Dabar yra 2026 05 11, 01:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Klausimas patyrusiems-optimali kondo talpa maitblokyje
PranešimasParašytas: 2007 09 18, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sveiki.
Esme tokia-reikia ,,teisingai" uzmaitinti A klases stipra.Stipro schema-klasikine,maitinimas vienpolis, galinis tranzas apkrautas sroves generatorium,todel vartojama srove yra beveik pastovi,nuo signalo lygio mazai priklauso.Kaip parinkt maitblokio kondo talpa? Didinant mazeja pulsacijos(stipras joms nelabai jautrus),bet trumpeja kondo krovimo laikas ir auga pikine srove per dijodus.Manau,dideja ir dijodu generuojamas triuksmas?.Mazinant talpuma-atvirksciai.Ar sitas santykis krovimo laikas/srove turi pastebima ytaka garsui?Jei taip,kaip rast optimalu?
Maitinimas apie 30V
Vartojama srove-apie 1,5A
Dijodai-KD213,galimas variantas ir shotkey,jei tai ka duos.
Busiu dekingas uz bet kokia info,taip pat ir linkus,jei kas zinote,sita tema.
PranešimasParašytas: 2007 09 19, 08:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
20000-30000 mikrofaradų (geriau ne vienas kondensatorius)
PranešimasParašytas: 2007 09 19, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Sioje srityje yra labai priesingu nuomoniu. Visuomet galvojau, kad reikia didesnio talpumo, bet gainklonai su tik 1000uF visiskai gerai skamba.
Manyciau, kad reiketu deti minimaliai reikalinga talpa, kad pulsaciju dar nesigirdetu. Nedidelis kokybiskas kondensatorius turetu geriau skambet uz dideli bet nekokybiska.
Su vienpoliu maitinimu stiprintuvai dazniausiai buna jautrus maitinimui. Todel su maziau negu 10.000uF kazin ar issiversi. Reiketu pabandyt keleta skirtingu kondensatoriu ir atsirinkt, kurie labiau patiks pagal skambejima. Jei reik, galiu paskolint kelis kondus bandymams.
Del diodu triukdmo, tai kazin ar bus itaka. Su didesnem talpom ir impulsines sroves didesnes, tai ir triuksmo turetu but daugiau. Bet neturetu stipriai skirtis. Daug labiau nuo diodu tipo priklauso. Jei yra galimybe, geriau naudot shotky, bet ir KD213 nera blogi.
Su didelem talpom labiau apkraunamas trafas. Reiktu, kad jo galia butu 2-3 kart didesne, negu vartojama.
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Randu tokias formules:
C=(30*I)/U, kur I - mA, C - uA, U - V (10% įtampos pulsacijos);
P=(300*I)/(U*C) kur I - mA, C - uF, U - V, P - puslacijos koeficientas %;
P=(3*I)/C kur I - mA, C - uF, P - pulsacija V;
Formulės tinkamos, kai įtampos lygintuvas - diodų tiltelis. Kitiems lygintuvų tipams kiek kitokios formulės.
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
assembled rašo:
Naudojuosi šita, tik konstanta minimum 50 o geriausia tai 100
tada gaunasi C=(50*I)/U . Arba galui 50 o pradiniams laipsniams 100.
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Geros formules. Bet reiketu pasamprotauti ka jos reiskia.
10% pulsaciju A klases stiprintuvui gali buti pernelyg daug. Cia skaiciuojama pulsaciju efektyvi itampa. Nuo piko iki piko bus 2.8 karto daugiau. Tai yra jei maitinimas 30V, ir pulsacijos 10%, tai nuo piko iki piko bus apie 9V. Tai reiskia, kad kiekvienu pusperiodziu kondensatorius uzkraunamas iki 30V ir tarpe tarp tinklo itampos maksimumu nusikrauna iki 21V !!! Tokios dideles pulsacijos gali buti girdimos. Nebent galinis laipsnis su labai giliu gryztamuoju rysiu.
Kaip teisingai pastebejo tvr, reiketu naudoti didesnes konstantas.
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Stabilizuot ir psio ?
 Re: Klausimas patyrusiems-optimali kondo talpa maitblokyje
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
gnt73 rašo:
Sveiki.
Maitinimas apie 30V
Jei įdėtum schemą , galima būtų daugiau patart. Ką tu vadini "srovės generatorium" ? Pastovios srovės šaltinį ? Ar stiprintuvas su grįžtamu ryšiu? Jei taip , tai kondensatoriaus talpa neturėtų turėti didelės įtakos , aišku , jei ji ne per maža. Kai kas sako , kad mažesnė talpa kartais geriau. Tačiau aš drįsčiau tuo abejoti. Didesnė talpa - reiškia mažesnė konderių varža aukštam dažniui , ir t.t...
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz rašo:
Dziugu,kad klausimas neliko be atsako.Aciu visiems Very Happy
Tai dar nera visiskai galutinis variantas,bet daugmaz panasu.
Stiprintuvas bus triju juostu.Sitas variantas planuojamas naudot viduriniu ir aukstadazniu maitinimui.Del zemu dar nera aisku-reiks juntamai didesnio galingumo,dar nezinau,kokio jautrumo garsiakalbius bus galimybe ysigyti,neaisku,kaip praktiskai atrodys silumos nuvedimas ir kiek jos bus naturoje.Neatmetu galimybes ZD kanale panaudot Agejevo ,,paraleliny stiprintuva"-jis gana artimas A klasei,ne paskutinej vietoj ir tas,kad ji turiu susirinkes,neblogas,bent man tai rodos.
Kol kas tiek-viskas dar daugiau teoriniam lygyje,norisi issiaiskinti,kiek ymanoma,is anksto,kad po to nereiktu visko nuo pamatu perdarineti.
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
StasysS rašo:
nelabai sutikciau del didelio trafo apkrovimo, esant didelei filtro trafo talpai.Sroves pikas per lygintuvo diodus (esant nusistovejusiam rezimui) priklauso nuo konderio talpos, taip tikrai yra, ir kuo talpa didesne, tuo tas pikas stipresnis.Bet ta priklausomybe yra ryski tik , kai konderio talpa keiciama nuo 0 iki mazdaug 3t, kur t- laiko pastovioji, t= RC, cia C- filtro talpa, R- apkrovos , t.y. stiprintuvo , kaip apkrovos , varza. Smarkiai didinant talpa, sroves pikas praktiskai jau nebedideja, ir priklauso daugiausiai nuo maitinancio trafo vidaus varzos, o nebe nuo konderio talpos.
Jei stiprintuvo parametrai ir blogeja del dideles talpos, kaip buvo pastebeta, tai cia kazkokiu kitu procesu itaka
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
StasysS rašo:
Reiktų nepamiršti, kad gainklonas yra dvitaktis stiprintuvas. Tuo pačiu yra slopinamos lyginės harmonikos. Ir ne tik signalo, bet ir maitinimo šaltinio, t.y. bus smarkiai kompensuojamas 100 Hz fonas po tiltelio. Bet vientakčiame, A tipo stiprintuve, kokį ruošiasi kolega GNT73 gaminti, tokios kompensacijos nebus ir su fonu bus nepalyginamai sunkiau kovoti, nei gainklone. Siūlyčiau šiuo atveju naudoti taip vadinamą elektroninį droselį.
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Štai ir, tikriausiai, to droselio schema:
http://sound.westhost.com/project15.htm
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 01:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
gnt73 rašo:
Sveiki.
Maitinimas apie 30V
NeŽinau, ką čia dar galima išradinėt, yra formulė, ir galima pasiskaičiuoti, juolab, kad visi duomenys skaičiavimui žinomi. O su kondiku vistiek gaunasi pulsacija, tai papildomai įdėjus (pvz: KPEH'ą, atitinkamai parinkt importinę mikrę) stabilizatoriuką, įtampa gausis visiškai lygi, nes kondikas išsikraudamas ir įsikraudamas vistiek pulsacijas padaro. Arba pagal formule pasiskaičiuot tą 10 proc. tikslumą.
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Tai skaičiuokit pagal 3-ią formulę:
arba
C=(3*I)/P
Sugalvojai, kad tau reikia prie 5A 0,5V pulsacijų, suskaičiavai, kad reikės 30'000uF kondikų ir ramu Smile
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Teisingas pasiulymas! Tik 0.5V pulsaciju gali buti perdaug. Paziurejus i schema matom, kad gryztamojo rysio gylis apie 40db. Mazdaug tiek bus slopinamos ir pulsacijos. Taigi turedami 0.5V maitinime turesim apie 50mV ant garsiakalbio. Toks fonas jau bus girdimas. Ypac jei garsiakalbiai jautrus. Reiketu reikalaut is maitinimo 0.1V pulsaciju. A klases stiprintuvuose daznau naudoja CLC filtrus. Taip galima sumazint talpumus.
