Dabar yra 2026 05 12, 20:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » RFT STASSFURT nori rodo, nori ne.
PranešimasParašytas: 2007 09 06, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Su RFT-Colani TV 55-3000 trečią dieną kankinuosi. Jei rytą įjungus atsiranda vaizdas, tai rodo be priekaištų kelias valandas. Jei neatsiranda - daryk ką nori , nepradeda rodyti. vieną kartą sukant screen pavyko įžiebti, bet tai nesikartoja.Kai nerodo, ant katodu +200v su neigiamais impulsiukais, ant tda4780 21,23,25k vienodos amplitudės pjūklas. Sukant screen keičiasi impulso ant 19k amplitudė ir poliarumas, nušvinta ekranas baltai su grįžtamos linijomis. Ant sda30c162 maitinimo pulsacijos 0,4v 70Hz dažniu. Elektrolito 100uF keitimas pulsacijų nesumažina.Nežinau nuo ko pradėti. Embarassed
„...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs...“
PranešimasParašytas: 2007 09 06, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Jeigu ant katodų 200v tai kypas uždarytas, IMHO reiktų rausti kineskopo platoje. Gedimą tokį surasti tikrai nelengva kartais tenka pakeisti "buldozeriu" visas detales ant kineskopo platos.
PranešimasParašytas: 2007 09 06, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kineskopo plokštėje TDA6111Q, manau kad geros. Sukant screen gražiai keičiasi grįžtamo impulso amplitudė. Tik nežinau kokiose ribose turi keistis.
Ar priklauso ABB veikimas nuo to, ką gauna tdaA4780 iš sda30c162? Kaip patikrinti, ar ji negauna per I2C komandos uždaryti kineskopą?
PranešimasParašytas: 2007 09 07, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
str rašo:
1.Taip, priklauso.
2.Reikia turėti I2C šinos analizatorių.
Bet aš tavo vietoje vis dėlto rausčiau kypo platoje, mano praktika rodo kad kad 90% tokių gedimų vis dėlto būna ten. Ir labai dažnai būna kalti rezistoriai. Tikrinant rodo kad geras o po įtampa plaukioja parametrai. Na ir nesukant galvos pakeisti TDA6111 juk jos nebrangios.
TDA4780 blogos būna labai, labai retai.
PranešimasParašytas: 2007 09 07, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū bandysiu.
Šiandien "rodymo" diena. Gal penkias val. nuo ryto rodė be priekaištų. Ant katodų esant ryškiam vaizdui 140-150V. Po pietų dingo vaizdas. Pakeičiau elektrolitus kineskopo ir videoproc. plokštėse.Vaizdas atsirado, sukant screen normaliai dingsta ir atsiranda.Nežinau ar sutapimas, ar pataikiau. Žiūrėsiu kaip ilgai rodys.
Gal ir kineskopas jau atitarnavo, pagal dulkes tai dirbęs nemažai. Kai ant katodų +200v, prietemoj matosi vertikalios spalvotos juostos. Ar jos būna ant A51EAL155X01 Philips?
Free Image Gallery with PicTiger
PranešimasParašytas: 2007 09 08, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Na, vis dar rodo. Tik įdomų dalyką pastebėjau, budinčiam režime nutrūksta tik skleistinių darbas, visa kita dirba toliau, net teletekstas neišjungiamas, šyla; videostiprintuvai taip pat šilti, gauna 135v maitinimo. Pirmą kartą matau šį modelį. Ar turi taip būti.
