Dabar yra 2026 07 01, 19:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 5.1 stiprius (planuojama hibridas)
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 kam teiktumete pirmenybe(is stipriu)
Galas mikruske
13%
 13%  [ 8 ]
-"- paprasti tranzai
11%
 11%  [ 7 ]
-"- moffsetai
44%
 44%  [ 27 ]
-"- lempos
14%
 14%  [ 9 ]
BBD - svarbu groja
16%
 16%  [ 10 ]
Iš viso balsų : 61
PranešimasParašytas: 2004 10 30, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
sveiki ta va yra kaip ir taip, dex7er buvo uzvedes tema apie 5.1 tik ta tema apie kolonkiu daryma o ne stipriaus.
tai dabar biski pakalbekim apie 5.1 stiprius. o jei konkreciau sumasciau toki idomu projekta, nzn kada ji igyvendinsiu jei igyvendinsiu( tai kaip jau kazkuriam topike sakiau turiu 6xGU-50 tipo iki 4x(2xGU-50) truksta dar 2, bet cia px. po to is vieno snukelio uz 10lt pasiemiau lempini gitaros stipriu(gale 2xEL-34), nu kas toliau tai viska pardose galima rast tik $ reikia) tai projektas butu 5.1 sistema kur centras ir satelitai ant lempu stovi, ir soobas ant STK4050(tik nzn 200W turetu uztekt, arba tiltint dvi).
kolkas mastau kad tiktu 4x50W+1x25W+1x200W arba 4x50W+1x25W+1x400W.
dabar kai esu realiai su 5.1 stiprium nesusidures tai tox vienas dalykelis ramybes neduoda kai yra 4 satelitai kzk galios, soobas yra gerokai galingesnis, nu kad kalasa isjudintu, o kaip del centrinoi? jis turi buti galingesnis ar ne uz satelitus? ir kox mazdaug atkurimo daznis?
Taigi kas ka zino apie 5.1 ko as nzn, ar gali butent sita mano projekta pakritikuos ar siaip patarimu duot pasireiskit.
p.s. dabar ne namie esu schemas pateiksiu veliau, su GU-50 esu tokia viena kaip ir numates(50W(70W max) THD 0.05%) su EL-34 dar renkuosi, STK4050 is datasheto, visas schemas stengsiuos pateikti netolimoje ateityje.
nu nzn kaip stiprius, bet peciukas tai geras turetu gautis. Very Happy)))))))))
PranešimasParašytas: 2004 10 31, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Gal daryk ant mikriu ? Smile anyway visas lempines schemas(PCB privalumas) aciusk man i maila Wink Del lempinio 50W stipriaus tai bisqi griozdas Smile 20W per akis. Na bent man Very Happy , o del subo judinimo, tai galiu duot schema ant eagle(be pcb) , kur turiu nusipieshes MOSFET 160W stipriu ish cia nupieshes, galini kaskada dejau po 2 lauktranzius ant peties. Komentaruose vienas rashe kad 400W ishspaude, draugo paklausiau, kuris ji dare, sake 100W tikru gavos. Nu nzn, bet man subui pakaktu Wink
PranešimasParašytas: 2004 10 31, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wxn
As uz mikras kokybiskai irengtas. Siaip apie galingumus nera ka sneketi, kai nezinai kas per kolonkes bus. Anyway, imho priekyje turetu stoveti pora neblogu tower'iu pagrindiniam garsui, tai tiem galima 2x150W pakurti su riebiu maiteku. Satelitai vis tiek negroja nei pilno spektro, nei dideles galios, todel po 50W butu labai per akis. Kaip, beje, ir centrui.
Nu o subas irgi subui nelygu. Jei paimsi jautria galva ir ikishi i raga (horn), tai gali ir 25W stipriaus uztekt kad paveikslai nuo sienu kristu ir kaimynam lovos drebetu.
Kita vertus, galima paimti galinga galva ir ikisti i maza uzdara dezute, uzmaitinus stipriuku su linkwitz-transform schemute, kuri ties 20Hz gali ir puse kilovato siurbtelt momentais, taigi ir 400W stiprius nepasirodys labai per riebus.
Viskas siam pasauly reliatyvu Wink
Niekas nera taip paprasta, kaip atrodo
PranešimasParašytas: 2004 10 31, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
garso kokybe standarto5.1 artima mp3,koki nauduoti signalo saltini ir 5.1 procesoriu nauduoti niekam neaktualu.akustika tai pat neaiski-tai nejaugi svarbiausias komponentas galinis stiprintuvas.apsurdas is viso tokiam standartui nauduoti lempini stiprintuva.
Del lempiniu stiprintuvu tur but pasidare liga-nesvarbu kokios lempos,kokie issejiminiai trafai-svarbu kad sviecia nesvarbu kaip groja-o dazniausiai daug blogiau negu normalus tranzistorinis ar mikroscheminis protingai padarytas.
PranešimasParašytas: 2004 11 01, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grasshopper_TomKa
'Del lempiniu stiprintuvu tur but pasidare liga..'
PIlnai sutinku Kaudio. Y lietuvele kai ir visada viskas ateina po laiko, banga kranta pasiekia (tik gerai nuslobus). Japaskes po antrojo kiek lempu supirko, o Lietuviai tik dabar atsibudo(!?), prisiskaite yvariu forumu ar siaip uzsieny pardes pamete..lietuvoj isvis vos kelis stiprius pardese galima gyvai isvyst..nieko nepadarysi, gyvemam lietuvoj ir prie aplinklos reik priprast(tik nepradekit adaptuotis=] - prie centru gal negrysit=]]]]]
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Tai tas ir yra kad pasidaryciau su mikrem ir butu viskas OK.
bet man tas lempas reikia kur nors ikist, man tai perdidele prabanga kai tokios lempos be paskirnies voliojasi chatoj.
del galios tai gal ir per daug 50w kaip lempoms, bet is PP imt tik 20W kai galima 50 Confused NUODEME, tai nebent daryti SE, bet jam ten daug daugiau kokybe priklauso nuo trafo. nu nzn reix dar ir tu schemu paieskoti.
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
kai aprašo savo konstruojamą 5.1 stiprintuvą tai apima didžiulis liūdesys. kodėl - dalis lempų, dalis tranzistorių, dalis mikroschemų, po to
ĮTAMPŲ BUS MILIJONAI, TRANSFORMATORIŲ 10, SVORIS 50 KG IR DIDELIS ŠNIPŠTAS
SIŪLAU:
viskas labai paprasta, juk gaminamos dvikanalės (Priekinėms kolonėlėms) ir trikanalės STK mikroschemos (Centrui ir galinėms kolonėlėms) ir STK, TDA ar LM mikrochema subui. suderinti įtampas pagal datasheetus ir pirmyn.
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
turi tur but siek tiek negerai su galva kad su lempomis daryti namu kino galini stiprituva.ar bent isivaizduoji gabaritus,5 issejiminius trafus ir tt.
dar viena problema prie ko ji jungsi(kiek zinau tai pradiniai procesoriai namu kino kainuoja brangiau negu biudzetiniai namu kino resiaiveriai).
gal ir procesoriu ant lempu ruosiesi gamintis.ismesk tas lempas ir nesuk galvos-jeigu gamintis stiprintuva,tai su jomis tai pat neverta.
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
del svorio tai jau nusiteikes kad 50Kg kaip uzrista, siaip kaip jau rasiau cia kolkas tik ateitias planai, o Kaudio gal ir tiesa sakai kad po 5.1 proco garso kokybes geros negausiu, bet siaip kazkur skaiciau kad lempu pagrindinis privalumas yra ne tiek mazas THD kiek kad jis yra harmoninis(jei kas nzn t.y. 1-a>2-a, 2-a<1-a ir >3-a ir t.t.) to pas tranzus nera, moffsetuose kiek zn charakteriskikos biski panasesnes i lempu bet nzn kiek(ten tipo 1>2, 2<3, 3<1 ar kzks pns ju tipo netiesine charkteristika) o zmogaus ausis butent labai reaguoja i tas harmonikas nes tiesine charakteristika yra tipo naturali daugiau info http://audio.ring.lt/tb/index.htm
pagrindas nuo ku bus jungiama PC gal veliau dar kas nors, ir tai jei ir bus jis padarytas tai bus jungiamas tik isskirtinemis progomis(pvz: ziema kai labai salta), nes kitu atveju tai mane tevai is chatos isvarytu del milijonu uz elektra Rolling Eyes
itampu milijonai nebus(-/+6.3; +/-50 ~320 ir dar 1-2 apvijos)
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
prisiskaitot visokiu nesamoniu ir paskui svaikstate su lempomis-dar geriau prie PC lempinio stiprintuvo reikia.
Parasyk gal zinai kur rasti pigiau 1500lt pradini/procesoriu namu kinui.
20w lempiniam stereo stiprintuvui A klaseje reikalingas ne maziau 400w maitinimo trafas-tau reikes ne vieno.norint kad normaliai dirbtu reikalingi ciut ne tokio gabarito drosialiai.kokio gabarito issejimo trafai tur but irgi neisivaizduoji(dar 5 vnt).
Prie kompo jungti ustenka pacio pigiausio varianto stiprintuvo ir akustikos nes vis tiek nieko doro neisgausi ir nesirk be reikalo
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
apie ta tavo stiprintuva su 2 X GU-50 gale.
Isejimo trafas vyniotas ant ШЛ 40*50 trafo - tu bent isivaizduoji koks jo dydis, o tuo labiau svoris?
Maitinimui jie siulo vynioti ant TCA270 - irgi ne pukeliai.
O kur dar droseliai?
Taip kad tau gausis ne 50, o 150 kg Smile
PranešimasParašytas: 2004 11 02, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
neturi zmones ka veikt.....
PranešimasParašytas: 2004 11 03, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu gerai. Px bus be lempu. gl kur kitur rasiu jas ikist, Confused nerasiu taip joms ir rteikia Rolling Eyes
tai dabar gyztant prie dar vieno klausimelio kokia turetu buti kanalu santykiai
soobas, satelitai ir centras
tai tada dar vienas tox klausimelis, satelitams darysiu moffsetinius(turbut pagal 160W schemute) ir desiu funkcija kad stipriu leist 5.1 arba 3.1 sistema(3.1 tai bus po du tiltintus satelitu kanalus), kaip geriausia butu tiltint tuos du kanalus? o gal galima butu padaryti kazkuriuos mofstus ant reliu ir permetineti, dviems kanalams po 1 ant peties arba is vieno perjungtu kitam kad butu 2 ant peties? nu cia gal biski nusisnekejau bet kzks sake turi schema kur du mofsetai ant peties stovi Embarassed
PranešimasParašytas: 2004 11 03, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
speakerboxas
Satelitams po 160w tai jau daugiau nei keista- gal geriau po mažiau vatų bet su normaliu maitinimu.
O juos tiltint- kam to reikia - nebent bus įgarsinama kino salė.
Ir iš vis jei satelitams po 160w- tai subui kiek- taip ir ligi 1kW galima priskaičiuoti.
PranešimasParašytas: 2004 11 03, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
tai 160W yra schema, manyciau dejus mazesni maiteka jis bus ne tox galingas, o siaip tai nebutina visa garsa atsukti. tiltinimas butu labiau ne tai 3.1 bet labiau kaip stereo stiprius, su pilna dazniu juosta, labiau naudojamas toosuose, nes nx daryti pora stipriu kai zn kad gali buti vienas naudojamas ir chatoj ir ne tik
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
