Dabar yra 2026 06 08, 08:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » EBERSPACHER WEBASTO TRUMATIK
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozas 140
Svečias
Gal kam nors reikia informacijos apie šiuos prietaisus. Mielai padėsiu.
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
o kas ce per daiktas?
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eizo
gal turit d1lc compakt diagnozavimo naujausia programele[geltoniems protams].del gedimu problemu neturiu.tik buna kuriozu su vairuotojais.tipo sugedo sildytuvas reikejo sildytis varikliu ,todel sudeginau daug kuro.o nuskaicius kiek valandu dirbo problemos issisprendzia.
 Webasto,Ebershpeher,Trumatik
PranešimasParašytas: 2004 11 07, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozas 140
Svečias
D1LC compact ir D1LC turi savybe blokuotis.Ankstesniuose compact-uose
galima nuskaityt hex.faila ir iš jo ištraukt visą info bei jį koreaguot.Naujasniuose neina.Niekad nesidomėjau krosnelės darbo valandomis. Tai ydomu.Pasidomėsiu ir aprašysiu.Jeigu compaktas užsiblokavo del kažkokių priežasčių tai vairuotojas pats jo neatblokuos
ir parvažiuos su nedirbančia krosnele.
Jeigu gerai supratau jūs kalbat apie SKANIA vilkiką
PranešimasParašytas: 2004 11 08, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eizo
jei pastebejai d1lcc turi jau 4rusiu protus .taigi kaip supratau programu neturi.
PranešimasParašytas: 2004 11 14, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juozas 140
Svečias
Jei galit parašykit modulio kodą,tą kuris ant lipduko bus aiškiau.Pačių naujausių modelių tai tikrai neturiu.Neturiu ir AIRTRONIKO
 Re: EBERSPACHER WEBASTO TRUMATIK
PranešimasParašytas: 2007 01 28, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Sveiki,pas mane yra AIRTRONIK D2 as nezinau kaip pajungti jai galite atsiuskit schema
 del d2 shemos
PranešimasParašytas: 2007 01 31, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eizo
siuo momentu neturiu viskas darbe.Artimiausiu laiku atsiusiu, jeiduosi el.pasto adresa.
 Reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2007 01 31, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vadilius
Noriu sutvarkyti turimus senus automašinų autonominius šildytuvus.Turime Webasto AT2000D,Eberspacher D1LC irD3LC,Mikuni bei Breeze 2N1-AR tipo agregatus.Atsargines dalys kaip guoliai,degiko kameros ,varikliai ,tarpines gaunamos tačiau susidaro problema su principinemis schemomis.Gal galite man,kaip jaunam bendruomenes nariui patarti.
Vadilius
p.s.galima rašyti ir dvaclovas@gmail.com
PranešimasParašytas: 2007 02 01, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eizo
Jei turi EMule ar kazka panasaus paieskok per paieska parsisiusi pilnus dikus apie sildytuvus.Tik su brizais bus sunku.
PranešimasParašytas: 2007 02 01, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darly
Va rusiskas forumas apie peciukus:
http://www.offtop.ru/bezkoles/index.php?part=5&only=
PranešimasParašytas: 2007 02 05, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vadilius
Aciu forumo kolegoms.Nors sildytuvu schemu dar nesuradau.taciau informacijos Darly nurodytame forume radau nemazai.
Vadilius
PranešimasParašytas: 2007 02 14, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darly
Eberspacher puslapyje yra sujungimo schemos, istrukcijos:
http://www.eberspacher.com/support.php?section=support
PranešimasParašytas: 2007 02 16, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vadilius
Sveiki.Pagrindinę medziagą apie šildytuvus jau beveik susirinkau.Ačiu.
 Šildytuvai
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juozas140
Svečias
Prieš pora metų įsigijau Eberšpecherio firmos diagnostinę aparatūra ir baigėsi galvos skausmai. Galiu nuskaityt klaidas, šalinti jas, taip pat remontuoti elektroninius modulius. Tad darbo iki ausų. Yra viena problema.
Kai kurie vilkikų gamintojai tokie kaip IVECO ar DAF krosnelių gamintojams iškėlę salygas kad krosnelės integruotos į jų mašinas kalbėtų ta pačia kalba
kaip ir mašina. Tokiom krosnelėm jau neina daryt diagnostiką su šiais prietaisais. Tad jeigu modulis ir geras tik užsiblokaves, aš jį keičiu į normalų.
Čia tuo atveju jeigu krosnelė būna išimta iš vilkiko. Šeip gali, atblokuoti ar diagnozuoti gedima, tik servisai kurie turi šių automobilių diagnostinę aparatūrą. Jau oras atšyla, bet jeigu kas turi problemų su šildytuvais,visų firmų, mielai padėsiu Very Happy Mano el.paštas: nipmert@gmail.com
