Dabar yra 2026 05 10, 21:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Išėjimo transformatoriaus sudvejinimas
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Turiu bent 10 transformatorių TB3-1-9. Ar galima būtų iš dviejų padaryti vieną dvitakčiam lempiniam stiprintuvui? Man atrodo, kad turėtų labai gražiai gautis... Question
 Re: Išėjimo transformatoriaus sudvejinimas
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
str rašo:
Galima žinoma, tik vistiek antrinę reiks davynioti.
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
O kodėl negalima esamas panaudoti, jungiant jas nuosekliai ar lygiagrečiai?
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
str rašo:
Aišku kad galima. Viskas priklauso nuo to kokias lempas naudosi ir kokia akustikos R. Antrinę geriau lygiagretinti o davyniojus ant kiekvieno karkaso dar po 58 vijas bus didesnė galimybė Raa pasirinkimo. Na ir šiek tiek gal sumažėtų sklaidos induktyvumas.
Paskutinį kartą redagavo tvr, 2007 09 12, 20:46. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
tvr rašo:
str rašo:
Aišku kad galima. Viskas priklauso nuo to kokias lempas naudosi ir kokia akustikos R. Antrinę geriau lygiagretinti o davyniojus ant kiekvieno karkaso dar po 58 vijas bus didesnė galiomybė Raa pasirinkimo.
Davyniojant reikia būti tikram, kad ruseliai tikrai bus suvynioję 58 vijas kaip turėtų būti. Nes jei lygiagretinsime apvijas su skirtingu vijų skaičiumi, bus ne trafas o kaka. Reikia davyniojus viršuje 58 vijas trafuką įjungti pirminę į tinklą ir pamatuoti ar vienodos įtampos abiejose antrinėse. Jei ne, tai naujoje privynioti-nuvynioti.
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Vijų skaičiaus vienodumą tikrinu su oscilografu, sujungiu antrines nuosekliai vieną prieš kitą ir žiūriu ant didžiausio jautrumo ar yra nulis sumoje. Nes tinklo įtampa pastoviai plaukioja, neišeina tiksliai pamatuoti.
Kiek procentų priimtinas pirminės vijų skaičiaus nevienodumas. Kokį galingumą galima išpešti iš tokio dvigubo, juk dingsta nuolatinis įmagnetinimas? Kai per paskaitas pasakojo histerezes su teslom, skaitydavau įdomesnes knygas, tai ir likau žalias. Embarassed
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
str rašo:
Taip irgi gerai tikrinti. O pirminės nevienodumas ne taip svarbu, vis viena lempos nebus visai vienodos. PP apskritai sunku padaryti simetrišką, kadangi visi fazoinvertoriai (išskyrus transformatorinius) iš principo, ir praktiškai ir teoriškai yra nesimetriniai. Galingumą "iš akies" sprendžiant su tokiu PP trafu bus galima išpešti apie 10W, žiūrint kokios lempos bus.
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū už atsakymus.
Kažkur skaičiau, kad 6P14P niekam tikus. Ar tai tiesa?
PranešimasParašytas: 2007 09 13, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Grid
str rašo:
Ačiū už atsakymus.
Su tais trafukais kaip planuoji bus pats tas. 6P14P dvitakčiuose dirba pakenčiamai.
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Jo, anais laikais karinės paskirties aparatūrą geriau sekėsi gaminti negu buitinę Pamatavau 6 trafus ir neradau dviejų vienodų. Pirminės induktyvumas nuo 4,8 iki 8,2H .Antrinės - nuo 5,5 iki 9,8mH. Padavus 220V, antrineje nuo 5,3 iki 5,7V. Ant visų tas pats užrašas aFO472.011 TY.
Apvijas būtų galima pervynioti, jau aiškėja kad lengvai ir gerai nesigaus. Bet įtariu kad toks nevienodumas dėl geležies parametrų arba del šerdies surinkimo. Užvyniojau ant visų trafų po keturias vijas, sujungiau nuosekliai ir paleidau 2A 50Hz kintamą srovę. Pirminėse rodė nuo 20 iki 33V.
Gal patarimų ar nuorodų duotumėte kaip įvertinti geležies parametrus ir tinkamumą.
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
str rašo:
Visų pirma , nuo geležies šerdies stovio priklauso pirminės induktyvumas , o U1/U2 priklauso nuo apvijų santykio( U1/U2 = N1/N2).
Ar esi kada nors vyniojęs išėjimo transformatorių ? Kokybiškai suvynioti namų sąlygomis labai nelengva, be to , tam būtinos staklės. Vijos turi būti suvyniotos labai glaudžiai ir tolygiai. Galėtum nuvynioti šiek tiek vijų nuo to trafo , kuriame antrinės įtampa aukštesnė , kad įtampos sutaptų.
Beje , per lempinio dvitakčio išėjimo trafą eina pastovi srovė ? Jei ne , galima bandyti naudoti maitinimo tinklo toroidus (220/12V) , skirtus halogeninėms lempoms. Jie turi gan neblogus parametrus, tik labai greit įsisotina nuo pastovios srovės.
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Bazukaz rašo:
PP trafuose pastovi srovė irgi eina, bet priešingomis kryptimis ir kompensuojasi. Su halogenkių trafais PP stiprintuvas neišeis, nes reikalinga atšaka nuo vidurio pirminėje apvijoje.
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
str rašo:
Va čia guli neblogas straipsnelis, gal pagelbės:
ftp://slivova.info/andro/vestnikara_fromru_com/vestn/n3/moir.htm
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Contax rašo:
Pastovi eina iki vidurio taško skirtingomis apvijomis , priešingomis kryptimis , teisingai supratau ?
