 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 08:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Passat 93m. BOSCH generatorius
PranešimasParašytas: 2007 07 20, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Paleidus variklį negesta gener. lemputė.Padidinus gerokai apsukas,viskas susitvarko ir veikia puikiai iki sekančio paleidimo.Bet būna kad ir tik paleidus lemputė gęsta.
Gal kas patartų,kur gedimas,ar tai šepetėliai,ar reguliatorius.Tiesa,noriu pasiteirauti kur randasi įtampos reguliatorius,išoriškai ant gener. jo nesimato ,gal jo korpuso viduj?
PranešimasParašytas: 2007 07 20, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reguliatorius isoreje,priejimas geras,paziurek,kaip sepeteliai.Neissigask,pamates gerokai padilusi viena is ziedu-vario storis juose-1,6mm , tai jeigu isgrauza nevirsija kokiu 1,2mm gylio,keist neverta,nieko tas neduos.
jei sepeteliai sudile,jokiu budu nepirk viso reguliatoriaus,o pasikeisk tik sepetelius,rele palik originalia,pirkta geresne tikrai nebus.Sepeteliu buna daugumoj parduotuviu, kodas BX213
PranešimasParašytas: 2007 07 20, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
gnt73 rašo:
ir kuo blogi nauji reguliatoriai?
PranešimasParašytas: 2007 07 21, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pirmiausia,kam moket kelias desimtis uz visa,jei uztenka pakeist sepetukus uz 2Lt 50ct Question Sita operacija trunka 2-3 minutes.
nauji visi made in pats zinai kur,neziurek,jei raso Germany,jie tiesiog mazesnio patikimumo,BOSCH gana rimta kontora
PranešimasParašytas: 2007 07 21, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Atsiprašau, kad ne į temą, bet kad jau apie BOSH kalbama, kuo galima pakeisti šias krovimo reles. Pirkti tokių nėra. Tik dangtelius nuskanavau, fotiko neturiu.
PranešimasParašytas: 2007 07 21, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str rašo:
Paziurejau DAGO kataloge-deja,tokiu nera
del keitimo kokios egzotiskos ar labai brangios reles masininiuose 12 V generatoriuose,tai viskas labai paprasta-tereikia zinot,prie kur-pliuso ar minuso pastoviai prijungtas originalios reles nevaldomas sepetukas,tada gali prisobacint atatinkama nebrangia rele,dar gali reikt 3 dijodukus 5A pajungti,jei originali rele buvo maitinama nuo fazes kintama ytampa.
parasyk smulkiau,kokia problema,gal ka sumastyt pavyks
PranešimasParašytas: 2007 07 21, 02:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Problema, kad degimo lemputė nedega, neima relė srovės. Ir neduoda impulsų žadinimo ritei.Žadinimo kitas galas į +12. Taip pat vienas laidas kintamos ateina, ji matuoja apsukas, kad pradėtų krauti nuo didesnių apsukų , o ne iskart užvedus, po to jau krauna ir nuo tris kartus mažesnių apsukų.
PranešimasParašytas: 2007 07 21, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
gnt73 rašo:
na per 2-3 min nelabai lituokly uskaisi, tu ysitikines kad ten dar stovi orginalas. ka manai apie HUGO 14,6v?.
PranešimasParašytas: 2007 07 21, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lituokli ir darbe ir namie turiu momentini-savadarbiai,vienam trafas is kontaktines svarkes,kitam-trys TC270,maitinimo ytampa apie 2,6V,srove-600A salto,400A karsto, ysyla per kokias 6---8 sekundes Smile
HUGO-neblogos,paskutinius pora metu perkam jas,anksciau emem RUVILE,MOBILETRON,dar kazkokiu bandem-sitos pagal kaina/kokybe vienos is geriausiu.
PranešimasParašytas: 2007 07 21, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str rašo:
vadinasi reguliuojamas cia minusas.nuo kintamos ji maitinasi-dabar daugelis siuolaikiniu reliu tap padarytos.Gali panaudot paprasta rusiska rele,yra ju pirkt visose zemes ukio technikos daliu pardese
jei nori kad degtu ir krovimo lempute,reiks is generetoriaus isvesti tris kintamos fazes ir pajungti rele per dijodus
aisku,sita varianta galesi naudot,jei generatorius trifazis,jei ne lemputes teks atsisakyt,arba galvot kokia jos yjungimo/isjungimo schema,priklausomai nuo to,krauna ar ne.
PranešimasParašytas: 2007 07 21, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Taip, generatorius trifazis. Labai dėkingas už patarimą.
