Dabar yra 2026 05 15, 06:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Cypiantis varikliukas
PranešimasParašytas: 2007 07 29, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Sweiki. Turiu nesiojama prisukeja, bet jis kazkodel nebeveikia. Pakrovus ir ijungus variklis tik cypia arba labai letai sukasi. Baterija 12v, o pajungus apie 20v varikliukas sukasi truputi greiciau, bet cypimas nedingsta. Ar cia kaltas pats varikliukas ar kazkas negerai su pacia elektronika? Aciu is anksto
PranešimasParašytas: 2007 07 29, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
O ranka sukant normaliai prasisuka? Gal koks guolis subyrejes, siuksliu viduj prisikaupe, surudije ir t.t. Reik ardyt ir ziuret, cia ekstrasensu nelabai pabusi. Jei sukasi, greiciausiai elektronika niekuo deta (beje jos ten nedaug ir yra). Pirmiausiai ziurek mechanika.
PranešimasParašytas: 2007 07 29, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Nu yra ten pora mikruskiu i da kazko. Su ranka tai gerai sukas. Cia gali but problemu su akumu, nes as neturiu pakrovejo ir kraunu belekaip. Gal gali kazkas but su sroves stipriu? jei pakraunu su ~200mA tai net nesisuka, o su ~700mA tai bisku juda. gal reik bandyt su 1A ir daugiau?
PranešimasParašytas: 2007 07 29, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Akumuliatorius paprastai kraunamas srove, kurios dydis yra 0.1 akumuliatoriaus talpos. Sakykim, kad tavo akumuliatorius 2Ah, reiskia ji turi krauti 0.2A srove, daugiau negu 10 valandu. Pabandyk taip pakrauti akumuliatoriu ir pabandyti pamatuoti akumuliatoriaus itampa besisukant prietaisui. Jei itampa zymiai nukrenta reiskia akumuliatorius nepakrautas. Bet kaip kraudamas galejai sugadinti akumuliatoriu, o jungdamas prie prietaiso 20 V itampa ir pati prietaisa.
Jeigu nori isitikinti kas is tiesu sugede pabandyk pasiskolinti is ko nors pakrauta tokios pat itampos akumuliatoriu (talpa Ah siuo atveju nera labai svarbus dalykas). Jei prietaisas veiks, reiskia kaltas akumuliatorius.
PranešimasParašytas: 2007 07 30, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Knysausi visa diena as prie jo ir priejau isvada kad visdelto varikliukas kaltas. Nuspaudus knopke iki pacio galo sutrumpinama gandine ir srove teka tiesiai nuo akumuliatoriaus i varikli. Variklis sukasi, bet lb idomiai. Jis sukasi kaip tinkamas, tai greit, tai letai, greiteja, leteja ir niekaip nesuprantu kodel. maniau kad kalta elektronika, bet ja pasalinus problema isliko. pajungus maziuka varikliuka jis veikia kuo puikiausiai. O kas galetu but tam varikliui? jame sepeteliai ar angliukai? Jis nelb ardomas, bet lb panorejus viskas imanoma Smile kolkas nenoriu draskyt. P.S. dekui uz info apie akumus, ji tikrai vertinga.
PranešimasParašytas: 2007 07 30, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Sepeteliai turetu lengvai issiimti. Patikrink ju bukle.
Ar ten tikrai nera jokios elektronikos tik variklis ir jungiklis? Gali buti kazkokia greicio valdymo schema, o jungiklyje imontuotas potenciometras, kuris isdyla ir nekontaktuoja. Tada ir darosi panasios nesamones.
Jei is variklio nesmirdi sudegusiais blynais ir nesimato pajuodusiu, nudegusiu ar kitaip pazeistu apviju ardyti nereikia. Tai palik tam atvejui kai visos kitos detales bus patikrintos ir nustatysi, kad jos tikrai nekaltos. Apziurek visus kontaktus, isardyk ir isvalyk jungikli patikrink ar nenutruke ir neapdege apvijos galai ar jie tvirtai prilituoti.
PranešimasParašytas: 2007 08 01, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Tai as atjungiau mikruske su potenciometru ir tranzistoriu kazkoki su radiotarium, ir liko tik laidai, akumas ir variklis. bet variklis durniouoja, net neisivaizduoju kas dar gali but kaltas. Abejoju ar del laidu ar kokiu sujungimu gali taip sviruot itampa. dar perziuresiu viska ir ardysiu varikli
PranešimasParašytas: 2007 08 02, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
papraciausias budas jei tas varikliukas 12V pajunk prie masininio akumo ir jei tokiu atveju variklis durniuos garantuotai neber sepeteliu, ten tokia sistema kad jie uzvirinti ant tokiu spuruokliniu ploksteliu ir kai jie pasibaigia srove pradeda i inkara eiti per tas spyruoklines ploksteles o kadangi kontakto plotas nebetas tai ir prasideda greicio sokinejimai. o jei variklis suksis normaliai tada belieka kaltinti akuma
O kas liecia akumuliatoriniu greztuvu akumus jie nera kraunami srove 0.1 akumuliatoriaus talpos. Sakykim, PVZ Hilti akumuliatorius 3,1Ah, o pasikrauna per 1 valanda esme tame kad jis yra kraunamas impulsais bet jei neturi gamintojo pakrovejo tada turetum krauti 0,1 srove nuo akumo talpos .
PranešimasParašytas: 2007 08 02, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
kraunam impulsais ir gadinam akuma?
šiaip normalus akumai laiko 5 metus. ir švininiai kraunami max 0,3 (o ne 0,1) nuo talpos. gamintojas pastato viska ant ribos, tik tada akumas laiko 2-3metus.
PranešimasParašytas: 2007 08 03, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
5 metus ar apie 1000 ciklu ? Ka?
PranešimasParašytas: 2007 08 03, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
O gal tu nori pasakyti kad kokio pigaus sudelio is maximos net ir teisingai kraunamas akumas laikys 5 metus ?
Visiskai naujas auto akumas max 4 metai:
nicd ir nimh max 1000 ciklu
li-on max 500 ciklu
li-on polimer max 350 ciklu
PranešimasParašytas: 2007 08 11, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
O kaip pamatuoti akumuliatoriaus talpa?
PranešimasParašytas: 2007 08 11, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pakrauni, ir iskrauni sekdamas srove.
tiesiog reikia pakrauti iki galo, ir tada per varza ir testeri iskrauti. apytiksliai 1C srove. taip kad pirma talpa teks atspeti.
kai srove sumazes 30% tai vadinasi akumuliatorisu iskrautas, ir reikia tik uzfiksuoti kiek laiko truko iskrovimas. tada srove dauginame is laiko gauname talpa
PranešimasParašytas: 2007 08 11, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Aisq, nors man truputi per sudetinga Smile Lb dekui uz info
PranešimasParašytas: 2007 08 11, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kas cia sudetingo pajungti lempute ir ismatuoti kiek laiko ji dega?
