Dabar yra 2026 06 24, 07:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Audiobahn AW120T
Audiobahn AW120T |
Parašytas: 2007 09 09, 20:25 |
Taigi nusipirkau stai toki garsiuka i gala. kiek skaiciu forumuose lyg niekas sios firmos labai nepeikia. 500rms watu manau irgi uztektinai turetu but.
Fs 32.4Hz
Qts 0.39
Qes 0.42
Qms 4.43
Re 3.25ohms
Le 2.55mH
Mmd 185 grams
Xmax +/- 9mm
RMS 500 watts
Sd 0.045 M2
Freq. Resp. 26Hz-1kHz
Efficiency 92.8dB
Depth 5 3/8"
Hole 10 7/8"
Diameter 12 1/2"
Displacement 0.15 Cu.ft.
cia jo parametrai tai man patare daryt 45 litru deze su 30cm ilgio ir 10cm skersmens faziku. Jei kas turit kokia programa paskaiciuokit prasau ar isties tokia. Nes plokstciu nusipirkau kaip tik vienai dezei tai gaila butu padarius mesti lauk ir nauja pirkti vel daryt.
o kitas klausimas esu ne leituvoi tai tokio dalyko kaip fazikas nelabai turiu laiko ieskot ir nelabai rasciau tikriausiai. ar negaleciau paprasciausiai vietoj jo panaudoti is santechniku paimti 10cm skersmens plastikinio vamzdzio? nes palei mane tas fazikas irgi plastmasinis ar ne?
dar kitas klausimas deze 45 litru tikriausiai darysiu tik sakykit skaičiau kažkur forume kad geriau kai būna kuo mažiau lygiagreciu sienu ta prasme neverta daryti kubo formos. viena siena geriau pakreipti sonu.ar tai tiesa?
dar kitas klausimas ar is tu 45 litru skaiciuojant reikia atimti pacio subo uzimama turi?ant poperiu parašyta ten 0,kazkiek kubiniu inciu. tai ar skaiciuot paprastai. ar atimti subo uzimama turi?
dar kitas klausimas ar turi kokia reiksme kiek bus tas fazikas islindes i isore ar kiek i vidu ir i kokia puse jis bus isvestas?
ir paskutini klausimas jei deciau ta paprasta vamzdeli kaip patartumet ji tvirtinti?
taigi mano planas junkti yra stai toks- nuo mages alpine cde-9846 junksiu Y formos line-out issisakojimus (nes tik viena pora tera ant mago) is kuriu vienas i stiprintuva alpine mrv-f300 (50w x 4) kuris maitins fusion komponentus priekinese durelėse (70 rms w) ir piscialkas kurias dar tik pirksiu(irgi apie 50 ziuresiu rms watu). o is kitos line-out poros junksiu koki dvikanali arba monobloka(apie 500rms w) kad maitintu ta mano audiobahn AW120T (500rms w). ar viskas logiska? gal aukštų dažnių garsiakalbių niekas nejungia prie stipriaus? gal geriau sutiltuoti ta alpines stipriu i 2 x 120w ir i juos pajunkti tuos fusion komponentus o piscialkes nuo mago palikti?ir kokie laidai maždaug kur turėtų buti? labai aciu is anksto .
P.S. ant jo yra 2 pliusai ir 2 minusai. tai kaip suprantu jis dviejų riciu ar ne? ir jei jis isties dviejų riciu tai tada galima jungti 4 kanalu stiprintuva (sutiltavus i 2 kanalus) ar ne? ir ar bus koks skirtumas jei paleisiu ji groti prijunges tik viena pliusa ir viena minusa ir jei prijungsiu daleiskim du stiprintuvus arba kaip sakiau 4 kanalu stiprintuva i tuos 2 pliusus ir du minusus?
labai daug klausimu bet kas galit padėkit Prašau  |
Audiobahn AW120T |
Parašytas: 2007 09 10, 19:56 |
nagi negi neikas negali nieko padeti?  |
Audiobahn AW120T |
Parašytas: 2007 09 10, 21:25 |
| Taip, deze turi buti apie 60 litru, fazikas ir du fazikai 8x25cm, arba 36l ir fazikas 8x20cm, arba isvis uzdara 30litru... Forma gali buti ir kubas, nes skirtumo visteik nepajusi... Toliau fazika is 10cm vamzdzio santecninio pats tas bus padaryti, gala ikaitini ant ugnies ir uzmauni ant sloviko, kad galai uzsiriestu, atrodys kaip originalus... Fazikas turi buti vidineje dezes dalyje su lyg isorine plokstes dalimi... Pritvirtinti gali su silikonu ar akrilu ar kokiais kitais klijais... |
Audiobahn AW120T |
Parašytas: 2007 09 13, 17:24 |
| dejau 75 litru su 10 cm storio ir 30 cm ilgio faziku. ziuresim kas gausis. senden jau pajunksiu klausyt nuo draugo stipriako bet pas ji tik 300rms watu. o mano garsiakalbis 500. bet bent jau paziuresim ar pataikem dezes turi nes kai i jo uzdara 45 litru idejom tai plerpe ir sokinejo jis is tos dezes- netinka jam uzdara visiskai |
