Dabar yra 2026 06 06, 07:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » tda 7294
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Esu zalias sitoje srityje,bet sugalvojau pasidaryt stiprintuva su tda 7294 schema.Noreciau suzinot kokia turi buti rezistoriu galia, kiek man kainuos sis stiprintuvas, kokiu prietaisu be lituokliu dar reikes, kiek kainuos maitinimo blokas, jungsiu 8 omu kolonkes?
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
paieska naudokis apie si stiprintuva jau n kartu kalbeta
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Idomus pasirinkimas...
ka galiu as pasakyt
Nusipirk TDA7294 ir montazine pl siai mikruskei ( http://www.rcl.lt cia tikrai rasi)
Lituokli pirk 40W, nusipirk lydmetalio geriausiai ne pati ploniausia ir ne pati storiausia... susipirk kondencatorius po 100V C8, C9, C5, C6, C3, C1 - elektrolitai, C10, C7, C4 - plopropeniniai (Jei nesieki kokybes tiks ir kitokie bet kad butu nepoliarinai situ itampa gali buti ne 100V, bet 250V)
Visas varzas naudok 0,5W neiskeps...
Cia jei naudosies http://www.elektronika.lt/schemos/garso/stipr100w/stipr100w.htm pdf-e manau tas pats
Trafas na pradiziai 200W 2*25V AC
Poto reikes diodu tiltelio imk kokiu 10A
Saugikliai (jei tokius naudosi) ant ~220V kur ateina i trafa kokiu 1-2A
Radijatoriaus jei neturi kokio seno tai imk kompo kulerti galigesni...
Graztelis 2,5, 5
Drele
Sriegiklis M3
Varztelis M3
tarpine tarp radijatoriaus ir mikruskes, termo pasta, tarpine ant varzto M3
Dezute i kuria viska montuosi..., jungtys lizdai.., laidai
Jei ka pamirsau tai pridekit Smile
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
DMS saunuolis Very Happy
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Kodel sakai kad idomus pasirinkimas gal turi lengvesni pasiulyma
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
as siulyciau lm3886
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
kokia talpa (pagal schema ) turetu buti C10
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
paziurek cia ir nesuk sau galvos Smile
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=540
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=48
Sekmes darbuose, zinoma pirmas darbas nevisada gaunasi todel nepagailek eksperimentam Wink
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Tai pasakykit kokios dazniausiai klaidos yra daromos ir ar brangus sis malonumas(stip. darymas)
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Jeigu nusipirksi montazine ir viska gerai sulituosi (nesumaisysi varzu nominalu skaiciuodamas pagal spalvas), seip jei nemoki skaiciuoti tai matuok su testeriu...
Poto nesumaisyk kur yra in kur yra maitinimas kur isejimas
Poto izeminimo laidukas turi buti kuo trumpesnis (nuo trafo (vidurio tasko) iki ploksteles zemes iki 10cm)
Poto prie in laiduku negali buti arti maitinimo laideukai o ypac ~220V AC
Poto iejimo stenkis neciupineti pirstu
Poto be radijatoriaus jokiu jungimu...
ir t.t.
Nu zodziu pameginsi suprasi jei kas nesigavo ar darosi nekas rasyk....
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dee
patarimas: perki sena, neveikianti rusishka stipra ir turi radijatorius, trafa, gal ir tiltelis tiks... taip sutaupysi laiko ir pinigu ir kokybe bus geresne
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
O kurr galima nusipirkti tu rus. stip. ir kiek jie kainuoja ir pasakykit kiek apyt. kainuoja mano mineto stip. pasigaminimas kazkas vis tiek ji gamino dar pasnekam apie 20000W galios stip. gal kas gaminat?
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
tu pirmiau ikask TDA o poto bandyk negalinga trazistorini poto mosfeta poto eik po biski prie galingesniu... poto pereisi prie 1000W is suzinosi kiek ten problemu kyla, kokiu apsaugu reikia ir kazi ar poto svajosi apie 20000W stipra
Beje pagalvok kur toki stipra desi?
Parduosi? idomu kam ir kas pirks (lgal kas ir atsiras), beje paskaiciuok to stipro kaina galiniu tranzu tik 56 (atrodo) ir dar eksperimentai kainuoja, zinoma sukurysi tuos 56 ir vel perki naujus beje kai kurysi galinius tranzus tai gali viskas susikuryt tokiuose galingumuose...
Beje kaip isbandysi stipra ar nesusizadima ar negeneruoja ar apsaugos veikia? Surask tu dabar 20000W varza (apiek kolonas nesneku, apkursi)..
Nu tiek to tarkim tau viskas isejo ir gavosi... dabar ant kolonu kiek isleisi? paskaiciuok kiek kainuos 40 garsiuko po 500W Rms arba 20 po 1000W RMS (cia ne max... nemaisykit...) beto ar klausysi mono ? dar antram kanalui kiek pinigu? nu zodziu pamastyk ar verta...
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Zinoma kad siuo momentu nedarysiu jo bet tik taip buvo idomu o as tai jau zadu is pradziu daryt stipriuka is K174YH14 mane cia draugai prigasdino kad lituot sunku ir ... Kokia jusu nuomone o tos kainos taip ir nesakysit prasau labai pasakykit.
 tda 7294
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Nzn ka tau reikia pirkt neesu as zaides su TDA 7294...
galima butu paskaiciuti, nadaryk to kur dabar planuoji pabandyk koki TDA1554Q, dvikanali gamink, jei tokiam zaliam kaip tu pasiuliau ir pasidare tai manau tau nebus problemu, juo labiau sutaupysi...
Manau kad tikrai sugebesi prilituoti 4 kondencatorius ir mikruske prie radijatoriaus prisukti Smile
