Dabar yra 2026 05 09, 20:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Audi 2.2l starteris
Audi 2.2l starteris |
Parašytas: 2007 08 07, 17:34 |
Reikia labai nedaug info bet zmogaus kuris isties zino o ne spelioja... zodziu yra taip kad vedant auto starteris net nepradeda suktis...sutraska reles ir viskas gesta... Akumas naujas (geras) viskas tvarkinga...strateris perrinktas jau n-aji karta (neuzstriges)...atjungus starteri ir bandant sukt rakteli viskas tvarkoje...niekas netrumpina...taigi itarimas kad sudege starterio rotorius... Kas zino kokia varza turi buti matuojant rotoriaus kontaktus??? Dekoju |
Re: Audi 2.2l starteris |
Parašytas: 2007 08 07, 19:36 |
| Neo rašo: |
Pas audines dazhnai sudega tas laidas kur tarp starterio ir reles nuogas. Pachiupinek rankom. Esu mates, kaip i dulkes subyra.
Sau |
Parašytas: 2007 08 07, 20:02 |
| kwlw rašo: |
| Neo rašo: |
Sau |
Tas laidas eina is angliuku bloko ( pakeistas), ivores, reduktorius, elektromagnetas pakeisti naujais...liko rotorius... tik neesu 100% isitikines...pirkt naujo aklai nesinori |
Parašytas: 2007 08 07, 20:15 |
| Jei dar karta isardysi, patikrink tarp kolektoriaus ir veleno, ar netrumpina. Tarpvijinio pramusimo matuodamas varza nenustatysi, jis tikrinamas specialiu stendu. Dar paziurek, ar masinis klemas, kur prie pavaru dezes- nenutrukes (pavaru deze su kebulu). |
Parašytas: 2007 08 07, 20:20 |
pirmiausia paziurek,ar rotoriaus apvija nesusijungus su korpusu
rotoriaus varzos praktiskai nepamatuosi-ji labai maza
jei rotorius butu sudeges,tai matytusi vizualiai - pajuode laidai,juoda,traskanti izoliacija ir kvapelis buna ne is maloniuju-,,kvepia" visas garazas
pagal nurodytus simptomus(jei apvija nesedi korpuse) kazkur blogas jegos laidu-pliuso arba mases-kontaktas,perziurek viska dar karta is eiles-buna,isduria vienas aprudijes laido prisukimas prie korpuso ir panasiai.
jei nepades,parasyk.koks starteris-BOSCH ar Magneti-Mareli,ziuresim toliau. |
Parašytas: 2007 08 08, 12:03 |
| gnt73 rašo: |
Starteris BOSH'as. Kai atjungi laidus is degimo, bet palieki galios laida ir bandai vesti nieko panaus nevyksta...t.y. jei butu laidas kur uztrumpines i korpusa jokios itakos atjungimui neturetu...na pamatuosiu ar nera trumpo tarp korpuse ir rotoriaus...pats rotorius grazus...nepajuodes, nesmirda...kiek supprantu galios kabelis + eina per solenoida...ar negali buti jame problema...nors neseniai ji keiciau... |
Parašytas: 2007 08 08, 12:06 |
| xina rašo: |
Na tas laidas pas audi yra nuo variklio dangtelio iki korpuso...ir jis sveikas |
Parašytas: 2007 08 08, 16:04 |
| Neo rašo: |
Pas audi jis yra tarp dezhes ir korpuso ir verzhiasi vienu ish dezhes varzhtu. Tas kur nuo variklio dangtelio - ten tik davikliu mase. Intake manifold ground anglishkai . Per ji vaikyti starterio zheme butu zhiauroka.
Sau |
Parašytas: 2007 08 08, 16:35 |
| kwlw rašo: |
| Neo rašo: |
Sau |
Na pas mane automatas...deze teko nuiminet bet jokio laido nemaciau...ir po dezes nuemimo ir uzdejimo viskas veike  |
Parašytas: 2007 08 08, 21:48 |
| Liudna, jei to laido nera. Uzkuriant teka apie 120A srove. Jei anksciau ji per kazka pratekejo, tai dabar, ko gero, tas kazkas nudege, ar apdege. Per gumines paduskes variklis mase vargu ar gaus. |
Parašytas: 2007 08 08, 22:40 |
jei buvo imta deze,tai 99%,kad nepajunge gerai mases-nuvesk koki 16mm^2 laida tiesiai nuo klemos iki dezes.
jei mase vis delto gera,tada geriausia butu pabandyt starteri,ji issiemus-pajungi minusa prie korpuso,pliusa-prie reles varzto ir pastaraji trumpam sujungi su fiskute-starteris turi suktis.Storu laidu trumpam pabandymui nereikia-tuscioj eigoj sitas ima apie 40A,bus is karto matyt-trumpina starteris ar ne.
beje,minejai,kad buvo perrinktas n kartu.O magnetu is korpuso kartais nebuvai isemes  |
Parašytas: 2007 08 12, 15:28 |
Paaiskejo keli niuansai. Cia linkas kur starteris labai labai panasus http://www.saabcentral.com/techhelp/c900/900_starter_diagnostics.php
Ten kur parodytas elektromagnetas prie "terminal 30" jungiasi galios laidas is akumo, prie "terminal 50" laidas is spineles. Elektromagneto katuske yra tarp "terminal 50" ir "terminal 70". "terminal 70" yra prijungtas i korpusa. Taciau elektromagnetui pritraukus plokstele susijungia "terminal 30" + "terminal 70" + "terminal 15a". Isardziau elektromagneta todel galiu tiksliai parasyti kas su kuo... taciau man pakilo klausimas : kaip uzmaitinamas starteris? Starteris zeme gauna per korpusa, nors tas pats korpusas susijugia su akumo galios kabeliu bandant vesti auto... |
Parašytas: 2007 08 12, 16:27 |
Kazkas cia ne taip. Terminal 70 turi buti sujungtas su pliusiniais sepeteliais, tas laidas nuo terminal 70 turi buti pravestas pro skyle korpuse, o nesujungtas su korpusu.  |
Parašytas: 2007 08 12, 16:54 |
| xina rašo: |
mano protas irgi taip mano...bet elektromagneto rite yra tarp "terminal 50" ir "terminal 70" ( foto matosi rites isvadu litavimo vietos) . "terminal 50" ateina + is spineles, o "terminal 70" izemintas. Viskas butu normalu jei ne tas pats "terminal 70" eitu i angliukus... |
