Dabar yra 2026 05 04, 02:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ATMEGA16 ir išorinis generatorius
PranešimasParašytas: 2007 09 05, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, iškilo klausimas, šiaip atmega 16 su kvarcu gali dirbti iki 16 Mhz dažniu, o įdomu, kaip su išoriniu generatorium, ar galima išspausti daugiau? pagal mane turėtų būt galima gerokai pagreitinti, bet tiksliai nežinau, o datasheet`e nieko apie didesnius greičius neradau (na gal ir nepažiūrėjau kur reikia). Na bet klausimas toks, ar galima padidinti ųC dažnį su išoriniu generatorium, ir jeigu galima, tai iki kiek maždaug?
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2007 09 05, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
klaidų sąskaita bet kokį procą galima pagreitint 50procentų, tik neaišku, ar tai galioja atmegai.
šiaip manau, kad tas dažnio ribojimas nėra sukuriamas atmegos osciliatoriaus, pats procas yra per lėtas. su didesnio dažnio kvarcu ir su išoriniu generatoriumi turėtų būti tas pats efektas.
PranešimasParašytas: 2007 09 05, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
su kvarcu, tai jo, bet išorinis generatorius tai jau kas kita. Todėl ir kilo klausimas, kadangi kvarcas, tai priklauso nuo vidinio oscilatoriaus, o vat kai būna išorinis, tai juk jau tas oscilatorius nebeturi generuoti dažnių. (tiksliau jie nebenaudojami, yra išorinis). Todėl ir kilo klausimas.
PranešimasParašytas: 2007 09 05, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
tai taip, vidinis osciliatorius nebekuria stačiakampio (ir galbūt truputį labiau iškraipyto signalo, kuom aš abejoju) signalo, tačiau tas 16MHz ribojimas yra ne osciliatoriuje, o pačiame proce. vistiek viskas susiveda į klaidas. kiek man yra žinoma, yra kažkoks standartas, kuriame apibrėžiama, kiek klaidų padarantis procas vis dar vadinamas patikimu.
o šiaip tai galvojam logiškai. jei osciliatoriuje problemos negi atmeliui sunku pakoreguot jį, padaryt atmega16 kokių 22MHz ir pardavinėt dvigubai brangiau. čia viskas vis dėlto susiveda į patį branduolį.
PranešimasParašytas: 2007 09 05, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ne, as ta dalyka tikrinau, procesorius be problemu veikia iki 20mhz ir net su 25 mhz kvarcu dirda, bet nebeisiraso flash ir turbut eeprom
paprastai flash sunkai veikia didesniais nei 16mhz greciais, o procesoriui tai jokiu problemu nesudaro, itariu kad net ant 40mhz istemptu procesoriaus branduolys.
taip pat su LPC2000 flash 16mhz 128 bitu, tai iseina 64MHZ
greitesnes versijos tempia iki 80mhz nors pats CORE tai turbut iki 150mhz turetu veikti
PranešimasParašytas: 2007 09 05, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
tik ką pabandžiua įkišt 32 Mhz kvarcą, tai procas ir skaito ir rašo FLASH`ą ( Shocked ) tik uart`as nenori dirbt, įdėjus 16 Mhz kvarą, ir dvigubai sumažinus boud rate, viskas veikia. Net pats nebuvau pastebėjęs, kad procas dirba.
PranešimasParašytas: 2007 09 05, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
labai abejoju kad egzistuoja 32MHz kvarcai, turbut tai 16mhz kvarcas arba net mazesnis.
nustatyk uart toki pat kaip ant 16mhz ir pamatysi kad ko gero viskas veiks
PranešimasParašytas: 2007 09 05, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
na manau būna, kadangi ant kvarco aiškiai parašyta 32.000
bet šiaip tiesiog pakeitus kvarca, ir palikus tą patį baud rate, nereguoja, dvigubai padidinus, eina su kažkokiom klaidom.
Redaguota:
tokie kvarcai tikrai egzistuoja, ir jų galima nusipirkti kad ir
[url="http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=26365"]Lemonoje[/url]
PranešimasParašytas: 2007 09 06, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kad galima nusipirkti dar nereiskia kad egzistuoja.
ant kvarcu kartais nepasikuklina ir 100mhz uzrasyti kai ten realiai yra tik 10.
kiek as zinau daugiau kaip 20 ar 30mhz kvarcai neegzistuoja, toliau tiesiog raso harmonikas.
Quarz 32.000.000Hz HC-49/U 3rd
tas lemonos kvarcas kazkap panasu kad yra trecios harmonikos tai mazdaug 11mhz.
PranešimasParašytas: 2007 09 06, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
o tai kaip tikrinai, ar procesorius dirba su 25Mhz kvarcu, jei tokie neegzistuoja ?
PranešimasParašytas: 2007 09 06, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kazkur iki 30 egzistuoja tiksliai nezinau kur baigiasi, bent jau 25mhz tai yra. isemiau is tinklo plokstes
PranešimasParašytas: 2007 09 06, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, visdėlto DIGIX buvo teisus, procas dirbo apytiksliai 11 Mhz dažniu. ten tikslaus dažnio nežinau, bet apytiksliai 11 Mhz.
PranešimasParašytas: 2007 09 07, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oxegen
Tai matyt cia kaip su tais buitiniais magnetafonais kur buna uzrasyta 1000w reliai jei bent 2 vatai yra taij gerai... Smile
PranešimasParašytas: 2007 09 08, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ne, su kvarcais tokia afera nepraeis kaip su garsiakalbiu galingumu.
tiesiog tada vietoje 32mhz reiketu uzrasyti 10.6666mhz ir dar tas kvarcas kazkaip labiau optimizuotas dirbti ant trecios harmonikos nei siaip koks nors normalus kvarcas.
bet tas dalykas man sudare kazkada problemu kai dariau 27mhz siustuva su kvarcu. Jis veike, bet nenormaliai niekaip nejo tada suprasti kodel toks didziulis galingumas, o toks mazas atstumas.
