Dabar yra 2026 05 12, 08:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Audi 80 temperaturos daviklio veikimas.
PranešimasParašytas: 2007 07 10, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony
Sveiki. Gal gali kas papasakot kaip veikia Audi 80, 1990m., 1.8l mono ipurskimo temperaturos daviklis, kuris , kaip supratau, duoda info kompiuteriui apie variklio temperatura. Dekoju atsakiusiems.
PranešimasParašytas: 2007 07 10, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nolomezo
kintant temperaturai kinta varza
PranešimasParašytas: 2007 07 10, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sony
nolomezo rašo:
Ta as zinau, bet klausimas kaip kinta?
PranešimasParašytas: 2007 07 11, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kiek raso Autodata,tai prie 80 laipsniu daviklio varza turet but 300---350 Omu,bet pats nematavau,taip kad 100% duot negaliu.
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
Gal kas zinot kaip patikrint 4 kontaktu temperaturos davikli audi 90?
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
mindaugass rašo:
daugiau info duok. metai, litražas, kw?
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
87m 100kw 2.3e kad ant visu sito laikotarptarpio audiniu tie patys davikliai kas su jais susidures turetu zinot
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
gaila, bet neduoda naudingos info autodata apie šita audine.
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
mindaugass rašo:
Jei rudas, didelis ir keturkampas, tai ten MFTS'as aka g62. Jis rupinasi, kad skydelyje ka nors matytum. O kompas ant 5 katilu paprastai naudoja koki nors kreiva datchika kur nors galvos nugaroj, arba ant termostato shlangos toki juokinga vieno kontakto...
Na, bet gal pades:
From Bentley, the G62 (Engine Coolant Temperature (ECT)) sensor test procedure is as follows:
Allow the engine to cool to room temp (68F/20C)
Disconnect ECT sensor from harness connector
Switch multimeter to resistance range
Connect multimeter to terminals 1 and 2 of the ECT
Resistance must be 1500 to 3000 ohms
IF NO = replace ECT
IF YES = check wiring between sensor and ECM (ECU)
Sau
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
mindaugass rašo:
pati davikli sunku patikrinti, jame pilna visokiu elementu (mikruskiu).
Atjunk jungti ir trumpink per kontrolke laidus tarpusavyje. Vienas laidas judina temperaturos rodykle, kita uztrumpinus uzsidega raudona lempute, ta pati, kur rodo kad tosolo truksta. Jei signalai iki spidometro ateina, reiskia daviklis blogas.
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romka112
Pasikeisk davikli kainuos ne daugiau 30 LT Exclamation
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
Romka112 rašo:
o kam keist davikli jei jis geras o koks laidas nutrukes..
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
tik netikrink kaip rase ramaskinas
ramaskinai- pasitaisyk
PranešimasParašytas: 2009 11 22, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
vaidass rašo:
o kas atsitiks?
PranešimasParašytas: 2009 11 23, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass rašo:
vaidass rašo:
o kas atsitiks?
apart daviklio,kur po kapotu,dar gausi pirkt ir ta,kur skydelyje(tiksliau-visa skydeli) Smile
