Forumas » Garso stiprintuvai » Išjungiamas stiprintuvas daro POKŠT per kolonėles
Išjungiamas stiprintuvas daro POKŠT per kolonėles |
Parašytas: 2007 08 06, 09:19 |
Tokia ir bėda, įjungiant stiprintuvą kolonėlės tyli, išjungiant būna POKŠT. Stiprintuvas neseniai surinktas, DIY, škesss, maitinimas 72W 2x18V kintamos, tiltelis, kondikai ir t.t., mikroschema pabandymui TDA7294, nesuprantu, kas negerai  |
Parašytas: 2007 08 06, 11:28 |
| patikrink kondiku poliskuma ypac 22 uF ir 10 uF tai pat S-By ir MUTE valdyma pats turiu ji su dubliuota tda 7294 schema. P.S gali neuztekt maitinimo itampos nes pas mane 2x40V 2x15A trafas. naudoju 6000uF pliusui ir 6000uF minusui ir pokst nesigirdi. |
Parašytas: 2007 08 07, 01:37 |
O kai ijungi nedaro pokst ? Stiprintuvas gali daryti pokts per koloneles nes kondikai issikrovineja.Pasidaryk kokia rele kuri ijungtu stipra po kiek laiko nu taip pat ir isjunktu ji.Arba uzdek didesnius kodinkus kaip pas yoou  |
Parašytas: 2007 08 07, 10:16 |
didesne itampa (iki+-45) ir srove nepakenktu nes gali buti kad galios trukumas atsiranda t.y tavo trafas per silpnas nes TDA 7294 nemazai reikaluja . gal galetu parasyti savo naudotu detaliu sarasa ? gali but kad kai ka reiks keist  |
Parašytas: 2007 08 07, 10:55 |
TDA7294 datashyte rašo, kad su +-25V nuolatinės įtampos mikroschema duotų 35W į išėjimą, kadangi transformatorius 72W, galios turėtų užtekti, nes vienu tranformatorium maitinu vieną mikroschemą. Maitinime 10A 400V diodų tiltelis, 2x4700uF kondensatoriai + 2x2200uF mikroschemos plokštėje. Šiaip ilgai žaistis su šita mikre nežadu, nes jau turiu LM3875 montažines, tiesiog neramu, kad gali ir su LM būt POKŠT, o to jau nesinori Reiks kada galingesnį +-35V maitinimą pajungt, bet tada bijau, kad savo S-iukes nusprogdinsiu  |
Parašytas: 2007 08 07, 13:48 |
Tai jei visu galingumu paduosi tai nepareis Hmm idomu del ko galetu daryti pokst.. nors datsheete raso No switch ON/OFF noise O tai pagal kokia schema dariai ? Datasheete gal kokios 3 schemos Tai su +-25V duoda 35W prie 8 omu apkrovos,o su tuo paciu matinimu bet prie 4 omu
60 W.Jo gali buti galios mazokai visgi matinimas +- tai reiktu su kokia storesne viela pervyniot trafo antrines apvijas otrafo galia minimum 100W.Maitnimo ijungimas neskaitmeninis skaitmeniniai tik stand-by ir mute .Vo sita problemike teks paciam isprest P.S pasiskaityk datasheeta atidziau gal rasi kokios naudingesnes info.Ir dar vienas klausimelis,kai isjungi labai jau stipriai daro ta "pokst" ? As turiu tranzistorini sitpra irgi lygiai taip pat,kai ijungi nieko,kai isjungi buna pokst .Aj nekreipiu demesio ir tiek  |
Parašytas: 2007 08 07, 18:03 |
Nekreipt dėmesio negaliu, nes POKŠT būna stiprus, tarytum visi 35W kelioms milisekundėms pareina į kolonėles. Nu bandysiu kada pajungt galingesnį maitinimą, žiūrėsim, kas tada bus Schema, montažinė iš RCL'o. Buvau kažkada pajungęs nuo 2x18V kintamos, bet trafas buvo kur kas galingesnis, kokių 150-200W, ir neprisimenu, kad būtų pyškėjęs, bent jau ne taip stipriai kaip dabar. |
Parašytas: 2007 08 08, 17:41 |
| Nu jei tas pokst stiprus,tai cia rimtai kazkas negerai su montazu.Pamegink pertikrint kondesatoriu poliarumus,nu krc visa schema pertikrink gal gali buti nezymiu klaidu.Bet is pradziu pakeisk laidus i kokius 1.5mm,bet jei problema isliks,tai teks gryzt prie schemos ir platos.Ir dar jei pas tave yra laidai mute isvesti tai pamegink ijungus mute isjunkt stipra ir pasiziurek ar bus tas pokst ir koks jis ? |
Parašytas: 2007 08 08, 20:10 |
Ieškot sliekų smėlyje, chebra. Pirma išsiaiškink kas tas pokšt yra: ar atsiranda nuolatinė įtampa ir išjungiant ji dingsta ir turim pokšt, ar išjungiant iš kažkur atsiranda impulsas.
Pirmiausia pasakyk kokią konkrečiai esi padaręs schemą.
Pokšt būna kai nieko nėra prijungta prie išėjimo? Ar būna pokšt, jei išjungi greitai, t.y., jei stiprintuvas dirbo labai neilgai (na pvz. kelias sekundes)? Ar tas pokšt nuo darbo laiko kiek nors priklauso? Ar pokši abi kolonėlės?
Maitinimo kokybė, kondensatorių poliškumas visam tam poškėjimui įtakos nelabai gali turėti. |
Parašytas: 2007 08 08, 20:43 |
| Greičiau jau impulsas nei nuolatinė įtampa. Stiprintuvas surinktas ant RCL'o montažinės pagal RCL'o schemą, tik vietoj 1000uF kondikų įlitavau 2200uF. Kaip aš girdėsiu POKŠT, jei prie išėjimo nebus prijungta kolonėlė? Tik surinkęs pajungiau, pyška, išjungiau, kiek pataisiau montažą, tuo pačiu netyčia užtrumpindamas maitinimo kondikus, skėlė kibirkštį, bet nieko daugiau. Vėl sujungiau, įjungiau, išjungiau, pajunginėjau porą kartų, pyška mažiau, taip ir palikau įjungtą groti. Po kelių valandų išjungiu: vėl didelis POKŠT. Prisimenu, ankščiau buvau pajungęs 200W 2x24V trafą su 2x10000uF kondikais, (montažas buvo be jungiklio) tai ištraukus tinklo kištuką stiprintuvas lyg niekur nieko grodavo kokias 5 sekundes, kol išsikraudavo kondikai, o dabar to nėra, išjungiu jungiklį, staigus POKŠT ir nė garselio po jo. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
