 2026 m. birželio 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 09, 01:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Impulsiniu transformatoriu gedimai arba kaip pataisyti ?
PranešimasParašytas: 2007 07 12, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ignasx
Sveiki , taip nutiko ,jog gavau 2 neveikiancius impulsinius blokelius , vienas nuo nokijos , kitas nuo skanerio (modelius pateksiu , jei prireiks) .
Kokios pagrindines detales buna sudegusios (perjungiantysis tranzas ir t.t.)
Jei esate susidure su impulsiniu taisymu , papasakokit , kaip ? , nuo ko ? , kada? ir t.t.
Dekuj uz info !!!
Manau tai daugkam pravers !
SMD - stebinančiai mažos detalės
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir naudojau animuotą avatarą.
PranešimasParašytas: 2007 07 16, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
pagrindinis gedimas- jegos tranzas sudeges.Tada paprastai 220VAC lydgintuvas irgi sudega.Buna dar pozistorius arba paprastas , keletos omu, rezistorius , nuosekliai su 220VAC arba po lygintuvo, ijungtas, tas irgi susprogsta. Bet jei jegos tranzas sudege, reikia labai gerai ir likusius elementus, ypac pirminreje trafo puseje, patikrinti- jei liks kas nors sugedes, po ijungimo i 220VAC vel tranzas sudegs
Kartais buna isejinme elektrolitas 10 ar 16V isdziuves- jiems impulsinis rezimas yra sunkokas.
PranešimasParašytas: 2007 07 16, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ignasx
Aciu uz patarimus , jau karta pasimokiau pakeiciau tranza , o poto jis vel sudege Very Happy tai nedarykite tokiu klaidu !!! kartais buna taip , jog patikrini visas detales , o jos buna sveikos , taciau neveikia , tuomet manyciau reik tikrint ju vertes pvz .: rezistorius pagal spalvas turi but 10K o buna 7.9K ir t.t. nors taip retai pasitaiko ... Na dar nepasiseke prikelt taciau stengiuos Very Happy
Aciu uz demesi !
PranešimasParašytas: 2007 07 16, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
man taip susidare ispudis, kad tokio tipo keitikliukai labiausiai bijo didesnes itampos suoliu.Jei paparastam lygintuvui toks suolis dazniausiai nieko nepadaro, tai impulsiniam- dazniausiai tai galas.Buna dar varistoriai , tokios storos shaibos, prijungti po 220VAC arba pries lygintuva- jei varistorius issiputes- zinok, buvo itampos suolis
Siaip tai idomi ir aktuali tema, gal dar kas nors savo patyrimu pasidalins?
PranešimasParašytas: 2007 07 16, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
TDA4605 būna varžos iš +300 į 2 ir 3 kojas nutrūkusios. Jos didelės 220 - 820 kiloomų, neišlitavęs nepatikrinsi. Kai jos nutrūkusios, šaltinis pasileidžia ant 10 - 100x mažesnio dažnio ir mosfetas vėl sudega.
PranešimasParašytas: 2007 07 16, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Dėl nokijos įkroviklio - paprastai ten stovi paprastas transformatorius. Na, naujuose gal jau ir impulsinis. Sudegė - mesk lauk, naujas kitaiskas 5-10 Lt, o šito remontui dalys panašiai kainuos.
Dažnai impulsiniuose pakanka pakeisti tik saugiklį ir/ar perlituoti naujus elektrolitus - neatlaiko šuolio. Žinoma dažnai būna kiauri galios tranzistoriai. Jų keisti nereikėtų skubėti, bet pajungti be tranzistoriaus ir pažiūrėti ar dirba generatorius. Jei dirba, įstatyti naują tranzą ir viską jungti prie LATRo arba per kelių-keliolikos vatų kokio 100R rezistorių.
PranešimasParašytas: 2007 07 16, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei kalbame apie keitikli su mikroshema
tai ne, nei transformatorius nei kodensatoriai nesudegina transistoriu, o del itampos suoliu greciau sprogsta kondensatoriai nei tranzistorius (ji kazkur 500v atlaiko)
atsiradus kokiam gedimui girdisi cik, cik cik, tai vadinasi kazkas ustrumpinta isejime.
jei keitiklis be mikroshemos tai ten galybe gedimo priezacisu ir visos jos salygos tranzistoriaus sprogima. gerai kad tokius retai kada naudoja.
bet telefono pakroviklyje turbut gali buti.
betkoki maitinimo bloka reiketu tikrinti jungiant per lempa, nes jos turi netiesine charakteristika.
kiek patebejau jei keitiklis su mikroshema tai beveik man nera teke matyti kad tranzistorius sudegtu, dazniausia dega isejimo lygintuvo diodai, arba pati shema uztrumpina maitinima.
 Re: Impulsiniu transformatoriu gedimai arba kaip pataisyti ?
PranešimasParašytas: 2007 07 17, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ignasx rašo:
Dekuj uz info !!!
Karta nusipirkau turguje is sendaikciu uz maza kaina taip vadinama elektronini transformatoriu 220/12V. Jis padarytas kaip didelis kistukas i rozete, naudoju "perenoskei" su 12V lempa uzmaitinti,( toks daiktas yra saugesnis , nei 220 V lempa).Nuo daznos vibracijos nutruko viduje toks droseliukas ant toroidines serdies, ji pataisdyti daug peroblemu buvo. Panagrinejau biski shema, tas droseliukas tik trikdzius slopina.Tai daug nebevarges idejau kazka is tolo panasu- viskas OK.
Teko karta panagrineti ekonomines lemputes keitikli.Ten yra susizadinantis generatorius, maitinamas is filtro, konderis 10mkf 400V.Ten konderis dazniausiai isdziuna ar sprogsta- temperatura auksta, palyginti, o pulsacijos ant jo gan dideles, tai ir nelaiko.Del temperaturos net pcb pajuosta
PranešimasParašytas: 2007 07 17, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Del idomumo- verta pazaisti, bet, siaip toks remontas yra nuostolingas. Esu keleta remontaves, kai dar kainavo virs 20 Lt, bet, karta apsizioplinus, jau gaunasi nuostolis.
PranešimasParašytas: 2007 07 17, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Buna kad ir tranzai nulekia tuose ekonokiskuose lempuciu keitikliose....
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Dj.mc.matrane rašo:
Jo.Ir labai daznai.Tik butu idomu, kodel jie taip daznaim nugaista, nors galingumai tu tranzu yra , palyginti, labai dideli- kelis kartus didesni uz lemputes galinguma, o itampos irgi aukstos.
O konderio is tokios lemputes net isimti neverta, jis, nors 105 C temperaturai yra skirtas, bet vistiek , taip ziauriai eksploatuojamas, jau savo amzeli buna po keliu menesiu atgyvenes
Paskutinį kartą redagavo vidas.k, 2007 07 18, 10:56. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Dj.mc.matrane rašo:
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Pone stereo pavarot...taip neimenema mysle kodel tie tranzai nukepa...turiu ir as viena tokia lempute, lempute sveika o jos valdyme tranzai nukepe.kai sveikata pageres reikes bandyt taisyt.desiu KT940 tranzus, gal tie laikys.
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tranzistoriai nukepa del 2 priezascisu:
perkaitimas del apkrovimo: (matosi kaip ruksta dumai)
blogas valdymas: tanzistorius irgi uzkaista ir rezultatas panasus.
BJT tranzistorisu gana sunku valdyti negalima duoti nei per daug nei per mazai valdymo sroves
PranešimasParašytas: 2007 07 18, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
vidas.k rašo:
Dj.mc.matrane rašo:
Noriu pasigirti, kad pas mane tokia lempa energija taupo jau 12 metu. Du kartus perlitavau plata, bet nei viena detale neatsisake. Lempa Tungsram 23W, kainavo 38 Lt. Pigios lempos istarnauja menesi, na, daugiausia tris.
