Dabar yra 2026 06 02, 17:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » svarbu!!!
 svarbu!!!
PranešimasParašytas: 2004 10 22, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
chebra, sorry kad rasau y sita tema,bet sia skilty daugiausia zmoniu ziuri, o man tai labai skubu bei svarbu, tad manau nepyksit kad cia rasau, kai suzinosiu ko reikia, pazadu istrinti Smile tai va : reiktu man tokio aparaciuko veikiancio nuo masinos akumo : reikia kad i korpusa(nuo kokionors laido nuplikinto) duotu kibirkstys . geriausia koky 15-40kartu per sekunde,aisku jei duos 200kartu, bus dar geriau Smile svarbu kad kibirkstis butu pakankamai stipri uzdegt liepsnai ir palaikyt degima(manau supratot ko noreciau) . zodziu panasus daigtas kaip dujinem buna pridekt nuo 220(bet man reikia kad nuo tackos akumo veiktu). DABAR VISI SMAGIAI PASIJUOKSIT: as darau turbina(lektuvo modeliui) taigi man reikia palaikyti nuolatiny degima. geriausias atvejis jei ateitu 2 laidai(+ir- tarkim) as juos vedu y turbina ir viduje jie eina pries duju vamzdy ir ten laimingai kibirksciuoja Smile labai labai prasau paieskokit kas nors tokio "KIBIRKSCIU GENERATORIAUS" jei galima taip pavadint Embarassed bukit geri tik nesityciokit Sad nete prisiskaiciau tai paveze truputy Smile beto buvau mates savo akim 10cm ilgio veikianciu turbinyciu kurios iki 100kg keliamoji galia Smile
 svarbu!!!
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nzn ka tu cia radai, bet galetum ir linkus imest gal dar kas uzsimanytu Cool
o kibirkstis labai paprastai gaur galima, darai generatoriuka(gale turbut reiketu reles, kad nutraukt ir pajungt maitinima) nuo jos jungi trafuka, geli betkoki pizduka(dar gali antrine pervyniot, ji nuo siol bus tau kaip pirmine, tai nuo joje maziau viju, nuo "antrineje" daugiau voltu, iaip gerai butu kad ir pirmine ir antrine butu vienodo plotu, tipo riteje), nu ir jei dabar jauis savo trafuko gal ispestum koki 1KV(sroves nebus, bet nx tau jos reikia)
dar vienas variantas su generatorium gamint kintama ir kelt itampa kazkiek trafu o po to didinanciuoju tilteliu, situ atveju kokia itampa gausi jau yra tavo fantazija, tokiu budu (ar kzks pns) telike atsiranda ~60KV itampos
tai tox variantas, ar kibirksti duor nzn get teoriskai atrodo 1KV pramusa 1mm oro(tai antru atvej uturetu pramust ~6cm)
jei kazkoks toks variantas tiktu tai galiu keliu dn begyja kanors papaisyti ir atskanuoti jei reikia, arba is senor RADIOTEHCNIKA knygos kelis psl atskanuoti kur turetum rast kazka naudinga.
 svarbu!!!
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
o pala, pala, kaip tai pramusa 1 mm oro. Pas mane yra keitiklis UV lempai ir ten 3 KV ir niec niekur nekibirksciuoja...
 svarbu!!!
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Pirštą prudėk.. per 1 cm.. Very Happy
 svarbu!!!
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
dex7er rašo:
ne, aš ne dėl to, tiesiog pas mane jis priklijuotas prie skardos su kazkur 1mm storio dvipuse lipnia izolke, ir kžniex nekirbirkščiuoja...
 svarbu!!!
PranešimasParašytas: 2004 10 27, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Jei teisingai supratau tai tipo izolke kiek zn yra ne oras, o 1KV pramusa 1mm. tai pas kave tipo turetu pramusti 3mm oro o ne kazkiek izolkes, kiekvienos izolkes pramusimo itampa skirtinka ir ji man atrodo daug didesne nei oro. arba as cie kazko nesuprantu
O Gedux tai tu gal galetum i cia kokiu linku pamest apie tas turbinas
 svarbu!!!
PranešimasParašytas: 2004 10 28, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
va cia turiu tokia schemute kur nubraizyta kazkokio zmogelio Smile http://www.junkyardjet.com/turbinefaq.html tai va cia tipo tas sumautas uzdegiklis Smile dabar pasakykit savo nuomone kokiu pagrindu jis veikia( ar reikia papildomos zvakes kaip masinoj, ar nuo tos rites (kuri kaip suprantu reikalinga ytampos stiprinimui) jungti tiesiai pri kontaktu kurie kibirksciuos??) . ir dar vienas koie ten kondikai turibut naudojami??? elektrolitai ar bipoliarai tokie maziuliukai??? jei poliariniai tai kur + ta kojele kuri tiesi ar lenkta???? o nuorodu apie turbinas tailabai daug cia galima rasyt. kam ydomu eikit y google ir rasykit GAS TURBINE(s) arba MAKE YOUR OWN GAS TURBINE na kazka panasaus, tai tiek visko primes kad ohoho Smile beje jau pirmine stadija izbandziau (tik su dujom be deguonies ir be uzdegiklio , o prakiurdes degimo kamera kad gaitu oro Smile ) tai ugnis liux vare, dabar belieka padaryt suslegto oro rezervuara ir paduot deguony o poto padaryt jau normalia degimo kamera kur misinys dar labiau slegiamas butu ir su didele jega degancios dujos lektu nafig Smile turetu gautis kazkas (nors ir netikiu kad keliamoji galia gausis didesne nei 1kg bet man pakaks , nes benzininio variklio kur naudojau ant lektuveliu 2.5cm*cm keliamoji galia 250g, lektuvo svoris 300g+/- 50g a beje jei kam ydomu aviamodeliavimas nulekit y www.Aeromodeling.lt paimkit tarkim "kordianiai modeliai" ar dar ka, tikrai daug info yra . dar yra nemazai nuotrauku, varzybu grafikai Smile
 svarbu!!!
PranešimasParašytas: 2004 10 28, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SauliusR
Ta rite - greiciausiai automobiline babina (ar kazkas panasaus is uzdegimo riciu). Kadangi pertraukikli siuo atveju atstoja generatoriukas, aukstos itampos isejimas duos nuolatines kibirkstis, taip kad gali jungt prie tu kontaktu, kur reikalinga kibirkstis. Kondensatoriai - neelektrolitai, zmogus gi aiskiai raso, kad nenubraize 120V i 12V maitinimo bloko schemos, kur ir butu kazkokie elektrolitai.
