Dabar yra 2026 06 27, 17:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programinė įranga » Windows XP 32bit VS 64bit
Windows XP 32bit VS 64bit |
Parašytas: 2007 08 19, 22:09 |
| Pranasumo jie nuturi. 32 vindows yra skirti 32 bitų procesoriams. o 64 - 64 bitų procesoriams. |
Parašytas: 2007 08 20, 09:44 |
| Na kaipgi, kaipgi - tai paimkime 8 bitų ir 64 bitų sistemas - ir jos irgi lygiavertės? 64 bitų sistemoje operuojama didesniais skaičiais, kitas klausimas - jog valdo windows operacinė sistema. |
Parašytas: 2007 08 20, 13:36 |
| Manau ,64 bit windows net neveiktu ant kokio seno kompo su 32bit procu. |
Parašytas: 2007 08 20, 13:53 |
| Maxxas rašo: |
Matyt net neleistu installinti. 64 bit geras dalykas perfomanco prasme, bet buna problemu su programine iranga. |
Parašytas: 2007 08 20, 16:44 |
| 64 bitų Windows XP tikrai neveiks ant 32 bitų procesoriaus. Windows XP 64 turi keletą privalumų. Pagrindinis tai, kad leidžia adresuoti daugiau nei 4GB ramų. |
Parašytas: 2007 08 20, 22:24 |
| nu čia tas pats kas lyginti kokį macintosh, kuris veikdavo tik ant apple kompų ir windowsus, kurie pririšti prie x86 procų. operacinių sistemų pranašumai išryškėja tik ant tokios pačios konfigūracijos kompiuterių, jei to neišeina padaryt, net neverta apie tai kalbėt... |
Parašytas: 2007 08 24, 20:31 |
ka cia snekat. tas skirtumas yra mazas o be to jum niekam nereikalingas. isikrauni 32bitu sistema i 64procus ir jie visiskai normaliai veikia. ir programu nereikia ieskot atskiru. tu pasakyk koks durnius gali detis i sawo kompa virs 4 gb ramo? sakau net neziurekit i 64 bit xp sistema. niekam jum jos neprireiks |
Parašytas: 2007 08 24, 22:33 |
| nece228 rašo: |
nu aišku tau jokio skirtumo nėra, nes su 32bitu operacine neišnaudoji pusės procesoriaus pajėgumų
o ne durnius jei jam reikia daugiau nei 4GB ramų, pažiūrėsiu po 2 metų kaip sakysi kai vien kokie windowsai naudos pora GB.
beje serveriukuose kaip tik labiau naudojami 64bitu procai. |
Parašytas: 2007 08 25, 01:53 |
64 bitai tik apsimoka kai reikia begalybes gigabaitu ram.
kokiam severiui su gigantiska DB.
paprastom programoms manau nebus jokios naudos tik jos taps stambesnes.
nebent programa labai naudoja double long kinatmuosius, 64 bitai privalumo netures grecio atzvilgiu.
siaip tai tie 64bitai yra jau seniai, tai visokios MMX, 3d-NOW or SSE komandos, jei reikia jas pilnai galima panaudoti ir gauti dar geresni rezultata |
Parašytas: 2007 08 25, 22:19 |
| eXec rašo: |
| nece228 rašo: |
nu tu mane juokini. nieko neismanai apie procesorius tai patilek geriau.
64 bit procas pvz 3200+ dirba daug greiciau negu koks atlonas 32bit 3200+. pats buwau ekperimentawes. o po poros metu nieks nanaudos tawo xp. jei reikes windausam daugiau ramo tai nepamirsk reikes didesnio ir procesoriaus ir vaizduskes ir t.t. ir automatiskai kito absoliuciai kompo reikes. niekam nereikia daugiau nei 4gb ramo, cia tik jum reikia kad atrodytumete kieciausi. jei turi kompa su 256 ramo ir pasididinsi ji, tai kompas nepagreites, nes ant xp 256 yra per akis. nu nezinau juokai ima  |
Parašytas: 2007 08 25, 22:26 |
kagi pasakyk teorini pagrinda kodel 64bitai turetu veikti greciau?
zinoma ivertinant tobulesni atminties interfeisa tai sioks toks skirtumas zinoma yra.
ir deja tas amd durniskas zymejimas sugadina visa palyginima, jei jau tiek nusimanai tai zinai kad tas 3200+ tai siaip sau skaicius kuri sukure marketingo skyriuje. |
Parašytas: 2007 08 25, 22:40 |
| Digix rašo: |
nu del to tu mane supykdei.
3200+ greitis ir prilygsta 3200mhz. taip jie ji sukure,bet jie apskaiciawo koks turi but greitis ir paraso juos su pliusu. o tuos "originalius" mhz greicius (be pliusu) zinok intel sukure. ir cia yra intel zymejimas. o kadangi intel buwo seniau gera firma tai ju visi klause. db jie taip nusivaziave, kad paskutinis griozdas jie yra. ir ziuriu daug zmoniu praeitimi gyvena, sakau jiems pasiziurekit i data.
sugadinai nuotaika man  |
Parašytas: 2007 08 25, 22:45 |
| o tiesa sakant skirtumas tarp 64 ir 32 bitu sistemu yra visgi sioks toks. bet pagalwojus kad turesi atsisakyti didziule dali sawo programu tai nemanau kad verta upgradinti. o be to kam jums reikia kiekviena laseli greicio ispausti, ar jums negana? ir taip su 32 bitu sistema viskas labai gerai vaiksto ir zaidimai gerai eina. cia yra taip: ko daugiau turit tuo daugiau norit, bet pagalwokit ar verta jeigu ir taip viskas normaliai dirba |
Parašytas: 2007 08 25, 22:50 |
idomu kodel jis kazkam turi prilygti, cia ka intel kazkoks grecio etalonas, niekada nekintamas?
intel irgi nesedi vietoje daro greitesnius. tai kaip dabar zadi palyginti cia tas AMD 3200 atitinka senovini intel 3300 ar naujaji intel 2500?
ir beje kai kada intel veikia greciau kai kada leciau.
mane labai supykde tas amd marketingas. nieko nebesuprasi. absoliucios nesamones.
kodel negalima matuoti normaliais vienetasi, bent jau MSPS arba tiksliau kokio nors standartizuoto testo vienetais.
bet nieko nepadarysi marketingo skyriuose visada sedi aferistai velnio isperos mastantys kaip prakisti koki suda debilui vartotojui taip kad paskui i tesma uz apgavyste nepaduotu (nesakau kad amd sudas, as nenaudoju intel) |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
