Dabar yra 2026 06 27, 10:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Woofer`io deze
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 18, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GeeMan
Kas galit patart?! Kokia deze daryt, standartine ar uzdara, kad zemi dazniai geriau skambetu?
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 18, 09:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
patinka man tokie klausimai;)
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 18, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Ka turi galvoj standartine?
Gal fazikine ar uzdara... ?
Va tada cia daug kas suprs...
Cia kaip sakan kaip patinka, ir kur naudosi, beto deze priklauso ir nuo garsiuko parametru...
As asmeniskai daryciau uzdara, man labiau patinka toks bosas... Jis nera labai gilus, taciau yra labai greitas ir t.t.
Beje jei tavo garsiuko Qts> 0,4 tai darai uzdara, jei Qts<0,4 tai su faziku o jei Qts=0,4 gali daryt ir tokia ir tokia
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 18, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
gal turėjai omeny Vas? Nes pas mane būtent Vas yra 0.4, o Qts - 2.75...
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 18, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Jei Q = 2.75, tai tavo kolonele turi buti isvis atviro tipo - be galines sieneles
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 19, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GeeMan
Mano woofer`io parametrai Fs 40 Hz Qts 0,55 Qms 3,2 Qes 0,67 Vas 60L 89 dB. Interne radau deziu tipu aprasymus http://www.lanzar.com/old/wooferbuild.htm galvoju daryti vented isobaric Bandpass enclosure tipo deze.
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 19, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GeeMan
Bet kokio skersmens ir ilgio vamzdy deti?
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
prie tos pacios temos klausimas: kur gauti kaune dideli uzapvalinta fazika? kaina 40Lt spikareje per didele kaip plastmases gabalui...Wink
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
To GreenMan
Jei Fb 58,18Hz tai uzdaros dezes turis ~50Litru, dezes su faziku turis ~28Litrai faziko skersmuo 10cm, faziko ilgis 14,6 cm
Jei nori mazesnio Fb ir lygesniu charakteristiku tada reikes didinti uzdaros dezes turi ir keisti faziko parametrus...
Pvz.:
Fb 40Hz, uzdara deze 100Litru, Deze su faziku ~28Litrai Faziko skersmuo 6cm, faziko ilgis 12,7cm
Skaiciavau su BasaBox 6 Rro programele.
To CodeC
Jei turi daug medienos tai issitekink( tik kazi ar bus pigesnis ), jei ne tada nzn... Seip ar taip manau teks pirkti uz ta sumele, zinau kad kainos tokiu dalyku nenormalios... bet uztat vaizdas kitoks nei idetas paprastas plastikinis lietvazdis.... arba ieskok kataloguose gal rasi ka nors pigaus ir gero..
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Sekmes darbuose...
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
nesuprantu, kaip deze su faziku gali but mazesne nei deze be faziko??? juk deze su faziku turi but didesne uz deze be faziko, kitaip deze su faziku baubia kaip karve.....
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
Geduxas rašo:
wa cia tai geras klausimas. tai kaip yra is tikruju?
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 25, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Cia dar prie to pacio noreciau pasidometi. Siandien isgirdau toki automobilinio subo varianta, kai fazoinventorius (alsuoklis) issikisa is dezes. Pati deze guli bagazinej, o alsuoklis islenda i automobilio salona. Cia rimtai?.. ir kokie privalumai bei minusai tokio jungimo. Noretus isgirst bent viena rimta atsakyma Smile
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
To All
Sneka ejo apie vented isobaric Bandpass enclosure tipo deze, o ne atskirai uzdara atskirai atvira...
To diodas
Taip teko matyt tokiu dalyku... privalumas tas, kad jei automobilio tipas sedanas, o ne hecbekas ar pikapas... gali padares bandpass dviejo kameru isnesti abu vazdzius i salona... tada kaip sakant visas garsas eina i salona, o ne i bagazine...
Minusas butu toks, kad vamzdzio testi negali labai toli, nes atsiranda tokios problemos kaip lenkimas, garso velavimas vertaliojasi fazes ir t.t. As prieinu isvada kad automobilyje geriausiai naudoti uzdaros dezes bosa, taip bus paprasciau suderinti, velavimai zymiai mazesni uz banpass ar bosus su faziku... ir taip siekiant kokybes gali nemazai islosti... Juolabiau automobiliuose ir tai sukyla zemi dazniai...
 Woofer`io deze
PranešimasParašytas: 2004 10 26, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Aciu DMS uz atsakyma Smile Na vat ir man kazkaip toks akustines sistemos atlikimas nelabai patiko, taciau kai nezinau tai nezinau. Gal dar kas pareisk nuomone Smile
