Forumas » Akustika » Push-pull subas į namus
Push-pull subas į namus |
Parašytas: 2007 07 20, 18:48 |
Sveiki, gerbiami kolegos ir ne visai. Skaitinėju apie subus ir jų sistemas, nes atėjo laikas pakeisti esamą subą į kokį gudresnį.
Atradau tokį variantą kaip push-pull. Teorija skamba labai gražiai: du garsiakalbiai, kurie kompensuoja vienas kito iškraipymus (http://danmarx.org/audioinnovation/theories.html paskutinis variantas).
Gal kas esate kiek stipriau susidūrę su tokia sistema? ką gali pasakyti mūsų forumo kolonėlių meistrai ir šiaip garso specai?
Kalbant apie konkretesnį variantą, kambarys 16kv.m. gausiai apstatytas ir kietom sienom. Groja BG20 BL horn'ai. Subą sienoms griauti jau turiu - dabar reikia muzikai klausyti. Biudžetas šiai minutei 300lt už garsiakalbius, vadinasi 150lt/garsiakalbis.
Laukiu patarimų/minčių/komentarų/nuorodų. Ačiū. |
Parašytas: 2007 07 20, 19:05 |
Manau, kad vienas geras garsiakalbis geriau negu du blogi! Ir kompensuot jokiu iskraipymu nereikes
Siulyciau pasizvalgyti i Cerwin-Vega subus. Nezinau kaip dvyliktukas, bet 15coliu tikrai geras. Turiu toki namu kinui, bet retsykiais ir muzika klausydamas isijungiu.
Dar uz panasia kaina yra Peerless subai. Sako, geri. |
Parašytas: 2007 07 20, 19:09 |
na atminkit chebra kad idealiai vienodu subu nebuna ir kad ten labai mazai jau kas kompensuosis.
cervin-vega grynai spl'inis subas. Is jo tvirto zemo negausi prie BG 20 tirkai netiks. As siulyciau kazka gal peerless produkcijos rockfordo antro lygio subai gerai groja ir namie megink visatono 30cm W300S gail kad jautrumas mazokas bet manau tau bus per akis  |
Parašytas: 2007 07 20, 19:55 |
Man nereikia tiek galios - 100W daugiau nei gana - gi rašiau, kad sienom griauti jau turiu subą - 150W čekosovakiškos galios 15" ARM9404.
Edit: galiu skirti iki 100l tūrio po stalu (na turiu didelį stalą ), jei tai ką nors keičia. |
Parašytas: 2007 07 20, 20:56 |
man ir atrodo, kad geriau naudot vieną gerą, nei du pigius garsiakalbius,
ir galia čia manau nepieko nors gal ką ne taip manau
dėl stalo, tai geriau jau subą vietoj stalo naudot, nei jį po stalu grūst, bent man labai nepatiko garsas pakišus po stalu, nors gal dar ir kambario vieta nulėmė... |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Parašytas: 2007 07 21, 00:02 |
matai, assembled, subas toks jau dalykas kad jis turi smarves tureti net jei tu nenori griauti sienu, kitaip nebus tvirto boso . Arba zinoma jatraus tada reikia. Pas tave BG20 trui dideli jautruma. O subu jautrumas duok dieve 90db.
Antra vertus galios rezerva tureti visad pravartu, neverti garsiakalbio groti maximaliai kas nera ypatingai gerai.
Jei jau nonori siek tiek galingesnio imk W250S (bet bijau kad prie BG bus mazoka) arba peerlesso 25cm kazka. Na ir pasikartosiu kad man labai priimtinai groja rockford fosgate P2 garsiakalbiai.
Tau prie bg reiktu kazko taipogi grojancio tvirtai, o ne splinio guminuko  |
Parašytas: 2007 07 21, 01:19 |
Tai dabar tvirtai groja mano Tesla su uždara 80lt dėže net visai normaliai groja atreguliavus atkuriamą juostą.
Gal yra kas nors kas galėtų prakomentuoti ARM9404 Teslos grojimą atsižvelgiant į <300lt bet kokį sub'ą grojimą? |
Parašytas: 2007 07 21, 09:45 |
oi tokio neklauses.
p.s. tvirtai tai neturejau omeni taip tvirtai kaip PRO garsiukai. Tau subas turi praplesti BG juosta ko jie neatkuria, bet tuo paciu turi ir susigroti nes jei skirsis skambesio specifika pats supranti kas ten bus  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
