Dabar yra 2026 06 11, 12:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » koki stiprintuva montuotis? [zali irgi kada nors prinoksta]
koki stiprintuva montuotis? [zali irgi kada nors prinoksta] |
Parašytas: 2007 07 22, 20:00 |
Trumpute istorija...
Pasiemem draugo centriuka ir pajungem prie jo 4x kolonkes (kazkas ~50W) ir sub'a 300W RMS. ir tas centriukas neveza, ishsijungineja (matyt kokios apsaugos nuo perkaitimo ar pan). atjungem sub'a ir palikom tik tas 4x kolonkes ir veike. Veliau kilo ideja kad reikia susimontuot tam subui stiprintuva tik va kad absoliuciai nieko nenutuokiam tame reikale. Tai va ka galetume patarti?
sub'o duomenys jei jie kazka reishkia yra:
Speaker Size 12"
RMS Power 300 watts
Peak Power 1000 watts
Sensitivity 90db
Frequency Response 20 - 1500 Hz
Impedance 4 Ohm
Mounting Diameter 285 mm
Rec Enclosure Volume 1.50 Ft3
Revc 3.6 Ohm
Fo 37.094 Hz
Sd 53.000m sqM
Krm 20.812m Ohm
Erm 0.705
Kxm 79.109m H
Exm 0.603
Vas 52.955 Ltr
Cms 132.761u M/N
Mmd 105.967m Kg
Mms 112.983 g
BL 11.920 TM
Qms 5.186
Qes 0.719
Qts 0.547
No 0.481 %
SPLo 88.838 dB
Xmax 7mm
ir dar tox klausimas: Jeigu prie centriuko pajungi stiprintuva, o prie jo kolonele, tai kaip vyksta garsinimas? kuo daugiau garso dedi ant centriuko tuo garsiau ir kolonke rekia? o stiprintuvas kazkiek PRIDEDA ar KONKRECIAI atiduoda galios? |
Parašytas: 2007 07 22, 22:04 |
Pardavinėja ANDSAKU kaip tik stiprintuvą 300W ir maitinimą jam dalimis. Nusipirk (bus pigiau nei patiems daryti), pasistudijuok kaip veikia ir gal kada nors, jei entuziazmas nepradings, pasidarysi ką panašaus. Nieko geresnio negaliu pasiūlyti, nes diskretinis (tranzistorinis) stiprintuvas, kurį šiaip rekomenduočiau, tokiam galingumui reikalauja žinių bagažo.
Mano siūlomas skelbimas: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=22103 590lt už viską, bet, manau, kainą dar paderintum su pardavėju. |
Parašytas: 2007 07 22, 23:15 |
bet bent jau kaip skaiciau tas RMS yra max galia kuria gali veikti aparatura tik valanda neperkaisdama. vadinasi ir 200W butu geriausia...
o gaminti norisi nevien kad tox daigtas praverstu bet ir uzsiemimas butu
beje gal gali atsakyt ir i ta garsinimo klausima?
ir dar vienas naujas kilo: vienas kanalas tai suprantu kad tipo mono, bet praktishkai kolonkiu gali pajungt tiek kiek i kontakta lenda... jas visas stipriakas veiks vienoda maximalia galia ir neperkais ar vistik 1 kanalas ir skirtas max 1 kolonkei? |
Parašytas: 2007 07 22, 23:37 |
| KeyDee rašo: |
Po galais tą sms'inį rašymo stilių. Nieko aš nesuprantu ką tu čia sumakalavai.
Yra kanalas, kuris gali dirbti prie x varžos (tarkim 4ohm, ok?). Yra viena 4ohm kolonkė, dvi 8ohm kolonkės lygiagrečiai (vėl 4ohm gaunasi), keturios 4ohm kolonkės lygiagrečiai/nuosekliai po dvi (vėl 4ohm gaunasi) ir taip iki begalybės galima jas jungti, bet negalima jungti mažesnės varžos jei kanalas atlaiko. Viskas. Visa teorija.
O dabar šiaip draugiškas patarimas: jei jau tau kyla tokie klausimai apie jungimus ir pan. tai būtina pradėti elektronikos praktiką nuo tokių galingumų? Pasidaryk TDA2005 pagrindu stiprintuvėlį (forume x^n temų apie jį - paieška viršuje), po to su kokia TDA7294, tada dar paskaitinėjęs kokį paprastesnį tranzistorinį, tada sudėtingesnį, dar sudėtingesnį, tada galėsi pradėti knibinėti >200W/ch tranzistorinius stiprintuvus. Nešomik aukščiau bambos, gerai? |
Parašytas: 2007 07 24, 01:52 |
iki begalybės galima jas jungti, bet negalima jungti mažesnės varžos jei kanalas atlaiko[quote] assembled
matyt vieną akimi skaitei |
_________________ Ką japonas pagamins rusas nesupras, ka rusas pagamins japonas nepakels. |
