Dabar yra 2026 05 15, 07:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kokį pirkti subo garsiakalbį?
kokį pirkti subo garsiakalbį? |
Parašytas: 2007 08 15, 09:57 |
| kokį patartumėt pirkti subo garsiakalbį iki 300lt ir kad jį būtų galima rasti Klaipėdoje ir kad jo skersmuo būtų didesnis nes nuo to didėja jautrumas. Beja kaip reikia jungti tuos subus kur turi dvi poras kontaktų tai yra dvigubas apvijas? |
_________________ Elektronika - tiesa slypi kažkur anapus . . .
Parduodu parašiuta, beveik naujas, vieną kartą naudotas, nei karto neišsiskleidęs  |
Parašytas: 2007 08 15, 10:40 |
Vienas is budu kaip junkt tai reikia 2 laisvu stipro kanalu tada jungi i skirtingas apvijas ir stipras butinai turi buti MONO  |
Parašytas: 2007 08 15, 14:39 |
tos dvi apvijos yra tam, kad būtų galima koreguoti garsiakalbio varžą. pvz jei dvi apvijos po 4omus, jungiant nuosekliai gausim 8omus, o lygiagreciai - 2.
| Citata: |
| kur zadi naudoti ji? nuo ko jungsi? |
o kam naudojami garsiakalbiai?  |
Parašytas: 2007 08 15, 23:19 |
| daryti buitinį bosavyką... bet kad prireikus būtų proga įsimesti ir į automobilį. Matinsiu savos gamybos stipru |
Parašytas: 2007 08 16, 19:35 |
| dar norėjau paklausti jeigu stipriako galia yra 150W o Subo RMS yra 200W tai stipriakas nukeptų ane? |
Parašytas: 2007 08 17, 11:19 |
| eriss rašo: |
| Sudegti nesudegs gal, bet kais gerai... |
niekas nesudegs ir niekas nekais. nebent subo varža neatitiks.
čia galima įsivaizduot kaip du kibirus - vienas 'stipriako', kitas 'subo', pilam vandenį į subo kibirą. jei stipriako kibiras mažesnis (kaip yra dabar), subo kibiras prisipils ne visas (neisnaudojam subo). kai subo kibiras mazesnis, tai dalis vandens išsipils pro šonus - subas sudegs.
todėl geriausia turėt vienodus kibirus ir subo ir stipro galios turėtų būt tokios pat.
bet nieko tokio, jei subas gali atlaikyt galingesnį stiprą. |
Parašytas: 2007 08 17, 18:49 |
aišku labai vaizdžiai papasakojai man labai padėjo tai nusipirkau V-MaX 15 ir dar nuslygau 60 lt nes nebuvo lapelio su duomenimis jo... tai gal galit padėti dėžė suprojektuoti ?kiek paieškoje ieškojau jau noroduos nebeaktyvios. nes be dėžės jį lenkia creative 20 W subas  |
Parašytas: 2007 08 18, 01:02 |
Paprastai stiprintuvą patariama naudoti galingesnį, nei garsiakalbis. Žinau, kad skamba gal ir keistokai,tačiau aš to laikausi užsiimdamas auto aparatūra, o buitinei priešingai - nesilaikau ...nors irgi reikėtų...
Pas tave tas V-Max 15 tai čia Cerwin Vega gal? |
Parašytas: 2007 08 18, 09:41 |
taip tas pats. jo parametrai yra:
VMAX SPECIFICATIONS
Vmax- 15SVC
No. of coils 1
Sensitivity( 2.8V@ 1m) 93 dB
Power Handling - Peak 1000 Watts
Power Handling RMS 400 Watts
Nominal impedance 4 ohms
Voice Coil Dia. 2 1/ 2" / 63.5 mm
Mounting Dia. 14 3/ 32" / 358 mm
Mounting Depth 7 1/ 8" / 181 mm
Spkr. Displacement. 0.22 cu. ft. / 6.2 l
F s 17 Hz
Q ts 0.40
Q ms 9.48
Q es 0.42
V as 7.1 Ft 3 / 202 liters
X max (peak to peak) +/- 0.8" / 20.3 mm
R evc 3.57 ohms
Sealed Box
Total Box Volume 2.0 ft 3 / 56.6 liters
(filled with fiberglass)*
Ported Box
Total Box Volume 5 ft 3 / 142
(Lined w/ fiberglass)**
# Circular Ports*** 4
Port Diameter 4" / 102 mm
Port Length 37 / 940 mm
Alternate Volume 4 ft 3 / 113.3 liters
Alternate # Ports 2
Alternate Diameter 4 / 102 mm
Alternate Length 17 / 432 mm
Tuning Frequency 30 Hz
Ir būčiau labai dėkingas jei kas nors man padėtų apskaičiuoti optimaliausias dėžės tūrį, fazikų skaičių, jų storį ir ilgį. O gal gamintojo siūlomas Alternate visai padorus ?
P.S. Subas po kolkas kas žada būti buitinis o ne automobilinis |
Parašytas: 2007 08 18, 13:08 |
O pas mane puslapėly žiūrėjai? Dar parsisiųsk Loudspeaker Calculator programą. Apsiskaičiuosi dėžę kokia priklauso, ir keisdamas tūrį matysi kaip keičiasi kiti parametrai. Pagal tai galėsi pasirinkti. |
Parašytas: 2007 08 18, 14:10 |
| joa žiūrėjau tavo puslapy... ten pastoviai meta tą klaidą kad fazikas per siauras ir dėžė tai tikrai lėvos formos gaunasi... |
Parašytas: 2007 08 18, 15:41 |
| Taip yra dėl to garsiakalbio skersmens. Paprastai 12" garsiakalbiui dedamas 10cm skersmens fazikas, nes kitaip yra tikimybė, jog girdėsi plerpesį per angą. Čia jau toks tarsi nusistovėjęs standartas. O dėžės formą gali pats pasidaryti kokią nori. Bandei tą programą, kur daviau nuorodą? |
