Dabar yra 2026 06 09, 04:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Radio zurnalu ir siaip rusiski stiprintuvai
Radio zurnalu ir siaip rusiski stiprintuvai |
Parašytas: 2007 07 27, 10:23 |
Sveiki , pasigaminau 160w mosfet stipriu is elektronikos , ir jau sudeginau 4 mosfetus .
Tai apsvarsciau , gal verta daryt rusiska ... padekite issirinkti geriausia varianta :
1) Pakeisti savo mosfet stipriaus gala ir uzdet didesni radijatoriu , tiketis kad veiks
2) daryt 2*100w ir tiltint stiprintuva is Radio 2006m. 5nr. 19psl.
3) daryt si 400w http://evis.land.ru/400w.GIF ir prisukti garsa arba sumazint itampa kad butu 200w
4) daryti Ageev stiprintuva 160w su visom apsaugom is Radio 1999m 11nr.
5) daryti si http://b.foto.radikal.ru/0602/6b67e8fbc876.gif taciau mikrushke kainuoja 6lt
Dekuj butu malonu jei papasokotumet jei daret ka nors panasaus |
_________________ SMD - stebinančiai mažos detalės
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau animuotą avatarą. |
Parašytas: 2007 07 27, 12:28 |
| Ar tau butinai reikio tokio galingumo-200-400W?Gal pabandik 60-80 W Rod Elliot P3A?Maitinimas mažesnis-žimiai lengviau paleist,viska detaliai aprašita.kažkur mačiau el-ka.lt PCB šitam stiprintuvui.Su rusiškom tranzais ir mikroshemom aš asmeniškai ne darysiu,labai jau plaukioja parametrai.Kodel ne nori pabaigti 160W mosfeta? |
Parašytas: 2007 07 27, 18:07 |
O dabar as tave kritikuosi, ir labai stipriai: !!!
nejaugi tau sunku ieti i si ftp
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/
ir is tenai susirasti visas reikaimas stipriaku schemas, bei imesti mum cia nuorodas i konkrecius puslapiu .. zinok, paciam schemu ieskiotis - tikrai ne koks malonumas ... tai va, jei nori patarimu, tai eiks i mano pasiulyta nuoroda, susirandi visas reikiamas schemas ir pateiki sicia i eteri ... o tada jau zmones pasiziures ir pasisteng tau patarti ...
va, sekmes !  |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas neatleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2007 08 04, 21:11 |
is rusisku tai kazin ar yra kas geriau nei Suchovo (berods RADIO 89). neblogai klausosi ir zujevo stipras (RADIO 84). zujevo pas mane beveik 20 metu bandomas visais rezimais ... vis dar gyvas  |
_________________ Nedaryk šiandien, gal rytoj nereiks... |
Parašytas: 2007 08 04, 22:03 |
| zigas rašo: |
Mano giliu įsitikinimu, tai atsiradus LMkėm ir TDAškėm nebėra absoliučiai jokios prasmės kniedyti rusiškus stiprintuvus, kuriuos čia klausinėjantys vargu ar sugebės sureguliuoti tinkamai. Statai minėtą mikruškę ir turi sąlyginai gerai veikiantį stiprintuvą. O gal manote, kad vakariečiai konstruktoriai niekur toliau nepažengė nuo ruselių 1984 metų konstrukcijų? |
Parašytas: 2007 08 04, 23:39 |
| Contax rašo: |
| . ........ nepažengė nuo ruselių 1984 metų konstrukcijų? |
Pazenge, tik ne i prieki, o atgal ... bent jau sprendziant is pasiklausimo aparaturos topo centr'o "Hi-End" kambariuko  |
Parašytas: 2007 08 04, 23:42 |
| Contax rašo: |
O del konkreciai siu schemu, tai jos ne tiek garso atzvilgiu vertingos, kiek pramokstama derinti pacius stiprintuvus.(dazniauai viskas buna paaiskinta pakankamai aiskiai). .... aisku, daug tyketis is 20-30 metu senumo schemotechniniusprendimu taipogi nevertetu  |
Parašytas: 2007 08 05, 16:10 |
| zigas rašo: |
kiek supratau tai ir su LM-kem ne viskas taip paprasta ir lengva...  |
viskas kaip tik labai paprasta ir lengva, tame jos ir pranashumas, bet va, kad nelabai pigu . Nors mano nuome, 1000lt uz gera stipriaka- nera brangu . |
Parašytas: 2007 08 05, 17:07 |
| Dmitrij rašo: |
| zigas rašo: |
Paprasta ir lengva tiems, kurie supranta ką kiekvienas kondikas ar varželė schemoje veikia O jei kyla klausimėlių, kaip tiltelį prie transformatoriaus jungti, tai tada jau sunkiau bus... |
Parašytas: 2007 08 05, 20:43 |
| Contax rašo: |
vakarieciai labai pazenge i prieki,lyginant su kokiais 1984m,pirkeju mulkinimo srityje
pasidaryk Suchova ir TDAske-jei ausys samanom neuzaugusios,skirtuma pajausi,ir tikrai ne siuolaikiniu mikriu naudai(nekalbu apie darymo paprastuma).Jei pasiziuresi i pacios mikres vidine schema,tai pamatysi,kad nieko,absoliuciai nieko naujo ten nera.Garsiosiuju LM3875/86 isejime netgi nesugebejo padaryti isejimo su komplamentariniais tranzistoriais-ir galiniam,ir pries ji esanciam laipsnyje stovi n-p-n tranzai.Nors kiekvienas,bent kiek nusimanantis zino,kad su tokia schema is principo neymanoma gaut naturalaus skambejimo,nes skirtingi signalo pusperiodziai ir stiprinami,ir iskraipomi skirtingai.Na ir kas-marketingo specai paleido ganda apie stebuklinga gaincardo/gainclono skambejima,ir mikres sluojamos nuo prekystaliu.Tereikia tik prie 5$ kainuojancios mikres dadet keleta egzotisku varzu ir kondu uz 1000Lt(dar geriau-1000$),ir jus pasijusite sedintis La Scaloje ir besiklausantis paties Nicola Paganini
Malonaus klausymo ir puikios nuotaikos visiems  |
Parašytas: 2007 08 05, 21:30 |
| gnt73 rašo: |
| Contax rašo: |
Suchovą dariau gal prieš 20 metų Nesakau, kad blogai groja, tik sakau, kad tokio aparato čia klausinėjantys nesuderins gerai. Jis gan kaprizingas tuo atžvilgiu. Tada gros blogai Kas dėl komplementarinių porų, tai reiktų atkreipti dėmesį, jog tokia pora negali būti idealiai simetriška iš principo. Dėl skirtingų laidumo tipų p-n sandūroje. Priartėjimas gali būti gan artimas, bet simetrijos idealios niekaip. Todėl dar didelis klausimas, kaip geriau, ar vienodi, ar komplementarinė pora. O apskritai, tai nei su vienodais, nei su k. pora idealios simetrijos nebus. Todėl užvarom didelius n. grįžtamus ryšius. Gi pastaba apie super kondikus gera Taip ir yra, durnina žmones. Juos žavi pats Lego principas - sujungei kelias detales ir groja. Sąlyginai neblogai. BET LEMPINIS GERIAU!!! Kuo ir džiaugiuosi. |
