Dabar yra 2026 06 23, 00:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » padėkit dėl lempinuko maitinimo
padėkit dėl lempinuko maitinimo |
Parašytas: 2007 07 30, 17:16 |
Siaip gali pastatyti sotkos diodus, beda kad ju nebuvo didesniai itampai ir skambesys blogesnis buvo negu kenotronu, bet...............atsirado nauji karbidiniai sotkos 600v ir daugiau, ir kaina pakritusi...
Uzsisakiau lemonoi CREE firmos 600v 1A TO220 korpuse po 3.3 lt, atsiliepimai internete apie sitokio tipo diodus labai idomus, jei klasikai tai per ziaurus bosai ir vargina, zymiai geriau uz kenotronus, jei klasikai kenas vistiek geriau, nes biski minkstesnis. Atvaziuos bandysiu pats palygint, labai daug problemu isprenzia, panaudojus keturis diodus galima viena trafo apvija apsieiti, taigi taupom trafa ir vari ir kokybe nenukencia................ |
Parašytas: 2007 07 30, 17:50 |
tai kiek suprantu diodai (tiltelis) padaro is kintamos i nekintama, bet kaip jie sugeba is 600V padaryt 400V vat sito neykertu ar cia kazka praziopsojau  |
Parašytas: 2007 07 31, 17:42 |
tai gerai trys laidai vidurinis i zeme o du like per diodus kurie 1000v aisq nusipirksiu diodus ir paziuresiu kokia ytampa gausiu, jei ji bus didesne reiks ja mazint ar stiprintuvas atlaikys ir 450v ? aisku tiek kad perdaug, tai ne per mazai svarbu tinkamai uzmaitint stiprintuva o tada jau ziuresiu beto klausiams kiek maciau visada lygina su keturiais diodais ar du nepermazai? |
Parašytas: 2007 07 31, 21:50 |
Gali lyginti ir su 4 diodais. Bet tada reiks naudoti tik viena 350V apvija. Ir diodu reiks kurie laiko tik 500-600V. Bet galesi panaudot tik puse trafo galios. Ar uzteks? Schema butu tokia: http://audio.ring.lt/se5/se5.htm
Kad sumazint itampa, nuosekliai su droseliu galima ijungt tinkama varza. |
Parašytas: 2007 08 01, 12:43 |
| Siaip naudojant keturis diodus uztenka puse trafo galios, tai yra vienos apvijos, su dviem diodais reikia dvieju apviju tokios pat sroves, nors siaip dvi apvijas galima sujungti ir lygiagreciai, tai srove bus dviguba.......... |
Parašytas: 2007 08 03, 14:06 |
To zym:
Kas per karbidiniai šotkos? Gal galima pavadinimą. Būtų įdomu sužinoti lyginimų rezultatus. |
Parašytas: 2007 08 03, 22:09 |
| jusufas rašo: |
To zym:
Jeigu lyginsi tai rekomenduoju dar palyginti ir su eiliniais BY228, BYW76, BYW95, BYV28. Nemanau kad pajusi didelį skirtumą. |
Parašytas: 2007 08 14, 13:01 |
| Pajusi, kaip ir lyginant su kenotronu, butent paprasti diodai skamba kaip diodai, o sotkos kaip kenotronai, o tarp ju baisus skirtumas....... |
Parašytas: 2007 08 14, 13:54 |
| zym rašo: |
| Pajusi, kaip ir lyginant su kenotronu, butent paprasti diodai skamba kaip diodai, o....... |
Tai dar didelis klaustukas nes mano minėti diodai yra - greiti diodai, kurie dirba eilučių skleistinėje kur nedirba bet kokie įdėti diodai. |
Parašytas: 2007 08 14, 17:06 |
| Klausyk, nu gi perskaityk ka anksciau rasiau, greiti diodai yra tas pats kas paprasti, tik biski greiciau uzsidaro, o sotkos is principo visai kitokie, cia tas pats kas lyginti ratus ir batus, bet jie skaitosi brangus, delto tik megejai arba elitiniai gaminiai su jais, o visur kitur meslas, nors siaip ir tarp greitu yra skirtumas , pats bandziau, su vienais vienaip groja su kitais visiskai kitaip... |
Parašytas: 2007 08 15, 21:59 |
| gAl internete yra kur rusisku diodu aprasymas pagal modely? nes turiu bent pora deziu tik kad surasyti modeliai o kiek voltu neparasyta.. |
Parašytas: 2007 08 15, 22:27 |
| Siaip is rusku mazai naudos, jei yra geltonu tai ant aukso gali priduot, o aprasymu pilna, paguglink ir rasi............ |
