Dabar yra 2026 05 03, 14:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Atomazga ! kas galetu patarti kaip nukopijuoti is PIC12CE518
Atomazga ! kas galetu patarti kaip nukopijuoti is PIC12CE518 |
Parašytas: 2007 09 21, 14:37 |
| Turiu nusipirkes multifunkcines reles "kit" is Velleman http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=339303 ir programatoriu http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=369846 Taip pat nusupirkau keleta PIC12CE518. Noriu juos "pasidauginti", bet nepavyksta.Su programatoriumi issitraukiu duomenis is PIC'o, tada i programatoriu idedu "nauja" PIC ir "sustumiu" nuskaitytus duomenis.O gaunasi sh...Niekas neveikia kaip priklauso.Itariu kad ne viska nuskaito,nes neduoda pasirinkti funkcijos "Read data", tik "Read program, Configuration,Read All". Ir kieviena karta nuskaitant duomenis, programos lange rodo vis kitokius HEX simbolius. Jei kas padetu,pasidalinciau HEX failiuku ar atsilyginciau pagal susitarima. |
Paskutinį kartą redagavo saulux, 2007 10 17, 12:53. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2007 09 21, 16:08 |
o nemanai kad kartais ten ijungti lock bitai ir tau skaityti programos neduoda?
palygink kaip skaitosi kitas procesoriusi, kuri katik irasei. jei is to naujo skaito stabiliai is originalaus neskaito manau tai patvirtins mano spejima |
Parašytas: 2007 09 24, 10:16 |
[quote="Digix"]o nemanai kad kartais ten ijungti lock bitai ir tau skaityti programos neduoda?
palygink kaip skaitosi kitas procesoriusi, kuri katik irasei. jei is to naujo skaito stabiliai is originalaus neskaito manau tai patvirtins mano spejima[/quote]
Kai is naujai irasyto PIC nuskaitineju, jis taip pat kiekviena karta kitokius HEX duoda. Ka daryt ? Kaip nustyti priezasti kas kaltas: ar mkontroleris uzrakintas ar as su programatoriumi naudotis nemoku..... |
Parašytas: 2007 09 25, 20:14 |
| Čia gali būti programatoriaus problema. Tikriausiai jis pirma paduoda 5V ir kodas pradedamas vykdyti, padavus Vpp (13V) nuskaitymas pradedamas nuo to adreso ties kuriuo yra programos adreso skaitiklis. Aišku tai tik mano subjektyvi versija. |
Parašytas: 2007 09 29, 11:37 |
[quote="vitukas1"]Čia gali būti programatoriaus problema. Tikriausiai jis pirma paduoda 5V ir kodas pradedamas vykdyti, padavus Vpp (13V) nuskaitymas pradedamas nuo to adreso ties kuriuo yra programos adreso skaitiklis. Aišku tai tik mano subjektyvi versija.[/quote]
Programatorius ne "samadielka", fabričnas su programa ir turi būtent šito PIC duomenis(koju pajungimus ir t.t.). Sakyčiau kad gal jis užrakintas.Bet tada klausimas del naujo mk kyla. Naujas juk neužrakintas, o vistiek per kiekvieną nuskaitymą kitokius HEX meta. Šitoje vietoje man nesusiveda galai. Aš mk programavime esu žalias obuolys, bet noriu susipažinti su mk programavimu(nuo programos parašymo iki sustūmimo į mk). Gal kokį paprasta pavydzėlį galit užrodyti kaip ji atrodo.... Ačiū už betkokią info. |
Parašytas: 2007 09 30, 02:29 |
Tai kad sis PIC-as neturi EEPROM-o, apie kokius DATA duomenis gali buti sneka, jei programeris OK ir PIC as uzrakintas tau turi nusiskaityti visi nuliai, galbut gali matytis tik viena kalibravimo reiksme (paciame dampo gale), o jei skaitosi duomenu kose tai tik programerio problema - arba jis neteisingai skaito jei PIC-as neuzrakintas, arba jis is lempos kazka piesia - jei procas uzrakintas.
Del pacio programerio - neteko tureti, na bet gamintojas ne pogrindinis, taciau kaip su jo maitinimu, ar tikrai plaikai reikiama itampa (ne maziau 15v) ir ar jis pakankamai stabilus. |
Parašytas: 2007 09 30, 13:46 |
| Ramūnas31 rašo: |
| Tai kad sis PIC-as neturi EEPROM-o, ..... |
Deja sitas PIC'as turi EEPROM'a. Tik jis yra neprieinamas is isores. EEPROM'a gali skaityti ir rasyti tik vidine programa. O siaip tai gali nevargti nes uzdetas Lock Bitas. Pagalvok koks gamintojas noretu kad jo gamini kas nors kopijuotu.
Siaip sito uzrakinto procesoriaus nuskaitymo budas yra vienintelis. Reikia "atidaryti" ji mechaniskai. Uzdengti programu atminties sriti, o ta sriti kur yra konfiguracijos bitai istrinti su UV. Sitam darbui reikia kantrybes, koncentruotos azoto rugsties, acetono ir mikroskopo. Esu ne viena nuskaites, taciau yra ir nemaza rizika sugadinti. |
Parašytas: 2007 10 02, 13:04 |
Maitinimo saltinis stabilus(nesiojamo kompo,reguliuojamas 12-24VDC ir 2,3-1,3A). Bandziau ir prie 12V ir prie 18V, o siaip instrukcijoje raso kad reikia 15V. Gerai, tarkim tas gamyklinis mk uzrakintas. O kaip su nauju mk? Kodel jis gryba pjauna?HEX'a vienoki sustumiu o kitoki istraukiu.Ir su kiekvienu istraukimu(is to pacio mk) HEX'e pasikeicia keli simboliai....
[/img] |
Parašytas: 2007 10 02, 15:21 |
| saulux rašo: |
[/img] |
pasikeicia keli ar beveik visi simboliai?
siap zinoma imanoma kad tavo programatorius blogai dirba arba ir nauja uzrakinai.
bet jei jau jis blogai dirba tai ka cia galima padeti? pabandyk programuoti kita procesoriu gal tas naujas sugedes.. labai kelti itampos nereikia 12v tai pilnai uztenka. |
Parašytas: 2007 10 02, 20:25 |
Taip atrodo po pirmo nuskaitymo:
0000: 0001 0801 0887 0000 08CF 0006 0000 080F ...Ï...
0008: 0026 0024 0443 0801 0101 0400 0002 0004 &$C.....
0010: 0180 0A00 0309 0A13 0380 020E 0007 0267 .....g
0018: 0038 0247 023F 020F 0A18 0331 0001 0204 8G?..1..
0020: 0301 0404 0049 0189 0048 0043 0048 0067 ..IHCHg
0028: 0079 0040 0800 0C00 020C 0803 0030 0800 y@....0.
0030: 0080 0033 0800 0038 04C4 0273 0084 0403 3.8Äs.
0038: 0106 0000 01C4 00F0 0820 0000 00E4 0000 ..Äð .ä.
Po antro skaitymo is to pacio mk
0000: 0005 0801 0887 0000 08EF 0006 0004 080F ...ï...
0008: 0124 0020 0643 0001 0101 0402 0002 0004 $ C.....
0010: 01C0 0B20 0309 0253 0380 000E 0207 0067 À .S..g
0018: 0030 0207 023F 020F 0218 0321 0201 0A04 0.?..!..
0020: 0B01 0400 0009 0189 0040 0043 004C 0047 ...@CLG
0028: 0079 0000 0000 0C80 0208 0803 0020 0800 y.... .
0030: 0080 0033 0800 0038 00C0 0073 0084 0003 3.8Às.
0038: 0186 0000 01C4 00F8 0820 0000 00C0 0000 .Äø .À.
Ir taip pasaka be galo.... |
