Dabar yra 2026 05 10, 20:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Skirtingas ŽD ir VD mikroschemų jautrumai
PranešimasParašytas: 2007 07 08, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
surinkus stiprą iš STK465 ir TDA 7294 aiškiai matosi skirtumas tarp mikroschemų jautrumo.ant mažensio garso VD stiprintuvas STK465 daug garsiau groja negu ŽD TDA7294. Padidinus garsą iki max ŽD stiprintuvas su TDA 7294 lenkia VD stiprintuvą kaip ir turi būti. Beja aš jį tikrinau atjungus ŽD filtrą. Ką patartumėt daryti tokiu atveju?
Elektronika - tiesa slypi kažkur anapus . . .
Parduodu parašiuta, beveik naujas, vieną kartą naudotas, nei karto neišsiskleidęs Wink
PranešimasParašytas: 2007 07 08, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Norimą TDA7294 stiprinimą gali nustatyti keisdamas R2 ir R3 varžas (pirmas puslapis). Ką kuri varža daro, pasižiūrėk 5-ame puslapyje. Jei reikia didesnio stiprinimo, didink R3 varžą pagal skonį. Sėkmės!
PranešimasParašytas: 2007 07 08, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
šiaip tai TDA konstravau pagal šitą schemą
PranešimasParašytas: 2007 07 08, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008 rašo:
Stiprinimo koeficientas lygus R2 dalinta is R1.Didindamas R2,didinsi ir jautruma,bet dides THD,nes bus silpnesnis gryztamas rysys.
PranešimasParašytas: 2007 07 08, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
gnt73 rašo:
agent008 rašo:
Didės, bet nedaug, nes ir stiprinimas bus didinamas nedaug.
Dabar stiprinimas yra 30dB (~33x). Manau, kad daugiau kaip 10dB (iki 100x) kelti nereikės, o ir tiek užkėlus žemų turėtų būti daugiau nei gana. Kiek pamenu, operaciniai stiprintuvai turi savo pričiūdus, tad R2 lyg reikia palikti tokią pat kaip R3 (vienodos varžos - mažiau/nėra nuolatinės išėjime), bet čia tegul patikslina specialistai.
Tarkime, kad paliekame R2 kaip R3 ir imamės derinti per R1. Jei nori gauti iki +10dB, vadinasi reikia stiprinimo iki 100x. Tada R1 turi būti 220ohm (bus 101x, jei varžos tikslios) ir su ja nuosekliai 2,2k potenciometras/paderinama varža. Tokiu atveju galėsi atsireguliuoti iki norimo stiprinimo bet kada +/-10dB ribose.
P.S. esu pavargęs, tad labai nemuškit, jei kur suklydau - sakykit ir klaidą ištaisysiu.
PranešimasParašytas: 2007 07 08, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Viskas teisingai.Tik triskart sumazinus R1,tiek pat kartu reikia padidint C2 talpuma-jis apsprendzia zemiausia atkuriama be galios sumazejimo daznuma.
Del pastovios ytampos isejime padidejimo tu pastebejai teisingai.Tas dar priklauso ir nuo mikres iejimo sroviu dydzio-kai jos gana dideles,varzas reikia naudot vienodas.TDA7294 jos gana mazos,max 500nA pagal datascheet,tai tarkim 50 kiloomu skirtumas tarp R2 ir R3 salygos daugiausia 25mV pastovios ytampos atsiradima-cia dar ne problema.
PranešimasParašytas: 2007 07 09, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
nu ždž jau viską esu surinkęs, ir prie TDA plokštės nėra kaip prieiti nes stiprintuve ten gana ankšta.reiks pmėginti su geru subu kaip ten viskas atrodys. bet betokiu atveju reiks prisiminti ką čia maždaug reikia keisti.
PranešimasParašytas: 2007 07 09, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
agent008 rašo:
Tiesa, su tuo potenciometru/paderinama varža galėsi stiprintuvą paderinti priklausomai nuo subo jautrumo, net prijungus kitą subą vėl gausi skirtingą garsumą.
P.S. Ačiū, gnt73, už pastabas Wink
PranešimasParašytas: 2007 07 09, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
o tai kaip ten dėl C2? tai reik dėt ir kintamos talpos kondensatosiu... manau nelabai man čia taip apsimoka. beja norėjau paklaust dar vienoi klausymo dėl zyzimo. pas amne yra stereo patenciometras 47K, nes kitokio neturėjau. tai vat kai neduodu jokio signalo ir garsas ant max nėra jokio šnypštimo o kai visiškai užtildau atsiranda kairėje kolonėlėje toks tokio pačio dažnio burzgimas kaip ir trafo. kai patenciometrą atjungiu jsi dingsta. tai kame replės čia?
