 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 20:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » JOG funkcija dažnio keitikliuose
PranešimasParašytas: 2007 08 19, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valentinas
Speju, kad tai gali buti pradinio daznio nustatymas ("Ramp up" pradzios daznis). Variklis pradeda dirbti tik nuo specifinio dažnio pvz paleidžia el. varikli pradedant nuo 10Hz. Tačiau instrukcijoje minima dar ir deakseleracija, kuri, kaip ash suprantu, reishkia "Ramp down" rezima. Taigi gal kas susidurete su tuo ir tiksliai zinote?
PranešimasParašytas: 2007 10 01, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Janus
Kaskaip keistai tu cia viska supylei i viena vieta. Paprastai JOG funkcija naudajama tik pabandymui t.y. kol nuspaudi tol sukasi variklis atitinkamam parametre uzduotu greiciu. Normaliam darbe tas nenaudojama.
PranešimasParašytas: 2007 10 08, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kudlius
Sveiki jog gali but naudojamas kaip galutinis daznis pvz jai kokem motorui ira uzduoti keli daznei o galutnem darbui reikalingos galutines leistinos apsukos tai dazneusei statoma ant jog. Nebent jau dirbant su omron keitikliais .
PranešimasParašytas: 2007 10 08, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kudlius
Jai ka paieskok WWW.OMRON.COM ten dauk info apie keitiklius ir panasia iranga
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šiaip tai, jog tai žingsnelis užsiduoti dydį, kiek kartų paspausi jog knopkę, tiek pridės žingsnelių. Visų pirma ji turi būti aktivuota ir sukonfiguruota...
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valentinas
va ka man pavyko "ishsiaishkinti" .. nelabai suprantu kam tas reikalinga
citatos ish manualo
"Jogging (JOG)
Jog has been enabled via a digital input or
via serial communication."
"Jog frequency
(JOG FREQUENCY)
Value:
Par. 201 Output frequency Low limit - par. 202
Output frequency high limit ✭ 10.0 HZ
Function:
The jog frequency fJOG is the fixed output frequency
at which the frequency converter is running when
the jog function is activated.
Jog can be activated via the digital inputs."
Nu ash suprantu viska, .. na mano galva toks paaishkinimas nepaaishkina funkcijos.
Kaip bebutu aciu uz visus atsakymus. PS Tiesa slypi kashkur anapus Laughing
PranešimasParašytas: 2007 12 08, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shapas
Siaip Jog funkcija daznai panaudojama kai keitiklis yra valdomas kontrolerio, ir siaip pakibus, tarkim reikia dar pasukti varikli. Tarkim nustumti nuo galinio daviklio ar panasiai (Troubleshoting). Tai skirta rankiniam valdymui. Cnc staklese Jog galima iskviesti keliu mygtuku paspaudimu vienu metu.
PranešimasParašytas: 2007 12 11, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valentinas
shapas rašo:
aciu
gal zinai kokia itaka turi daznio keitikliuose funkcija switching frequency ir ka jinai duoda, kada naudoti?
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Ne funkcija , o parametras.Tai diskretizacijos daznis - nuo jo priklauso veikiancio variklio garsas , skleidziamos harmonikos , variklio guoliu gyvavimo laikas ir dar daug kas
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdaz
valentinas rašo:
praktiskai
cia priklauso nuo kabelio iki variklio ilgio kuo ilgesnis tuo daznis turi buti zemesnis nes daug nuostoliu gausi. tiksliau ziurek manuale.
to eugenijus cia pwm daznis....taip taip viskas ka pasakiai tiesa tik prie ko cia gualiai??
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shapas
Siaip as asmeniskai si parametra padarau maks. Jei variklis necypia, mano reguliuojamam diapazone, toki ir palieku. Jei cypia, mazinu, kol necyps.
Siaip kabelio ilgis tai tikrai su triuksmu susijes. Kuo ilgesnis tuo daugiau triuksmo. O pavaros ne visos turi isejimo filtrus, reikia atskirai pirkti.
Seip servo pavarai 0.4Kw ishejimo filtras apie 400Lt. kainuoja. As naudoju feritinius ziedus ant kiekvieno laido is pavaros puses, is Lemonos po 5 Lt.
PranešimasParašytas: 2007 12 14, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valentinas
shapas rašo:
manuale skaiciau tai taip ir rasho, kad reikalingas del garso sumazinimo (guoliu ir kt dalyku neminejo), irgi rasho pasirinkti diapazona kuriame variklis maziausiai cyptu.
Ash galvoju taip, jei DK formuoja sinusode, naudodamas daug ishkarpymu turinti signala, tai dazniau suveikineja, DK inverterio tiltas, ko pasekoje DK turetu labiau kaisti, ko pasekoje sutrumpeja jo gyvenimas?
Cia paveiksliuke turint omenyje jog x ashys sutampa ir laiko skale vienoda (daznis) skiriasi tik impulsu skaicius. Naudojamas skirtingas impulsu skaicius suformuojant tokios pacios efektines reikshmes sinusoide. Taigi DK inverterio "atsidarimu" skaicius didesnis.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d0/[img]PWM_VFD_Waveform.png/240px-PWM_VFD_Waveform.png[/img]
PranešimasParašytas: 2007 12 22, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Kaip man aiskino nuo aukstesniu harmoniku indukuojasi sroves , kurios realiai teka per variklio guolius , gaunasi elektroerozija.
PranešimasParašytas: 2007 12 27, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shapas
Idomi teorija Laughing
PranešimasParašytas: 2008 01 01, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valentinas
Del susidaranciu fuko sroviu metalai kashkiek kaista, iskaitant ir guolius, del to pleciasi, keiciasi ju savybes. Tai del to guoliai teorishkai galetu nukenteti. Taciau su elektroerozija, manau, tai nieko bendro neturi.
