Dabar yra 2026 06 01, 14:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Kompiuteris pats restartuojasi
PranešimasParašytas: 2004 10 19, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Mano kompiuteris labai daznai pats restartuojasi tai PNF_LIST_CORUPT (atrodo taip rasosi), tai IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, tai dar kanors. Kame reikalas? Gali taip buti del to, kas i AGP 2x igrusta 8x vaizdo korta? Tiesa as taip pragyvenau kokius 3metus su kita 8x vaizdo korta. Problemos prasidejo po bios reseto.
PranešimasParašytas: 2004 10 19, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
turi IR pasijunges prie motkos? gal ka trumpija
PranešimasParašytas: 2004 10 19, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
IR - InfraRed adapteris? Ne. Niekas netrumpina. Blokas kaltas gali buti, bet esme tame, kad neturiu jokio tikslaus matavimo prietaiso, o ir nezinau kokiose ribose itampos svyravimas yra lestinas (kalba eina apie WinXP). Perkaitimas negalimas, nes kompas buna nulusta ir tika ijungus ir paleidinejant kokianors programa ir paliktas per nakti kanors siunciant su 1-2% CPU apkrovimo. Tiesa startavus Safe Mode dar luzes nebuvo. Tai priveda prie isvados, kad problema gali buti susijusi su apraturine yranga ir jos draiveriais. Tiesa yra dar vienas faktas vedantis link vaizdo kortos: instaliuojant WinXP, kai setupas raso draiverius ir kur ekranas trumpam issijungia (gelezy nenusimanau, bet tai galeciau pavadinti tarsi GPU restartavimu) ir vel isijungia, tai pas mane gal tik is kokio 5-6 karto toje vietoje nenuluzta setupas.
PranešimasParašytas: 2004 10 19, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdaz
kas per motina ir vaizdo, tikrai ne del 8x, o clear cmos darei?atnaujink biosa
PranešimasParašytas: 2004 10 29, 03:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALius^
Pabandyk atsisakyt indowsu savivales skirstant IRQ.
Nustatyk PCI slotuose esantiems irenginiams priverstinius IRQ.
Matyt tas kas rinko kompa buvo kazka padares su IRQ paskirstymu, uzrezervaves. Reseto metu nusimete tai ir dabar susipjauna.
Paprastai tai buna kai seda ant 11 IRQ tinkleshke, SB ar dar koks galas. Jei naudoji Creative SB butinai jam skirk/rezervuok tam PCI slotui 5 IRQ. Isvengsi daug nemalonumu neleisdamas Fortkiu savivales.
Bite+/Elektronika/IT
PranešimasParašytas: 2004 10 29, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurijus
nu zinokit pas mane irgi bajeriai darosi... ishjungi nakciai kompa, o ryte atsikeli ir ziu - ijungtas! pasirodo katinas uzlipa ant printerio, ijungia printeri ir tuo paciu isijungia kompas. po to pradejau printerio laida ishtraukinet nakciai...
dar turbut taip niekam nebuvo Wink
PranešimasParašytas: 2004 10 29, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Jurijus rašo:
jo... čia tai geras Smile)
PranešimasParašytas: 2004 10 29, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Man tokios bėdos irgi buvo..
2 metus prasikankinau...
Hardware:
CPU: AMD Athlon XP 2000+
MB: Gigabyte 7VAX
RAM: 256MB DDR bbz kieno gamybos
HDD: šiuo metu WDC800
VIDEO: Sparcle GF4 MX440 china!
cooler: Whisper rock (krc su juo viskas ok)
Software:
Win XP Pro
Naujausi draiveriai,
Naujausias BIOS'as
Bėda tokia: sėdi laimingas prie PC... tik taukšt.. hardas sustuksi ir persikrauna.. Dažnai išmeta tokį errorą kaip kolega ir minėjo.. tie errorai būna nuolat skirtingi..
Ir tie persikrovimai, mano pastebėjimu, visiškai nuo nieko nepriklausė.. Būna kad visą savaitę ramu.. o būna kad per dieną 5 kartus taip..
Ir dar kotai procas žiauriai kaista.. vienu metu į PC buvau sugrūdęs 7 coolerius.. ir nieko.. idle režime proco temperatūa ~50 laipsnių. Pasilaidus kokį žaidimą užkyla iki 65. Nors cooleriai varo visu pajėgumu.. Galvojau gal dėl temperatūros.. bet leidau jam užkaist daugiau.. tai prie 73 laipsnių C kompas tiesiog pakimba. Nors biose įjungta apsauga, kuri turi suveikt prie 110 laipsnių..
Buvo užpisę negyvai.. vežiau į garantinį.. sako viskas OK... Jau galvojau atsikratyt to kompo... ir va visai neseniai, gal prieš 2 mėnesius aptikau, kad labai prastas videškės kontaktas. Vos prisiliečiau prie video ir iškart persikrovė. Pravaliau kontaktus.. tą patį teko atlikt ir su ramais.. Daba per tuos du mėnesius nė vieno tokio bajerio nebuvo.
Bet vistiek kaista.. Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2004 10 29, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALius^
O kodel jums neishjungt
My Comp, deshine ziurkes letena ant jo, Properties ir kur Advanced/Startup and Recovery/Setings ar kaip ten po WinXP...
ishjunkit "Automatically Restart"
Tada net atsiradus klaidoms jusu kompas nerestartuos.
Klaidas rasite kur Error Reporting
Del kompo ishsijungimo ivariais atvejais.
BIOSe nuimat Restart on LAN, Restart on Ring, Restart on Event, Restart on USB/LPT/Com... ka as zinau kokie BIOSai pas jus.
Si opcija paldo kompo pazadinima ar ijungima kai atsiranda net atsitiktinis signalas ant siu kontroleriu is isores.
PranešimasParašytas: 2004 10 29, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VALius^
Dar viena galima priezastis kompo Restartui tai auksta CPU temperatura.
Paprastai kompa reik pastoviai pora kartu i metus iskuopt, istraukt su dulkiu siurbliu susikaupusias dulkes, isvalyti su shvariu shepeciu radiatorius, kulerius, sutept ivores ir guolius.
Jei ausinimo sistema nepakankamai susitvarko su savo paskirtimi, CPU temperatura pasiekia ribine, uzstatyta apsauga BIOSe ir kompas restartuoja. Kad isitikint ar tai ne aukstos T pasekme - tuojau kompui restartuojant lysti i BIOSa ir ziureti CPU temperatura. Jei netolima ribinei, pac laikas susirupinti shvara.
Pakeiskite ir tarp CPU ir Radiatoriaus esancia termo pasta,
Jos yra beveik visose radijo detaliu ar kompu parduotuvese.
Pastos dedama tik tiek kad prispaudus radiatoriu vos vos ishtrykshtu ish po CPU kristalo. Na ukishkai sakant - zhirnio dydzio lashas.
Tinka Silikonine termo pasta arba silikono/sidabro.
Tiesa sakant tai ne pacios geriausios, bet kad Lietuvoje sukiai ka kita galima gauti.
CPU uzdedamas labai atsargiai, su lenktu, specialiai paruoshtu atsuktuvu uzspaudziamas uzraktas. Jei nuslys ir bakstelsit i koki takeli - gali buti amen mamkei. Daugelis geru gamintoju palieka specialius apsauginius folijos metalizuotus laukus apie COU pada, tai butent tam kad ishvengtumete tokiu liudnu pasekmiu nuslydus atsuktuvui.
PranešimasParašytas: 2004 10 30, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Man kompas restartuodavosi, kai maitblokio ventiliatorius užsikimšo ir nebesisuko. Pakeičiau jį ir jau gal pusę metų be neaiškios priežasties kompas neberestartuojasi.
PranešimasParašytas: 2005 02 18, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aurelijus
Taip as pilnai sutinku kad reikia kompo procesoriaus radijatoriu ir culeri isvalyti , nes buna perkaitimu ir pc perkrauna kompa. Dar vienas dalykas del kurio man buvo persikroves kompas, tai nustatytas per stiprus proco darbo rezimas biose, jei kada reguliavai ar biski turbinai butu geriau kad sumazintum proco MHZkieki nes tai neleidzia kaisti procui. Toliau patarciau kompo dangti neuzdaryneti tai duoda geresni ausinima, arba bunant namie dazniau vedinti patalpas Cool
kolkas tiek...
Atsakimus galite siusti el-P radiotechnikas@one.lt
