Dabar yra 2026 05 15, 07:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Del laptopo trafo
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 09, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eimas
Turiu seno laptopo ytampos keitikly ant kurio parasyta jog isejime jis duoda 18 V nuolatine ytampa ir max 2A. O man reikia 12 - 13 V nuolatines ytampos ir 1,8 A. Ar ymanoma kaip nors "numust" ytampa?
Paskutinį kartą redagavo Eimas, 2007 09 12, 19:54. Redaguota 1 kartą
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 10, 07:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Gali nuvyniuot kelias vijas, gali jungti nuosekliai kelis didiodus kol gausi reikiamą įtampą.
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 10, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eimas
vijas nuvyniot tai kazin nes ten tiek elektronikos prigrusta prie to trafo kad ojojo. o dijodus paprastus reikia jungti. O nekils ytampa poto kai nukris imama srove? O tokiam reikalui netinka rezistorius?
 Re: Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 11, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Eimas rašo:
Turiu seno laptopo trafa ant kurio parasyta jog isejime jis duoda 18 V nuolatine ytampa ir max 2A. O man reikia 13 V nuolatines ytampos ir 1,7 A. Ar ymanoma kaip nors "numust" ytampa?
kazin ka ne ta rasai, trafas duoda ne nuolatine, bet kintama itampa- AC
O gal tu trafu vadini keitikli, impulsini, bet tai ne "trafas", ir jokiu nuvyniojimu negali ten daryti
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 11, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eimas
tikriausiai rasau ne taip.
Ten yra keitiklis. o gal ka patart galit kaip numust ytampa?
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 11, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
jus nepamastot kad su varza galima ? dar gali stabilitrona det 12v
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 11, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
super rašo:
Taigi zmogus raso, kad jam reikia 13V, o tu siulai deti 12V stabilitrona. Jei imtuvo imama srove nepastovi varzos naudoti negalima, nes keisis itampos kritimas varzoje, del ko itampa taip pat bus nepastovi.
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 07:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
paziurek LM317 aprasyma, tai yra integralinis stabilizatorius, gali itampa pats pasireguliuoti, su 2 rezistoriais ji nustatoma.Jei tau per maza srove, paieskok panasaus.Gali ziureti www.elfa.se, yra trumpi aprasymai
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo pasiulymas su lm317 irgi nelabai geras, laptopas ima oho kiek sroves, ta mikroshema bus galima vandeni virinti.
siap tai impulsini maitinima labai lengva pareguliuoti norimai itampai reikia tik surasti kuria varza pakeisti (paprastai dalituoju lygegreciai)
bet as manau tas tavo laptopas ir nuo 18v puikiai dirbs
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eimas
man tas ytampos keitiklis reikalingas ne laptopui pajung o pakrovikly prijungt. Jam apytiksliai reikia 12 -13v. Ir su juo maksimaliai bus kraunama 1,8A srove. Dabar as nusipirkau L7812c V. pridejau viskas veikia isejime apie 12V duoda tik velniskai kaista, aisku jam butina prideti radiatoriu. Bet nelabai tikiu kad kai kroviklis prades imti 1,8A srove jam radiatorius pades
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 12, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaitima lengva suskaiciuoti
(18-12v) * 2a gauname 12w ant radiatoriaus ir 24w apkrovimui nu gali pasidziaugti kad NK bent jau 75%
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 13, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Uzdek radiatoriu kokia 8X12cm ar didesni,jei turi,ir viskas bus gerai-12W nera labai jau didelis galingumas.
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 13, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eimas
o 75% NK didelis ar ne lyginant su kitais keitikliais?
o gal dar yra kitokiu budu kaip numusti ytampa?
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 13, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Eimas rašo:
Turiu nesumontuotų plokštelių LM2576+TL431+BT151. Nekaista, gedimo atveju užsitrumpina išėjimas , kad neišduotų daugiau įtampos, negu nustatyta . Vieną padovanočiau.
 Del laptopo trafo
PranešimasParašytas: 2007 09 13, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eimas
o kokiame mieste ta dovanele butu
