Dabar yra 2024 04 20, 11:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Rites ir visi klausimai susija su jomis.
Rites ir visi klausimai susija su jomis. |
Parašytas: 2012 10 25, 13:45 |
Broniusg rašo: |
Tai ką gerbiamieji kurmiai, teorija lieka teorija o kaip praktiškai "didint ampervijų skaičių" t.y pasiekti kuo didesnį elektromagneto galingumą esant tarkim 12v įtampai patarti "slabo"? |
Tai taip ir reikėjo sakyk, kad " ant pirštų parodytumėm".
Didinti ampervijų skaičių = vynioti kuo daugiau ir kuo storesnio laido.
Čia jeigu kalbame apie nuolatinę srovę. Su kintama yra sudėtingiau. |
Parašytas: 2012 10 25, 15:28 |
Broniusg rašo: |
Digix rašo: |
dabar tiksliai neatsimenu, bet atrodo kad elektromagneto jega priklauso nuo sroves ar viju skaiciaus kvadrato greiciausia nuo viju skaiciaus.
tai rezultate elektromagnerto galingumas tesiog priklauso nuo vario kiekio nesvarbu kie viju ar koks vielos storis su salyga, kad elektromagnetas dirba optimalliu rezimu pagal silumos isklaidyma.
jei elektromagnetas su metaline serdimis tai jo stiprumas priklausys nuo serdies ploto ant tuios susukta viela. serdies diametro padidinimas du kartus elektromagneto galinguma padidins 4 kartus tuo metu kai vielos kiekis padides tik du kartus. |
Šerdies plotas tikriausiai turi įtakos o vijų skaičius tai čia man visiškai tamsa. Radau ritę plono laidelio gal 3000 vijų vietoj šerdies tilpo 6mm varžtas ir pajungus 12v srovė 10ma . Gavesis ekektromagnetas "skrepkę" vos nulaiko. Teks vynioti storesniu laidu ir mokytis bandymo keliu. Tik niekaip neperprantu Evaldo pasakymo kaip prie tos pačios įtampos kelti srovę didinant vijų skaičių. |
manau tau pakankamai suprantamai pasakiau, kad elektromagnbeto pajegumas tiesiog priklauso nuo gelezies ir vario kiekio.
o kaip konkreciai tai bus padaryta daug reikems neturi.
tavo elektromagnetas su 3000 viju nera optimalus 12v itampai, nes dabar jis naudoja tik 0.12W galinguma ai ji reiketu maitinti bent kokiu 40v itampa.
jei tu susukti storesne viela kursio kiekis bus toks pat kaip dabar tavo elektromagnetas atitinkamai naudos jau kokius 5w ir tures tiek pat kartu didesni pajeguma.
beje reikia ivertinti ir magnetines sistemos kontrukcija,
isivaizduok kad varztas yra magnetines sroves laidininkas o oro tarpas yra varza (eletromagnetas yra "beterija"arba magnetino lauko saltinis , kuo mazesne tuo magnetines grandines varza tuo stipresnis magnetinis laukas.
taip pat reikia ivertinti magnetinio lauko nuoteki per visus oro tarpus. ir kiek to magnetinio lauko lieka tavo naudingoje vietoje |
Parašytas: 2012 10 25, 17:40 |
Va dabar viskas aiškėja. Kaip ir maniau esant pastoviems ritės išmatavimams ir įtampai didesnis magneto galingumas gaunamas vyniojant storesniu laidu tuo pačiu mažinant vijų skaičių. Čia grubiai be teorijų. Ačiū abiem užvedusiems ant kelio nuo takelio |
Parašytas: 2012 10 25, 20:56 |
Ar nedašunta kas yr ampervijos ar nesuprastas Omo dėsnis? Dar galiu pridėti dėl ladininko varžos R= K l/s. Čia k -laid spec varža;l - laido ilgis;s - skespj. plotas. Kažin ar tai pagelbės tinginiams( reik pasiskaityti fiziką). |
Parašytas: 2012 10 25, 21:28 |
PetrasL rašo: |
Ačiū už pamokėlę kad taip kasdien, po pusmečio profesorius |
Parašytas: 2012 12 27, 14:30 |
Kas žinos koks motoras(variklis) ir kiek jis srebia srovės kokiu dažniu veikia. Nupieši šakotą kaladę ir klausi kas ją iškart perskels tavo kirveliu? |
Parašytas: 2012 12 27, 14:35 |
Dziastis rašo: |
Norėjau pasiteirauti dėl L1 ritės nominalo nustatymo šioje schemoje:
http://it-en.ru/cnc/driver/Files/Simple.pdf
Kaip suprantu ji atlieka filtro vaidmenį, tai jos nebuvimas gali įtakoti kitų prie to paties maitinimo šaltinio prijungtų elektroninių grandinių darbą. Tad gal kas užves ant kelio, kaip ją parinkt.
Iš anksto dėkoju. |
ten kaip ir sakai yra filtras, tiks betkokia rite kiri atlaiko reikiama srove, o is esmes gali ir visai jokios rites nedeti |
Parašytas: 2012 12 27, 18:02 |
PetrasL rašo: |
Klausimas toks ir buvo: gal kas gali užvesti ant kelio, kaip parenkama ritė šioje schemoje. Aš ir norėjau pasitikslinti, į kokius parametrus reikia atsižvelgti, ją parenkant ir kaip parinkinėti/paaskaičiuoti. Neprašiau pasakyti tikslaus nominalo
Digix iškart perskėlė
Jeigu nagrinėjant toliau, tai variklis http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=5400&sid=4703d6afc1c8912c98ec6cba54680d85, srovė viena apvija bus apie 1,5A, pilno žingsnio režimas, dažnis maximum 2,5 kHz, bet tarkim naudosiu 2 kHz, maitinimo įtampa 12V. |
Parašytas: 2014 10 27, 10:35 |
turiu klausimą.
Koks turėtų būti ritės ir magneto storio santykis, kad ritė būtų naudingai išnaudojama.
Kalbama apie aircore (be šerdies) rites ir N52 magnetus.
O jeigu dar tiksliau tai kalba eina apie tokio tipo generatorių, tik ne wind energy skirtą: https://www.youtube.com/watch?v=Zoo3H3yZvME
Dabar ritė yra ~30% už magnetą, todėl bijau, kad tiesiog prarandu medžiagų ir iš papildomų vijų nelieka naudos.... |
Parašytas: 2014 10 27, 14:40 |
kuo visa tai susije su sita tema?
o del santykio tai adejoju kad kas nors kazka cia labai tiksliai pasakys naudokis logika arba ziurek i tai kaip kiti daro tau reikia kad rites storis butu kiek imanoma plonesnis ir svarbu kad visa rite kiek galima efektyviau apgaubtu magneta.
bet kaip paisrinkti optimalu varianta tarp rites storio ir diametro nezinau |
Parašytas: 2014 10 27, 14:48 |
Labai jau kietam reiktų būti ,kad pagal kažkieno netikslius paveiksliukus ir pasakas bent panašiai atsakyt į klausimą. O teorija ekstremumų vienoda- išreiškiamas iš priklausomybių formulės norimas fizikinis dydis surandama jo antroji išvestinė ,kuri prilyginama nuliui. Taigi ir matematika, ir fizika... |
Parašytas: 2014 10 27, 23:26 |
PetrasL rašo: |
sio klausimu taip lengvai matematiskai neispresi, reikia naudotis modeliavimu arba eksperimentais, o ir kintamuju labai daug
priklausomybes galima isvesti nebent bendro pobudzio kaip pvz kuo mazesnis tarpas, kuo daugiau vario tuo geriau. |
Parašytas: 2014 10 27, 23:57 |
siaip atsakymas yra daug paprastesnis nei jum kazkodel atrodo.
rites parametrai ne nuo magnetu konkreciai priklauso, o nuo generatoriaus panaudojimo salygu.
jei tuos pacius magnetus suksi greiciau - rite su ta pacia apkrova bus apkrauta daugiau, nes issiskirs didesnis galingumas. isukes labai greitai - sudeginsi bet kokia rite. taip kad rite reikia ne "prie magnetu stiprumo" derint, o prie generatoriaus darbo salygu. kad neisliptu is norimu parametru ribu.
o stipresni magnetai tiesiog teduoda galingesni zadinima. pacios rites jie niekaip neitakoja tiesiogiai rite itakoja tik apkrova. nebus apkrovos - rite gali vyniot kad ir plauko storumo laidais - jos "galingumas" bus pakankams bet kokio stiprumo magnetams klausimo autorius tiesiog nesupranta esmes. susigalvojo priklausomybe kurios nera, ir jaudinasi be reikalo. |
Parašytas: 2014 10 28, 01:56 |
tu cia kazkokiu nesamoniu prirasei.
pas ji jug rites be serdies. tokiu atveju nuo rites konstrukcijos labai priklauso zadinimo galingumas. |
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2014 10 28, 14:45. Redaguota 2 kartus(ų) |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
