Forumas » Maitinimo šaltiniai » Ar yra tokių triac-driver'ių ?
Ar yra tokių triac-driver'ių ? |
Parašytas: 2007 08 07, 08:19 |
Sveiki, iškilo toks reikalas-reikalinga mikroschema tiristoriaus valdymui, bet nežinau, ar tokia, kokia man reikalinga, išvis yra gaminama. Jos funkcija- formuoti impulsą tiristoriaus atidarymui, impulsas turi būti sinchronizuotas su 50Hz tinklu. Impulso uždelsimas turi priklausyti nuo valdymo įtampos, kuri į mikroschemą paduodama iš kitų schemų, 0-10VDC, ar panaši. Maitinimas gali būti vienpoliaris ar dvipoliaris, mano schemoje naudojamas +-15VDC.
Radau kažką panašaus- TDA1023 ar UAA2016, bet jos valdo tiristorių zero-crossing metodu, man taip netinka |
Parašytas: 2007 08 07, 13:35 |
| Gal tiktų KR1182PM1R, yra evitoj. Jei netinka, turiu schemą su 555 ir 561la7. Maitinama 12V , valdo to125 optotiristorius. |
Parašytas: 2007 08 07, 15:00 |
to str
pamesk, jei nesunku, shema su 555. Galini kaskada pakeisciau, manau, vistiek galvaniniam atskyrimui naudosiu trafa ir paprastus tiristorius, ne opto
to circuit
su situo daiktu patirties trukumas, gali buti nenumatytu sunkumu |
Parašytas: 2007 08 07, 17:45 |
Atsirinksi, kas reikalinga.Schema sukurta putpelių bumo metu, bet iki šiol su ja kai kas sėkmingai perina žąsiukus.
Diodai buvo kd522, dabar 1n4148 tiktų, 0,018uF tuo metu turėjau tikslių, tai ir naudojau.
Radau atskirai nubraižytą schemutę, lengviau bus atsirinkti. Ji buvo naudojama 1kW kolektorilnio variklio greičio reguliavimui.
Parašytas: 2007 08 08, 08:01 |
to str
Aciu, detaliu pakeitimas ne problema. dar pasakyk, kokie tavo atsiliepimai apie sita su 555 mikremis, shema? ar valdymo diapazonas pakankamai platus , ir koks stabilumas? |
Parašytas: 2007 08 08, 08:50 |
| Tų termoreguliatorių apie 100 esu padaręs, bet tuo laiku 555 buvo sunku gauti, tai naudojau rusiškas KP1006BИ1. Bet turėtų ir su 555 taip pat veikti. Trukdžių problemą išsprendžia optinis atrišimas. Koks stabilumas bus su transformatoriniu atrišimu nežinau, reikia bandyti.Reguliavimo diapazonas platus, mažiausią išėjimo įtampą apsprendžia trigerio numetimo impulso plotis (po tiltelio). Dėl didžiausios išejimo įtampos, svarbu, kad kondensatorius negalėtų pasikrauti iki didesnės įtampos, negu ant 555 5k,kai į ją per diodą ateina"1" .Tiesą sakant, neprisimenu kaip ten su didžiausia išėjimo įtampa, man buvo svarbu kad mažiausia gerai reguliuotųsi. |
Parašytas: 2007 08 08, 09:18 |
| atrodo, kad 555 yra pilnas to rusisko analogas. Su trafu tiristoriaus valdymui visur buvo pramonineje aparaturoje naudojama, ir turi buti ok.Kiek esu dares schemu su 555, tai visos dirbdavo stabiliai.Bandysiu sutverti reguliatoriu |
Parašytas: 2007 10 22, 09:01 |
Tikrai gera schemutė, Gražiai išspręstas perėjimo per nulį momento nustatymas. Jei naudoti ts555, C1 talpą galima kelis kartus sumažinti.
Tik atrišti tai neišeina. |
Parašytas: 2007 10 22, 10:52 |
| circuit rašo: |
| Gal tinka MOC3043? |
O koks tikslas, viskiek schema maitinasi nuo 220V . Jeigu maitinti nuo 5V , reikia iš kažkur paimti perėjimo per nulį impulsus. |
Parašytas: 2007 10 22, 17:33 |
Kodel neiseina? Ar as cia kazko nepastebiu? Juk optronas ir minusa atrisa... Siaip galvojau valdymui det saugesni maitinima - trafa, bet dabar jau baigiu apsigalvot...Tad ir to atrisimo nereiks. |
_________________ tai.Aimis |
Parašytas: 2007 10 22, 17:49 |
ir labai idomu kodel TDA1023 ar UAA2016 netinka, jos tikliai daro tai ko tau reikia pagal nurodyta salyga.
jei nori shema avldyti is zemos itampos bloko tai vietoje potenciometro statyk optrona ir tvarka. |
Parašytas: 2007 10 23, 08:13 |
| Digix rašo: |
as juk sakiau, kad sitos mikres duoda i apkrova visa, sveika pusperiodi, (tam, kad isvengti trikdziu, akivaizdu), o man reikia, kad itampa i apkrova butu reguliuojama, ir gautu "supjaustyta" sinusoide.
Ilgai butu aiskinti, kodel, bet trumpai- kad maitinancio tinklo itampa nesokinetu, jau geriau tegu jo forma kazkiek issikraipo |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
