Dabar yra 2026 06 29, 06:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » garsiakalbio parametru nustatymas panaudojant garso plokste
garsiakalbio parametru nustatymas panaudojant garso plokste |
Parašytas: 2004 10 24, 23:50 |
zodziu labai idomus dalykas
nes konstruojant koloneles reikia pastoviai nustatineti parametrus aisku jeigu gerai nori padaryti viska
cia yra viskas aprasyta kaip tai padaryti panaudojant garso plokste
reikia atsisiusti programa is http://www.speakerworkshop.com
ir susikonstruoti ta vadinamaji Jig'a kuris jungiasi prie garso plokstes
na viskas cia smulkiai aprasyta
pats dar tiktai viska perskaiciau ir nzn galvoju pasidaryti toki dalikeli
gal kas jau turit netycia toki daikta ? :]
nezinau tiesiog parasiau gal kam pravers sita nuoroda... |
Parašytas: 2004 10 25, 11:40 |
| speakerboxas rašo: |
Viskas iš tiesų veikia ir labai stabiliai.
Naudoju jau senokai, svarbu tik tinkama garso plokštė. O taip pat kol pirmą kartą viską sukalibruoji praeina gan ilgas laikas, bet po to viskas OK. |
galvoju toki pasidaryti
jau du kartus viska perskaiciau :]
tu pats naudoji kokius dar papildomus stiprintuvus ?
siaip kaip supratau tai jie nera butini bet su jais daug geriau ypac ten jis reikalingas kada su mikrafonu matuoji
beje koki mikrafa naudoji ? koki ipatinga ar paprasta kompiuterini ? :]
na pats tai turiu SB live! 5.1 garso plokste
patestavau su ta programa tai viskas gerai na tipo yra tas half duplex teoriskai turetu su ja viskas veikt |
Parašytas: 2004 10 25, 12:27 |
Jei nusprendei viska daryti , tai tuomet paieskosiu kazkur inete buvau rades aiškinamąjį doc'ą apie 100psl. tai tikrai turėtų praversti.
Dėl garso plokštės - SB live 5.1 turėtų tikti. Bet kai kurios netinka, nes turi hardwarinį užtrumpinimą (loop) tarp LINE IN and playback ir recording. Tai kad rodo , kad plokštė full duplex- tai dar nereiškia kad tikrai ji tiks.
Matuojant impedanso kreives- užtenka ir vidinio stiprintuvo, bet akustiniams matavimams tai ne , nes tikrai gausi nesąmones.
Matavimams paprastas kompiuterinis mikrofonas netinka, Vilniuje galima nusipirkti MCE2000, kuris yra daugiau mažiau tinkamas, ir be to reikalingas papildomas stiprintuvas mikrofonaui, nes garso plokštės mikrofono stiprintuvas tai jau nelabai tinka.
Be to nebūtina pradėti nuo visko, gali pasidaryti tik dalį skirtą impendanso kreivėms matuoti, o po to kai pirma dalis veiks dažninės charakteristikos matavimui.
Kai matuosi Vas tūrį, tai programa siūlo dvi galimybes arba žinomo tūrio uždara dėžė arba papildomas svoris. Tai labai naudinga, nes nevisada reikės daryti dėžę, o paklaida mažesnė nei 1 procentas. Pats pabandžiau abu būdus. |
Parašytas: 2004 10 25, 14:20 |
siaip jau man impendanso matavimo ir uzteks... esme kad tureciau pagrindinius garsiakabio parametrus ir viskas
o visa kita ateiciai paliksiu tada
nu ka ainu i lemona ieskotis detaliu :] |
Parašytas: 2004 10 25, 15:49 |
Iš tiesų tai pilnas programinis paketas: ir parametrų nustatymui, ir krosoverių kūrimui pagal gautus parametrus ir dažninės charakteristikos nustatymui, ir dar daug kam.
Problema tik , kad programa nelabai draugiška vartotojui, bet manau mažiau nei LSPCAD. |
Parašytas: 2004 10 26, 02:17 |
Jei ką, MCE2000 mikrofono kapsulių yra berots tik Spikareje ir Evitoje. O Lemonoje labai daug užsakinėti reikia.
Be to is http://www.msaxon.com/quickmix/index.htm gali atsisiusti šią programą, kuri leis užsavinti garso nustatymus. Iš tikrųjų labai patogu. |
aciu
ziurek is kur gavai tu ta 8 Ohm 20W rezistoriu ?
man pavyko gauti tiktai 8,2 Ohm 10W rezistoriu
man rodos bus ir su tokiu gerai nes jei stiprintuvo pappildomo nejungi tai to rezistoriaus isvis nereikia net :\
jis cia tam kad nesudeginti garso plokstes na bent as taip galvoju o gal ir klystu  |
Parašytas: 2004 10 26, 09:27 |
| Rezistoriaus dydis nėra toks svarbus. Svarbu koks jis iš tikrųjų yra ir kuo tiksliau, nes kalibruojant tą tikslų dydį reikia įrašyti, ir nuo to priklauso matavimų tikslumas. Tas pats ir dėl kalibracinių rezistorių. |
Parašytas: 2004 10 27, 23:37 |
nu ka pasidariau ir as savo jig'a
lyg ir veikia :]
bent jau varza tai tiksliai pamatuoja
su kondensatriumi dar biski itarimas :]
na vis dar testuoju :]
ziuresim ar gerai viskas :]
gaila neturiu nieko kas butu etalonu pvz varza arba koks kondensatorius.... |
Parašytas: 2004 10 27, 23:39 |
Iš senų archyvų.
Bet iš pradžių buvau surinkęs iš po ranka paitaikiusių detalių ir turiu pasakyti, kad tikslumui svarbu gerai sukalibruoti ir kalibruojant įrašyti realiai išmatuotų varžų dydžius. Bet kuriuo atveju su šia programa galima išmatuoti ir bet kurio pasirinkto pasyvaus elemento dydį. Pavyzdžiui imant pirmas pasitaikiusias varžas iki 500 omų- parodymai kaip ir parašyta, o paklaida prasideda virš 5 kilo omų. Tai rodo, kad net neimant kokių tai sudėtingų ir tikslių detalių- galima gauti didelį tikslumą- juk realiai impedanso kreivės svyruoja 2-40 omų ribose. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
