Dabar yra 2026 05 18, 06:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Itampos keitiklis is 220>12v
Itampos keitiklis is 220>12v |
Parašytas: 2007 09 09, 23:18 |
sveiki,
narsiau narsiau foruma ir nieko konkretaus neradau apie itampos keitiklius is 220v i 12v. turiu daug automobilines aparaturos, pardavineti ir pirkti buitinius stiprintuvus neapsimoka, stiprintuvai geri, o paleist uz puse kainos tikrai gaila
taigi domintu kokiu konkreciai detaliu reiktu pasigaminti itampos keitikli buitiniam naudojimui is 220v i 12-14,4 v. reiktu kad atlaikytu +-2000w. i kokia kaina galima itilpt? reiktu galingo, kad itampa nekristu zemiau 12v. nusiteikes, kad kaina gausis nemazha jau tokio dalyko tad laukiu komentaru ir pasiulymu  |
Parašytas: 2007 09 10, 01:13 |
na mane domintu jei imanoma gauti informacija apie konkrecias dalis. ir kad laikytu didele apgrova ~200A, taip pat butu labai gerai sutilpt i kaina iki 1000ltu. taip pat rasau i "zaliu" skilti, nes nesuprantu ten wisokiu sutrumpinimu ir elektroniku zargono. butu labai faina jei kas zmoniskai pilnais terminais isaiskintu kas yra reikalinga tokiam keitikliui sukonstruoti  |
Parašytas: 2007 09 10, 01:43 |
| Jei tu nesupranti,apie ka kalbama ten,tai paciam pasigaminti 200A duodanti maitinimo bloka su stabilia isejimo ytampa-visiska utopija. |
Parašytas: 2007 09 10, 02:34 |
viskas ka sugebesi tokiomis ziniomis padaryti, tai suvynioti koki nros panasu i suvirinimo transformatoriu, prideti diodu tilteli, ir kondensatoriu.
apie stabilia itampa net nera ko svajoti.
keitiklio suprantama nepavyks pagaminti.
siaip tai dar 12v 200A gana kvailas dalykas,
jei turi automobilini 2000w stiprintuva, tai jame yra ketiklis kuris is 12v gamina kazkur 50-100v, todel iskarto daryk tokia itampa ir duok tam stiprintuvui tiesiai apeinant keitikli.
kitu atveju tau reikes labai labai galingu diodu kad 12v ir 200A islyginti. |
Parašytas: 2007 09 10, 11:25 |
na noreciau susipirkti dalis, o po to jau paieskociau kas surinkt jas galetu:) o stiprintuvai yra du, vienas 4x200w rms @ 2ohm, ir kitas 1200w rms @ 4 ohm, wat gera ideja dawet paziuret i kokia itapa stipras ten pas sawe vercia  |
Parašytas: 2007 09 10, 12:49 |
kazkur esu skaites, kad is suvirinimo aparato galima nebrangiai padaryt galinga itampos keitikli, kiek cia tiesos yra gal kas zinot?  |
Parašytas: 2007 09 10, 13:09 |
| Galima padaryti tik is suvirinimo aparato su transformatoriumi. Ju transformatoriai yra galingi. Jei vis dar ruosiesi daryti 12V saltini reikes nuvynioti dali antrines apvijos, kad antrines apvijos itampa gautusi apie 10.5 V. Toliau reikia ieskoti galingo diodu tiltelio, kad laikytu 200A. Kondensatoriu galima deti automobilini 1F arba 2F. Viska sujungi storais laidais ir maitinimo saltinis gatavas. Aisku gabaritai bus dideli. Itampa nebus stabilizuota, bet stiprintuvui maitinti tiks. |
Parašytas: 2007 09 10, 14:24 |
o tawo posakis, kad itampa nebus stabilizuota, tai stirpintuva grojant ji shokines labai ar kaip? radau skelbimuose 21kw suwirinimo aparata ir tik 600ltu dawiau uzklausa ar jis ten su transformatoriu ar ne optimaliausias vriantas butu kad itampa nekristu zemiau 13v, nes tada ir galingumas jau stipriaus krenta ir plerpimai visokiausi prasideda  |
Parašytas: 2007 09 10, 19:31 |
| Jei transformatorius bus galingas ir idesi pakankamos talpos kondensatoriu grojant itampa smarkiai nesokines. Sakydamas nestabilizuotas turejau galvoje, kad isejimo itampa priklausys nuo tinklo itampos, kuri kaip zinia nera stabili. Tavo atveju i tai galima nekreipti demesio. Stiprintuvui nereikia ypac stabilios itampos. |
Parašytas: 2007 09 10, 20:51 |
| Gediminas rašo: |
o ta itampa nuo kiek iki kiek gali svyruoti? nes nelabai isivaizduoju kiek rozeteje gali svyruoti itampa |
Parašytas: 2007 09 11, 00:49 |
rozetes itampos svyravymais cia galima nesirupinti 20V nuo 220 tai nieko nereiskia.
svarbiau yra svyravimai del apkrovimo ir itampos pulsacijos.
kaip minejau is transformatorisu teka, daug didesne srove nei is maitinimo bloko. todel net ir galingame transformatoriuje susidaro itampos kritimas.
bet tai irgi stiprintuvui nesvarbu.
svarbu yra tai kad reikia nezmoniskai galingu didodu ir juose bus dideli nuostoliai, jau nekalbant apie tokius gigantiskus kondensatorius.
tas maitinimo blokas bus daug didesnis us stiprintuva |
Parašytas: 2007 09 11, 01:11 |
blyn, cia taip ziuriu, kad keitikli 12v ne taip jau paprasta ir sukurpt:/ gal teks parduot tuos sawo stiprius ir galvot kazka apie buitinius. bet blin buitini idomu ar imanoma rast prie 4ohm kad turetu 2kw rms? ir kaina bus ciuju  |
Parašytas: 2007 09 11, 01:17 |
tai kaip jau minejau tu paziurek kas stiprintuvo viduje, ten jau yra keitiklis is 12 i 50-100v
tai kam tau is 220 versti i 12 jei paskui bus paverciama i 100v? |
Parašytas: 2007 09 11, 01:33 |
| o is 220v verst i 100v jau maziau galvos skausmo? imanoma butu toki galingesni keitikli pasigamint? |
