Dabar yra 2026 05 08, 10:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Įranga bevieliam internetui
PranešimasParašytas: 2007 09 18, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Sveiki, norėčiau tokį dalyką padaryt: viename name yra teo internetas, ir jį reiktų padalinti dar vienam namui, bet jis yra maždaug už 5km. Tai reikėtų padaryt bevieliu būdu. Tai norėčiau sužinot ar išvis taip įmanoma, ir jei įmanoma kokios įrangos reiktų ir aišku kiek tas atsieitų? Šiaip apie wireless esu žalias kol kas Wink
PranešimasParašytas: 2007 09 19, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gaciux
padaryti tai galima, taciau jei esi kur nors mieste tai tas wirelesas yra tiek prigrustas kad reiktu naudoti 5ghz iranga. del issamesnes info gali kreiptis www.katalita.lt arba www.frineta.lt
PranešimasParašytas: 2007 09 19, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Na ten yra kaimas ir wirelesas eina tik keliose vietose, todėl manau 5ghz neturėtų reikėti. O šiaip kartais jei viršiji 5ghz dažnį ar nereikia ryšių reguliavimo tarnybos leidimo? Taigi kokios įrangos reikia, kad tai būtų legalu ir netas veiktų gerai? Kiek perskaičiau kitas temas, tai žiūriu sweg gerai kerta šiuose reikaluose, gal pagelbėtumėt? Wink Ir šiaip kas suprantat padėkit būsiu lb dėkingas Smile
PranešimasParašytas: 2007 09 19, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Pamirsk apie legaluma. Tu jo nenupirksi. Nupirke turi Omnitel, Mikrovisata, Erdves, Teo. Galvok pats Wink Normalios irangos komplektas gali kainuoti nuo keletos Kilo Lt. O kur dar leidimas bokstu statybai! Nes tokiems atstumams reikia nemazo aukscio, kad butu tiesioginis matomumas. Namo stogo cia jau gali buti maza.
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Ką gi tada tos minties teks atsisakyti Sad Nebent vėliau kada. Ir dėkui už paaiškinimus Wink
PranešimasParašytas: 2007 09 20, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Nebutina atsisakyti! Gali panaudoti ir pigesne iranga, tik reiks truputi prie jos padirbeti. Bet turi buti tiesioginis matomumas! Apie pigios irangos perdirbima siek tiek rasiau http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=20119 Statyk iranga ir naudokis i sveikata. Tik reikia stengtis neuztrukdyti legaliems rysiams, t.y. nesesti i ju kanalus.
PranešimasParašytas: 2007 09 24, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
5 km nemažas atstumas. Šiaip 2,4 GHz diapazone bangos geriau sklinda negu 5 GHz, bet, kaip čia rašo, 2,4 GHz - labiau užimtas.
Dabar dėl legalumo. Kiek man teko susidurti su WLAN, tai WLAN yra absoliučiai laisvas diapazonas (free for all) ir Sweg klysta sakydamas, kad operatoriai turi šiame diapazone nusipirkę kažkokius kanalus. Legalumas WLAN'uose yra tik galios apribojimas. Jei neklystu, tai 2,4 GHz leidžiama į eterį (t.y. siųstuvas + antena) maksimali galia yra 100 mW (20 dBm). O 5 GHz išvis yra du diapazonai: viename leidžiama dirbti tik patalpose su į eterį maksimalia galia ~200 mW (23 dBm), o kitame leidžiama dirbti ir lauke su galia 1 W (0 dBW). Šios sąlygos vienodos visiems ir jos taikomos visoje Europoje.
5 km gal išeitų pasiekti neišeinant iš leagalių galių ribų panaudojant kryptines antenas ir atitinkamas siųstuvų galias, jeigu būtų tiesioginis matomumas. Be to 5 GHz būtų palankesnis diapazonas, nes jame WLAN'ui leidžiama didesnė galia.
PranešimasParašytas: 2007 09 24, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
gal kas pasakytu koki atstuma didziausia galima pasiekti naudojant kryptine antena norint prisijungti prie zebros bevielio. kokius jie yrenginius naudoja paslaugos tiekimui
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2007 09 24, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Rimgaudas rašo:
Klystu neklystu ką aš žinau... Bet Teo nusipirko Mikrovisatą vien tam, kad galėtų transliuoti savo bevielį inetą, nes Mikrovisata turi leidimą dirbti 2,4-2,5 GHz diapazone. Tie leidimai ne taip paprastai išduodami. Kam reikia-pabandykit, po to papasakosit. Be to šia tema mes jau diskutavom.
PranešimasParašytas: 2007 09 25, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
sweg rašo:
Tiksliai nežinau kokiam diapazone jie turi leidimą dirbti, bet tikrai ne WLAN diapazone.
PranešimasParašytas: 2007 09 25, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Rimgaudas rašo:
Tada idomu, gal Mikrovisata su Teo ineta vandens vamzdziais paduoda, o gak kibirais i namus nesa? Ir kuo skiriasi WLAN diapazonas nuo 2,4 GHz diapazono? O benzo kolonelese ka? UTB diapazone a?
PranešimasParašytas: 2007 09 25, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
gal cia ant manes pykstat ? as tik norejau paklaust Sad . niekas neatsake kiek galima tiketis atstumo tarkim nuo tos minimos degalines... na zinoma su 24db antena na ir dar kokiuo geresniu prieigos tasku ?
PranešimasParašytas: 2007 09 25, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
vytautas55 rašo:
O ta Tavo mineta degaline kokiu bent atstumu? Su laptopu bandei prisijungti,veikia degalineje? Nuo degalines bandei eiti, kiek nuejai, kol truko rysys?
PranešimasParašytas: 2007 09 25, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
na dar nebandziau, tai ne degaline o medinis namas gaila neturiu mobilios wifi irangos. matyt reiks kviestis ka i pagalba. nejau dabar viska susipirksi o pasirodys snipstas.
PranešimasParašytas: 2007 09 29, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
sweg rašo:
Rimgaudas rašo:
Pasakysiu kitaip: Tiksliai nežinau kokiam diapazone jie turi leidimą dirbti, bet tikrai ne 2,4 GHz. 2,4 GHz diapazone gali dirbti visi, nes šiame diapazone dirbti jokių leidimų niekam nereikia, todėl niekas jiems nedraudžia ir 2,4 GHz diapazono naudoti, kaip priedo prie savo nusipirkto diapazono. Kadangi WiFi įranga yra pigi, tai apsimoka savo visą atraminį tinklą daryti per nusipirktą diapazoną (arba laidus), o galiniams vartotojams prieigą teikti per 2,4 GHz.
Tik reikia atkrepti dėmesį į galios, išspinduliuojamos į eterį, apribojimus, į kuriuos (paskaičius šiame forume) nelabai kas žiūri.
