Dabar yra 2026 05 14, 22:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LED daznis
 LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
nepykit jei panasi tema buvo, bet per paieska nieko neradau (galbut blogai ieskojau Embarassed )
Klausimeliai mazdaug tokie.......................
Kokiu max dazniu gali veikti led'as?
Ar didejant dazniui "nukencia" ryskumas?
PAVYZDYS: tarkim turim 200 LED'u begancia eilute. Kad begimo nebematytume (matytume visus degancius LED'us) kiekviena leda "priverciam" mirkseti 50Hz dazniu, t.y. begancios eilutes dazni pakeliam iki 200*50=10000Hz.
Teoriskai matom 200 sviecianciu LED'u
Ar butu praktikoje taip kaip teorijoje? Ar tiesiog ateitu tamsa, nes ledai nespetu isijunkt/ishsijunkt 10000 kartu/sekunde?
 Re: LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Chulio rašo:
Priklauso nuo LED'u, bet sheip buna, kad iki megahercu gali mirkseti. Ryskumas nukenchia del to, kad akis nebaisiai "nuskaito" dideliais dazhniais mirksinti LED'a, todel priklausomai nuo dazhnio - gaunasi atitinkamas ryshkumas.
Sau
 LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Nu tarkim ar labai stipriai skirsis ryskumas tarp 10kHz ir 100kHz?
Ir dar, ar iseitis didint itampa ar srove, siekiant padidinti dideliu dazniu veikiancio ledo ryskuma?
 LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
Išeitis iki led'o sudeginimo rybos.
 LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Chulio rašo:
Ash tai manau, kad tu tiesiog paimk ir pasizhiurek, kaip tas tavo target led'as mirksi. Ash tai didinau srove, kai man reikejo. T.y. led'ai dirbantys ant didesnio dazhnio (tiesa ten 2-3khz) gauna daugiau sroves (mazhesnes varzhos, parinktos eksperimentishkai). Ir nieko, shviechia taip pat skaischiai, kaip ir nemirksintys.
Sheip logishkai mastant (gal ash pas save ka pridirbes programoj, dabar nebepamenu), tai nuo dazhnio ryshkumas nepriklauso. T.y. belenkuris mirksintis >30Hz (tarkime puse laiko on, puse off), led'as turetu "shviesti tik" puse ryshkumo, o ar 30Hz, ar 30Mhz skirtumo neturetu buti. Realiai manau tu kazka procesinsi ten pas save (vaizdeli), tai vat gal tada ir gaunasi atspalviai, priklausomai nuo to laiko, kiek led'as dega, kiek ne.
Sau
 LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 19, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Pas mane situacija tokia: susilitavau dvylikos indikatoriu raide-skaicius displeju ir dabar bandau apsisprest kaip valdyt......
Nenaudojant DP, kiekvienam ind gaunas po 14 segmentu. As sujungiau segmentus tokia tvarka: 1 kontaktas- visi a, 2 kontaktas- visi b, ir t.t. Is viso gavosi 14 kontaktu segmentams ir 12 kontaktu bendriems isvadams.
TEORISKAI: Ant bendru isvadu galvoju statyt du Johnson counterius, o ant segmentu 4to16 dekoderi. Po to 5 laidai (clock ir keturi dekoderio) i mikrokontroleri.
Rezultatas: atskirai sviecia 168 segmentai, t.y. jei kokiu 50Hz dazniu kiekvienas, sumoj gaunas 8400Hz. Tai reiskia vienas segmentas susviecia, o po to 8399 impulsus buna uzgeses.
Cia realu ar utopija?
 LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 19, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neina suprasti tos tavo teorijos. gal tu nori po viena segmenta degineti?
tokiu atveju sviesumas bus ziauriai mazas, zinoma ta kazkiek galima pataisyti smatkiai padidinus srove, bet jei kontroleris sustos, tai kazkuris segmentas tikrai sudegs gaves 100 kartu didesne srove nei priklauso.
yra daug paprastesnis ir geresnis budas valdyti betkoki segnemtu skaiciu, nepanaudojant labai daug koju
reikia naudoti ne desifratoriu o perstumimo registra. bereikes tik 2-3 laidu o ne 4 kaip 4-16 desiftaroriui
 LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 19, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Digix rašo:
reikia naudoti ne desifratoriu o perstumimo registra. ............... ..................................
Cia kas? Cia 74LS164 ir panasiai?
 LED daznis
PranešimasParašytas: 2007 07 19, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip tesingai, angliskai tai bus shift register arba serial to parallel converter.
