26, 09:05 |
| Bandziau ant laisvu apsuku kieme . Vakar bandyma atlikau isnaujo. Kai temperatura pakyla iki 95 ,paleidzia ventiliatoriu ,bet neilgam sukasi gal30 sek ir stoja. Na pertiek jis gali atausint ? Vanduo uzvire bakelyje pradejo begti lauk. Ce kazkas negerai su ta aysinimo sistema. Kas del termo jungiklio ,tai kaip raso knygutej ,"termo jungiklis" pakilus temperaturai 90-95 atjungia grandine. Vadinasi yra schema kazkokia kuri valdo rele ,ijungiancia ventiliatoriu. Ar kartais ne saugykliu bloke ji yra ? Ten stovi 7 vienodos reles ir 1posukiu ir dar viena kazkokia ,neaisku kam . |
Parašytas: 2007 09 26, 09:40 |
sunku pasakyti kaip ten yra reikia gylintis, o jei uzverda tai tikrai problema yra gal kokia apsauga yra ventiliatoriaus automatine jei sekanti karta uzvirus vel taip pat padirbtu ir issijungtu. siaip tada jau reiktu isimti ta nelenta davikli ir jau jam duoti silumos, gal i koki arbatinuka ji tada bus tylu gal ka isgirsi kur kas klapsi ... |
Parašytas: 2007 09 26, 14:57 |
| Maxxas rašo: |
| Pirmiausai teks issukti lauk ta termoswich .O jis gali but susidevejes? Kiek kainuotu naujas ? |
susidevejes buna, paziurek ar kalkemis neapsitraukes o kiek kainuoja tai nueini i parduotuve ir paklausi idealiausias atvejis butu aisku pasiskointi is kur nors veikianti. pasikeistai ir matytai ar tame problema ar ne  |
Parašytas: 2007 09 26, 15:29 |
| Turėjau Croma, pas tave Tempra, tas pats velnias. Ir man tokios bėdos buvo, ir dar daug kitokių bėdų, joks beveik servisas neimdavo Fiato, o vežt į vienintelį,kuris perka naujas detales, daug kainavo.Ačiū dievui šrote mašina, nors važiuot fainai buvo. Didelės jos gan. Linkiu stumt į šrotą, kol kas rimčiau nenutiko. |
Parašytas: 2007 09 26, 23:29 |
| Maxxas rašo: |
| Vanduo uzvire bakelyje pradejo begti lauk. Ce kazkas negerai su ta aysinimo sistema. Kas del termo jungiklio ,tai kaip raso knygutej ,"termo jungiklis" pakilus temperaturai 90-95 atjungia grandine. |
Pirmiausia-turi but ne vanduo,o antifrizas,ir neskiestas-jo didesne uzvirimo temperatura.
Antra-gali but bloga ausinimo bakelio probke-nesudaro reikiamo slegio sistemoje,del to uzverda(ten yra spec voztuvas).
Trecia-klausimas,ar gerai pumpa skysti sistemoje varineja-buna visiskai nukorodave ju sparneliai,sukasi,bet cirkuliacijos reikiamos nesudaro. |
