Dabar yra 2026 06 06, 14:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Pioneer Gm-1000
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 07 08, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GomatoX
Gal kas turi ar zino kaip pajungti Pioneer Gm-1000 Stiprintuva??? Jis turi :
Battery Back Up(du pinai), Output (keturi pinai), toliau nezinau keturiu
pinu kistukas bet prie jo nieko neparasyta! ir Input (duotas apvalus
kistukas su astuoniai pinais).
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 07 08, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eriss
Foto padaryk tu jungciu...
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 21, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Destroy
dabar ir ash turiu toki stipreka, pajungiau viska kaip buvo aprashyta datasheete ir forume,kolkas tai ishbandziau be koloneliu, namuose prie 12V shaltinio. beda tokia kad kai pajungiau ji prie 12V (nepamirshau ir remote pajungt) bet power lempute neuzhsidega. Ar tai reishkia kad stiprekas neveikia? ar jis gudrus ir be iejimo signalo neisijungia? padekit prashau..... beje ant jo uzhrashyta kad jis turi PWM power supply
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Super Bass
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Yahoo Messenger MSN Messenger
Destroy rašo:
Namie jei svarkės dydžio maitinimo bloko neturi, tai ir neužvesi to stipro- per mažai srovės. Jam viskas tvarkoj- nešk į mašiną ir junk, o ne namuose kažką chimyčink... Wink
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Destroy
Tai kad mano shaltinis 10A ir ampermetras yra, o kai kolonkes nepajungtos tai kodel jis turetu neisijungt? Confused kai ACC pajungiu prie + tai vos vos shokteli strelyte, bet power indikatorius vis tiek neshviecia.... jei ne durnas pajungimo laido standartas tai bandyciau masinoj Very Happy
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Destroy
ar cia butinai reikia paduoti signala i imputa kad jis isijungtu?
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Super Bass
Destroy rašo:
Kad įsijungtų tereikia: ground, + ir remote +. VISKAS.
Inputo jei nebus, nebus ir garso. tik tiek. o kad pamatytum ar veikia toks maitblokis jau sakiau kad netiks- išsilupi iš mašinos akūmą ir jungi? jasna? Wink
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 22, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Negali būti, kad neįsijungia dėl per silpno maitinimo bloko. Pagroti, gal ir nepagros, bet bent jau gyvybės ženklą turėtų parodyti.
Arba netaip kažką jungi.
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 23, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Destroy
prie ko cia shaltinis, jei ash per ji negrosiu, tai srove juk netekes didele,turi kad ir per adapteri kishama i rozete veikt... kad paleist svarbu itampa. bet vat indikatorius vis tiek neuzhsidega Sad
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 23, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Destroy
jei butu tik ground + ir remote, tai jau seniai butu pajungtas, cia 8pin jungtis. ir net manuale zymejimai neikandami. vat jei kas ishverstu ish prancuzu kalbos, tai butu pasaka.
Sur la fiche DIN 8 Pôles:
2 = Lch = Entrée du signal canal gauche (en cinch, prise blanche)
5 = Rch = Entrée du signal canal droite (en cinch, prise rouge)
3 = Gnd = Masse du signal gauche et droite
1 = BTB = Commande de l'ampli On-Off 12V (fil bleu dans un câble d'origine)
6 = ACC = Alimentation pour les autoradio Pioneer Component à Fiche Din (fil rouge)
7 = ILLUMI = Eclairage pour les autoradio Pioneer Component à Fiche Din (fil jaune)
à noter que si vous connecter un autoradio avec des sorties cinch les points 6 et 7 n'ont pas
besoin d'être connectés
Sur la fiche 4 pôles:
B1 = ILLUMI = JAUNE = Eclairage pour les autoradio Pioneer Component à Fiche Din
B2 = ACC = ROUGE = Alimentation de l'ampli et du point 6 de la fiche DIN 8 Pôles
B3 = B Remote control = BLEU = Commande de l'ampli On-Off 12V
B4 = Rouge et Bleu = Commande en cas de surchauffe de l'ampli (pas utilisé)
Remarques:
Sur le GM-2000, B1 est le pôle le plus prés de la fiche DIN
Sur le GM-3000, B1 est le pôle le plus loin de la fiche DIN
B1 est utilisé que si vous connectez un autoradio avec fiche DIN
B2 est obligatoire
B3 est normalement en parallèle sur BTB de la fiche DIN (point 1)
B4 n'est pas utilisé
Le câblage de la fiche DIN est identique sur tous les amplis
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2007 09 23, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Destroy
ishsiaishkinau. dekui
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2008 09 28, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991
sveiki isigijau si aparata ...klausymas- jame nera lowpass filtro ?kur gauti kistukus pagal fo fishkes ? ir kaip ji pajungti tiltu?
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2008 09 28, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991
ir jei galima padekit greitu laiku, kad jei ka dar galeciau grazinit Smile
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2008 09 29, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991
beveik issiaiskinau ... susiradau remote ant tos 4 kontaktu fiskes ... ir jei teisingai supratau , tai ir kaip tiltuoti ( ten isejimas yra 4 kontaktai du is ju ant zemes , o kiti du ne ... tai jei jungi stereo , tai vienas ir zeme ir antras ir zeme , o jei tiltu tai tuos abu kur be zemes ? ) bent jau man taip pajungus veike Smile daila kad nera low pass'o teks ant iejimo deti aktyvius filtrus Sad
 Pioneer Gm-1000
PranešimasParašytas: 2008 10 02, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vice1991
jis nesitiltuoja visgi ? ;( pasidariau perijima is din8 i 2Xrca + 3.5mm jack remoteui... subui jis netiks Sad
