Dabar yra 2026 06 20, 00:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Hexfet 65w
 Hexfet 65w
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
Gal yra kas dares sita stipra
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_65w_hexfet_eng.htm
Iskilo problemu su stiprintuvo ramybes srove. Pagal autoriu reikia, kad ji butu apie 230mA (isilus). Bet tiek nepavyksta nusistatyt, susizadina, ir sudega FET tranzai, saugykliai nespeja sureagot. Tai buvau nusistates 140mA. Lyg ir stabyliai veike, bet po savaites klausimo isleke vienas kanalas. Sad Pastebejau kad susizadina kai saltas ir gan garsiau klausai. Tai kas bus jei sumazinsiu srove iki 80mA pvz., ar nuo to labai pabloges daznines charakteristikos ar kas Question
 Hexfet 65w
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Problema-susizadinimas.Pirmiausia turi ji pasalinti.Pradziai bandyk padidint C5 iki 680 ar net 1000pF.
Dar-laidai iki galiniu tranzu turi buti suvyti ir trumpi,10---12 cm,ne daugiau.Tas pats ir maitinimo laidams.
 Hexfet 65w
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
Ok pabandysiu. Laidai tai trumpi. Dar va radau:
По этой схеме: Что-то автор намудрил в цепи ОС: R17, R18 заменить на один резистор (номинал выбирается в зависимости от требуемой глубины ОС). Номинал конденсатора С5 я бы изменил 22pF и последовательно ему поставил резистор на 4.7кОма (без резистора, ИМХО изврат полнейший). Вообще с RC цепочкой там надо поэкспериментировать.
 Hexfet 65w
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Manau kad pas tave ant generavimo ribos galiniai tranzai. Padidink R31 ir R34 nominalus, 15 omų aiškiai per mažai. Tokiose schemose deda bent 100 omų, bet tai jau kerta per tranzų dažnumines charakteristikas, gali visas stipras pasidaryti nestabilus. Žodžiu, reikia parinkti optimaliai. Drain- source laidai būtinai turi būti susukti.
 Hexfet 65w
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
Tranzai i pcb ilituoti ar kaip suprast susukti?
Db galvoju, kad gal pats kaltas del to, norejau ko greiciau ir prisipirkau 5% varzu ir kondu kokio tipo turejo spikarej, tai va Very Happy O ten reikalavo 1% ir MKT, mylar kondu. Tai matyt vizgi nera pilnos simetrijos tarp dif. stiprintuvu, nors parenkinejau tranzus pagal hfe. ir gal LED diodus reikia parinkti..
 Hexfet 65w
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Del 5% varzu vargu ar susizadins,kazkiek THD gali isaugt,tik tiek.
saulius.g del varzu R31 ir R34 teisingai pastebejo-reik didesnio nominalo.
 Hexfet 65w
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RMS
jei kas darys šitą stipriaką, tai ten buvo problema dėl dviejų didelio galingumo varžų, jos neturi turėti induktyvumo, užsakiau, ir viskas veikia ko puikiausiai 3 metus jau Smile
Garsas švarus, palyginus su JVC, bosas nebaubia - dinamiškas, ir aukšti labai detalus.
