Dabar yra 2026 06 22, 03:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » 4 TDA 7294
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 24, 13:33 |
Sveiki.norėjau paklausti; Kaip reikėtu pajunkti 4 TDA 7294(ar galima jas junkti ant vienos transformatoriaus antrinių apvijų ar ne )ir koki reikėtu naudoti diodu tiltelį  |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 24, 14:23 |
Dar vienas topinis..
Nu tai pasiskaičiuok.. Jei vienos mikros galia 100W, tai 4 galia bus 400W. Kadangi stipriaus naudingumo koef. ~50%, tai 400W daugini iš 2 ir gauni 800W. Taigi trafas turi būti 800W 2x30V.
Po tiltelio gausis +/- 42V. Pikinė srovė - 800W/42V=19A. Taigi tiltelis turi būti su atsarga ~30-40A.
Kas dar neaišku? |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 24, 14:42 |
kaip ir viskas aisku.dėkui uz ats.  |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 25, 20:21 |
| nu dex7er trupututka per daug uzplsei. TDA7294 yra ne 100W, o 70W. ir ji valgo is maitinimo apie 130W. taigi kad trafo 4 mikrems reiks maziausiai 550W. cia dar 30W pasiliekam atsargai. o tiltelio uztektu ir 20A, nors geriau didesnis |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 25, 23:18 |
TDA7294 turi srovės apsaugą iki 10A. Jos galia priklauso nuo maitinimo. Tu getiau pažiūrėk datašyte prie kokio maitinimo tie 70W gaunasi.. o jei maitinimą padidinus...? m?  |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 26, 13:49 |
TDA7294 turi srovės apsaugą iki 10A : jos galiniai tranzai yra 10A ,o galia W vistiek nekinta
Jos galia priklauso nuo maitinimo : sutinku, bet jei duosi per daug ji nusprogs. dabar toms mikrems optimaliausia yra 35-38V ant peties
Tu getiau pažiūrėk datašyte prie kokio maitinimo tie 70W gaunasi.. : 27-35V. galia kinta ne daug su 4omais. isbandyta!!
o jei maitinimą padidinus...? m? : BUM
o dabar tu pasiziurek koks yra tos mikres maitinimas. gali neziureti cituoju: supply range min+/-10 max +/-40V
pasiziurek i iskraipymus prie tu tariamuju 100W kuri ju niekad nedave. o jie siekia 10proc. nors realiai ir daugiau
taigi... |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 26, 22:21 |
| mane tai tik juokas ima kai pasidaro stiprintuva su TDA7294, maitina +-45V ir klauso ne daugiau nei ant 20W galingumo ir sako, kad pas juos ji gerai veikia ir nesprogsta. Tegul pabando paklausyt garsa iki dugno atsuke ir tures daug dumu. |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 26, 22:55 |
...o jei maitinimą padidinus...? m? : BUM ..
Niekas nesako kad duosiu +/-100V. Pagal datašyrą jai sveikas maximumas yra +/-40V. Taigi paduodi 42V.. prie garso dar maitinimas truputį nukrenta.. Ir jokių bum nebūna.. nei pas mane, nei pas ką kitą kas taip darė..
Tik tokiu atveju reikia gerą tarpinę po mikrūške naudot, atai kaista.. Bet tikrai nebūna BUM! Čia jau kažkoks jūsų kreivas įsitikinimas.. |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 27, 00:53 |
dex7er. nesinervink.. leisk man issiliet ))) tai va mano patarimas! pasiemi schema ir susijungi viska kaip parodyta. o kai pamatai kad nihuje nesupranti nei velnio eini pas ta zmogu, kuris tau deste fizika.. tada pasakai kad nekoks mokytojas. tada pasitikrini pas spicheatra. jei jis pasako kad viskas ok tai pareini namo, pasiemi pavargele (TDA7294) ir belekurias dvi kojytes pajungi ant belenkuriu maitblokio laidu (tikiuosi pataikysi ant 220, maziau pisnios bus) tada ant belekuriu kitu 3 laidus, kad ahujet kaip stereo eitu ir prie tu paciu laidu kur maitbloki pajungei ir visas kolinkes savo kiek turi namie. turetum toki padoru zema pajaust kazkiek (velgi su viltim kad ant 220 pajungsi) atsiprasau uz pasisakyma. |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 27, 11:16 |
| Vieniem proto pakanka kad kažką sukurt.. o kitas težino tik 220... |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 10 28, 00:31 |
as tai niekaip nesutikciau kad su TDA7294 galima isspausti tik 70w.as turiu pasidares su ja stiprintuva ir jau jis mane linksmina 2 metus.as jai turiu padaves +/-45v.sudieti 20000 elektrolitai.transformatorius irgi nesilpnas(is seno lempinio tauro televizoriaus).ir dugnais pagroju.ir kodėl man nebūna bum .nesuprantu? tikrai geriau eina uz 70w stiprintuva. |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 11 05, 14:06 |
joo... su +/-45V buvau ispleses 82W su ta mikruske ir ji su tuo galingumu ilgai negyveno. 2-3val ir tai nepastovaus galingumo. 100W su ja niekaip negausi. kai mikre buvo maitinama daugiau negu 39V ji ne vieno man tuso neatlaike. o numetus maista iki 35V tos mikres nedega, va bl tas stiprius kur temoje 250W su dviem TDA7294 ir vienu 300W stipriumi atlaike gal 50 tusu, 4diskanus suleje ir dirbdavo ne maziau po 4valandas vidutiniskai su 3omais pilnu pajegumu ir nieko. o tu pabandyk uzmesti jai 45V ir paziuresiu kiek valandu pilnu pajegumu ji atidirbs. as tu TDA7294 kanalu esu pririnkes 100, o gal ir daugiau. buvo visko, ir degimo ir normalaus darbo. ir zinau ko joms reikia kad nedegtu, o cia kazkas svaigsta kad duodu +-45V ir normaliai. nu gal prie 20W ir normaliai.
gerai dex7er, kad 4-iom mikrem 800W maitinimo priskaiciavai, bet nx jom tiek reikia, kur jos tuos watus dės? jei jau 2iems kanalams uztenka 200W trafo. o jai joms uzdejus 250W tai jos kai inkstai taukuose
beto cia aiskini kad wa reikia 4iom 800W maitinimo, tai pagal tave 2iem reikes 400W? ane? bet i savo stiprala ant impulsinio maitinimo uzmetei tranziukus 2SK1358 kurie yra 150W ir dar norejai jungti 4mikres. saunuolis gero klausymo, jauciu ten pas tave ant maitinimo sokineja itampa kokia 8V kai klausai biski daugiau atsukes su dviem mikremis. gal dar nesigilinsim i tos dezes parametru lentele.... |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 11 06, 00:00 |
Va ta as ir vadinu forumu...
Zali pasijunta dar zalesniais  |
_________________ norejau kaip geriau, o isejo kaip visada... |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 11 10, 20:51 |
| Keli pranesimai sioje temoje buvo istrinti. Tema palikta del nemazo susidomejimo. Dar bus atvirai keikiamasi - "slamsto" autorius bus trinamas is vartotoju bazes. Dekui uz supratinguma! |
4 TDA 7294 |
Parašytas: 2004 11 10, 21:58 |
O tiek laiko rašiau.. galėjau pratrint tą šlamštą.. bet..
na tiekto. PEACE  |
